Wattmåler - hva skal jeg gå for?
Wattmåler - hva skal jeg gå for? #2726283 29/12/2022 09:01
Registrert: Nov 2013
Gew88 Offline OP
Som i en annen tråd er jeg på oppgradering av sykkelen heller enn å kjøpe ny foreløpig. Jeg syns trening med watt innendørs på rulla er morro og ønsker å kunne kjøre økter på watt utendørs fra tid til annen samt nerde litt på watt fra trening og ritt.
Vurderer watt i krank opp mot wattpedaler. Med wattpedaler blir det ensidig måling v/ Garmin rally xc100 for å holde kostnaden noe nede.
Det jeg lurer mer på er hva som skal til for bytte til watt i krank eller pedalarm. På sykkelen fra butikk er er det RaceFace Aeffect krank (og 11-delt GX skifter). Ser ikke ut til at 4iii eller stages er kompatibelt med dette. Er det noe som feks Bikeshop har(Quarg?) som enkelt kan settes på, eller må jeg bytte hele skiten?
Som sagt litt usikker på hva jeg trenger om jeg skal ha watt i krank/krankarm..
Tips og gjerne en slags abc tas i mot med takk ICON_SMILE
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726285 29/12/2022 09:12
Jeg kjøpte meg et par Sigeyi AXO kraftmålere til blandeveissykkelen og stisykkel. Disse passer direktemontert feste på en rekke kranker, og kompletteres med en vanlig 4-/5-bolts klinge. På stisykkel er det (for meg) ganske ubrukelig til annet enn logging, og Garmin mener jeg blir dårligere i form enn på landevei. Kjøpte disse pga pris og tester fra GPLama..
Denne gir en slags balanse mellom høyre og venstre også.
Bruker den delvis som treningsguide, men mest som logg på beregnet form. Det er faktisk veldig tilfredsstillende.
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: baronKanon] #2726289 29/12/2022 09:19
Gew88 Offline OP
Sitat: baronKanon
Er det sånn med disse (og Quarg da kanskje,) at man fester de "der drevet er festet" med direct mount og bytter drev til 4/5-bolt?
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726291 29/12/2022 10:24
Jepp. Det er sånn de festes.
Jeg vet ikke om din Raceface bruker Chinch aksling, men om den gjør finnes dette alternativet :
(må jhøpes gjennom din lokale butikk, og uten garanti for at det er den lengden du skal ha)
https://www.deler.no/race-face/36903/race-face-cinch-wattm%C3%A5ler-aksling-136mm-mtb-spindle-155gr
Redigert av larsb; 29/12/2022 10:27.
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: larsb] #2726555 04/01/2023 08:20
Gew88 Offline OP
Har sett på og vurdert den. Får handlet hos deler via jobben og de gutta er veldig behjelpelige pr telefon så ender jeg opp med den løsningen ringer jeg med de og hører om den passer.
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726758 09/01/2023 12:16
Gew88 Offline OP
Bumper denne i håp om flere innspill her..
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726761 09/01/2023 12:26
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Aner ingenting om kranken din, men det er sikkert overkommelig å finne ut hvorvidt power2max har en løsning som fungerer for deg. Du bytter da ut eksisterende spider, evt. setter på spider om du har direktemonterte krankarmer. Må i så fall ha ny klinge. Har dette på både CX og MTB og hatt to stk på landeveissykkel i gamle dager (2012-2019 ca).
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726764 09/01/2023 12:48
Supersand82 Offline
er det ikke mulig å montere mtb body på Assioma DUO-shi ?
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726766 09/01/2023 13:52
I
imag Offline
I
Vet ikke om det går på -shi, men det er mulig på den vanlige varianten. Avhengig av sko så kan det hende man i tillegg må kutte litt i knottene for å få plass til poden med elektronikken inni.
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726776 09/01/2023 16:20
Registrert: Dec 2011
altitude Offline
Har hatt Garmin Rally XC100 i to sesonger nå og er godt fornøyd. Virker solide, god batteritid, pålitelige og kobler seg lett med Garmin sykkelcomputer. Nøyaktigheten kan jeg ikke si noe om, men den matcher hvertfall godt wattmålingen på Saris H2 smarttrainer. Jeg valgte pedalbasert wattmåling fordi det er standardløsning her og dermed lett og raskt å flytte mellom sykler.
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: imag] #2726845 10/01/2023 08:24
Gew88 Offline OP
Sitat: imag
Raceface Aeffect med direktemontert drev ja.
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: altitude] #2726846 10/01/2023 08:30
Gew88 Offline OP
Sitat: altitude
Det virker som en god løsning jeg absolutt vurderer. Ikke noe problem med slag mot pedalen og holdbarhet/pålitelighet?
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726849 10/01/2023 08:52
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Har også hatt Rally-pedaler siden de kom på markedet, og de har nå tålt alt hittil. Og ikke minst fordelen av å kunne enkelt flytte de mellom sykler. Wattkrank har jeg hatt, men neppe igjen nettopp pga. dette.
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726904 10/01/2023 16:39
kaiost Offline
Kjøpte Rally 100 og opplevde to ganger i løpet av sommeren å slå nedi stein. Første gangen datt batterilokket av og fikk nytt fra Garmin. Andre gangen ble pedalkroppen slått såpass at selve festet til cleatsen ble ødelagt. Selvforskyldt sa Garmin og var like dyrt å reparere som å kjøpe nye. (Har slått en god del nedi opp gjennom årene, men aldri opplevd å fått ødelagt pedalen slik som på Garmin.
Kjøpte en løs pedal på Bikeshop, fikset den og solgte settet.
Gikk deretter over til 4iii.
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for? [Re: Gew88] #2726908 10/01/2023 16:53
altitude Offline
Sitat: Gew88
Har slått pedalene rimelig hard i steiner noen ganger, men uten at det har blitt skade. Har også hatt de godt neddykket i vann en del ganger uten problemer. Men det er klart at pedaler vil være mer utsatt enn en krankbasert wattmåler.
