Syntace X 12 aksling?
Syntace X 12 aksling? #2726755 09/01/2023 10:49
sanouka Offline OP
Har en Solaris med Syntace X12 boost aksling.
Vil denne DT akslingen passe?
https://www.vpg.no/dt-swiss/309176/dt-swiss-thru-axle-rws-rear-148mm-boost
Takk
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726759 09/01/2023 12:21
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726805 09/01/2023 20:04
sanouka Offline OP
X-12
X-12 refers to a 12 mm thru-axle system developed by Syntace (see thru-axle) with standardized axle dimensions and thread.
Det var etter å ha lest dette på DT siden at jeg postet. Mekanikeren i meg sier at ting ikke er helt rett frem.
En post her pleier å få bort evt tvil.
Legg til at det finnes tre forskjellige X12 Boost akslinger og enda noen til som ikke er X12, men bortimot identiske, men med litt forskjellig gjengestigning.
Har gått litt i dybden på Syntace siden og funnet ut at lengde er 171 og gjengestigning er 1 på den de selger og som jeg regner med er den jeg hadde. Lengden på gjengedelen som varierer på DTs X12 oppgis ikke på Syntace sin......
Så da det ut i garasjen med lommelykt og skyvelære og krysse fingra på at man får det man trenger.
Som en kuriositet kan jo nevnes at jeg nå har testet akslingen fra Hightowern og den ser ut til å funke. Hva gjengestigning er på den vet jeg ikke, men har kanskje bare hatt flaks. SC har ikke X12 så langt jeg vet.
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726809 09/01/2023 20:23
x12 er den første 142x12-implementasjonen, og var en oppfinnelse fra Syntace.
Senere kastet flere seg på bølgen, der SRAM benyttet seg av Maxle og Maxle light med sine grovere gjenger, og Shimano hadde noe rallemikk med ekstern mutter som også "funket".
Så lenge det er snakk om noe som er merket X-12, så er det ett fett om det er syntace, dt eller andre med X-12-gjenger. Det kan dog være forskjell på venstresiden, der noen akslinger er koniske og andre har flat anleggsflate mot ramma. Lengden på gjengene er mest sannsynlig ikke kritisk, med mindre tykkelsen på dropouts er merkelig rare. Dama har en Hightower med fine gjenger, men erindrer at den er flat og ikke konisk? Det anbefales ikke å bytte om på dette, da du får feilbelastning av enten aksling (flat aksling på konisk ramme) eller ramma (konisk aksling på flat ramme.
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726812 09/01/2023 20:33
sanouka Offline OP
SC akslingen er flat
Den som sto på var konisk
Da vet jeg hva jeg skal se etter
Originalakslingen som jeg har bestilt hos Syntace for to uker siden kan være i postkassa i morra eller på månen. De svarer hverken på mail eller tlf.
For en møkkabedrift.
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726820 09/01/2023 21:49
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
Det står nå på hjemmesiden deres at de har hart ferie frem til 8.1. Prøve litt senere i uka kanskje?
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726821 09/01/2023 21:51
BRD Offline
Det står faktisk også at de regner med å sende ut varer igjen først den 10.1 pga av varetelling.
Sånn så slipper du å bli så sinna hvis du ikke får melding om forsendelse før neste uke
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: BRD] #2726835 10/01/2023 06:04
sanouka Offline OP
Sitat: BRD
At de har tatt ferie uten å putte det øverst på nettsiden og ikke legge inn autosvar på mail og tlfsvarer og kansje tom på ordrebekreftelsen ( selv om det da egentlig er for sent) er venstrehåndsarbeide i kundeserviceboka. Du overlater ikke til kunden å måtte søke opp den type info og samtidig legger alle kanaler døde og forklarer det med at det ligger en litt anonym boks om emnet under selvskrytet og firmapresentasjonen.
Man går rett inn og bestiller. I dette tilfellet tenkte jeg at det ville drøye til over romjula før den ville bli behandlet og at jeg med litt flaks ville ha den denne uka. Dette tar fort en eller to uker til. Ikke bra nok i boka mi helt enkelt så humøret er ikke noe bedre. Amatører.
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726839 10/01/2023 07:04
BRD Offline
Det må du nesten ta med Syntace, men det står øverst på den tyske versjonen av hjemmesiden deres. Den engelske er notorisk dårlig oppdatert….
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726841 10/01/2023 07:10
BRD Offline
Det er også greit å vite at de tyske nettbutikkene ofte har det meste av det syntace har på lager. De er ofte litt kjappere i svingene.
https://www.bike-discount.de/de/syntace-x-12-steckachse-148mm
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726852 10/01/2023 09:02
Re: Syntace X 12 aksling? [Re: sanouka] #2726853 10/01/2023 09:11
sanouka Offline OP
Takk men som alle de andre så er den ikke på lager, men kan leveres fra leverandør på 1 -3 dager. Hvordan det er med deg vet jeg ikke, men den potensielle ventefella der er det ganske lenge siden jeg lærte meg å styre unna.
Jeg finner jo en aksling med litt dybdesøk. Det er ikke det dette handler om.
Fikk forøvrig sporingsnr for litt siden.
En kort mld med nr uten link og uten hint om hvem ekspeditør er. Viste seg å være posten så da kan man fort få en uke eller to liggetid mens man regner ut toll og moms. Også må man klage på tollen etterpå.
Amatører.
