Smøring av bremsevaier
Smøring av bremsevaier #2733988 19/05/2023 21:28
Registrert: May 2023
Gus Goose Offline OP
Jeg har en gammel sykkel som har stått en stund, byttet styre, det medførte at bremsevaieren ble litt kort. Hendelen lugger litt på retur, ser det er kommet ut noe fett av hylsen rundt vaieren og det glir spesielt dårlig et sted.
Har lest litt rundt og ikke overraskende kanskje er det ulike ting som blir anbefalt. Blant annet at fett ikke er noe bra.
Kan jeg gjøre det så enkelt at jeg smører alt med: https://www.biltema.no/sykkel-elsyk...ersalsmoremiddel-medium-75-ml-2000045258
Eller tips om annet smøremiddel som kan brukes til alt.
Re: Smøring av bremsevaier [Re: Gus Goose] #2733989 19/05/2023 21:30
JoachimV Offline
Gjør deg selv og sykkelen din en tjeneste, bytt wire og strømpe. Koster deg anslagsvis 50 spenn +/-.
Re: Smøring av bremsevaier [Re: Gus Goose] #2733990 19/05/2023 21:35
perbl Offline
+1. Få ting som gir bedre gevinst for penga enn å sette på wirer og strømper som faktisk fungerer som de skal. At det glir dårlig et sted er ofte tegn på at wire og strømpe er utslitt og tørrere enn du klarer å til med å lure inn en dråpe olje.
Alternativt at det er en ugunstig vinkel som skaper friksjon, som kan være forårsaket av at du nå har en for kort wire og strømpe eter styrebytte.
Re: Smøring av bremsevaier [Re: Gus Goose] #2733994 20/05/2023 06:16
Registrert: Jun 2018
Brabus Offline
Hvis dette er en gammel sykkel som du faktsik skal bruke så er det en grei innvestering å kjøpe nye wire.
Fett er ett smøremiddel på linje med olje, men jeg vil tro at det er lettere å få mye olje inn i wirestrømpa enn nok fett. Bruk vanlig kjedeolje
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
Re: Smøring av bremsevaier [Re: Gus Goose] #2734013 20/05/2023 16:42
Takk for svar, kun svært korte turer. Den fikk seg en ganske kraftig bøy på grunn av nytt styre. Men da vet jeg at jeg ikke gjøre noe galt om jeg prøver med olje først.
Re: Smøring av bremsevaier [Re: Gus Goose] #2734121 22/05/2023 13:29
Jeg har brukt TFT teflonspray, den er så tynn at den trekker bra inn i vaieren.
Før du bytter altså.
