Lyspære går ofte
Lyspære går ofte #2724893 29/11/2022 11:42
Panda Offline OP
Har 3 vegglamper på badet, disse bruker halogenrør pærer med sokkel R7s.
Problemet er at i den ene lampen går pæra mye oftere enn i de andre, den holder ca. 5 måneder og så må den byttes.
Noen som har peiling på hvorfor?
Finnes det andre alternativer til de halogenpærer her som koster 70 kr stykket? LED?
Redigert av Panda; 29/11/2022 11:44.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724896 29/11/2022 12:03
perbl Online
Skal finnes LED for R7 ja, men det er ingen lokale sjapper jeg har funnet som har det inne (hadde en sånn uplightlampe med en ørti hundre watts R7-pære i kåken jeg lånte forrige vinter, kikka litt ette LED til den).
Men bestiller du på nett er det sikkert grei skuring, såfremt det ikke er for trangt i lampa, flere av variantene ser litt tjukke ut med elektronikken.
Feks: https://www.lampedirekte.no/osram-s...a-varm-hvit-erstatter-100w-4058075432734
Grunnen til at pæra går skal jeg ikke være bastant på, men ville kanskje fått sjekka at spenningen er stabil og ikke for høy i lampa?
Redigert av perbl; 29/11/2022 12:08.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724898 29/11/2022 12:12
Panda Offline OP
Er jo nok spenninga som er for høy ja i den ene lampen etter å ha sjekket på nett.. Får vel ikke gjort så mye med det uten å ringe elektriker.
Da er det billigere å bytte pære 2 ganger i året.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724916 29/11/2022 13:55
Registrert: Feb 2022
MannenFallerIkke Offline
Har sett at mange ganger jeg skal prøve å sette inn en LED-pære i en gammel ikke-LED-lampe så funker det ikke. Lampen må være LED-ready. Eventuelt må LED-pæren være Gammel-Lampe-Ready (med ekstra motstand). Vet ikke om dette og gjelder din lampe/R7-sokkel. Har opplevd dette på både lysrør og vanlig lyspære.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724920 29/11/2022 14:23
Panda Offline OP
Dette er gammel lampe (10 år eller noe).
Hjelper dessverre nok ikke bare å sette inn en LED pære, den kommer jo også å bli overbelastet og da er jeg like langt bare med mye dyrere pærer å bytte.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724922 29/11/2022 15:13
Registrert: Oct 2021
appelsin2 Offline
Er det 230 V? Er det dimmer på? Om ikke så er det ingen fornuftig grunn jeg kan se for at spenningen i en av 3 lamper er for høy.
LED kan godt tåle mere, det komme an på hvordan de er laget.
Re: Lyspære går ofte [Re: appelsin2] #2724927 29/11/2022 15:39
GeirK Offline
Sitat: appelsin2
Det skal ikke gå an at det er for høy spenning i én av tre lamper som styres fra samme dimmer
- Robert Green Ingersoll
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724930 29/11/2022 17:13
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Kan det være vibrasjoner? Står den lampa på samme vegg som døra f.eks.?
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724935 29/11/2022 17:39
Registrert: Jun 2013
baardei Offline
Jeg har ødelagt noen sånne pærer ved å velte arbeidslamper, de er litt skjøre for vibrasjoner, det kan også være varme som er årsaken. Sjekk at ledninger har god kontakt og om det ev. er noe som kan føre til at den lampen blir varmere. Selv ville jeg nok byttet ut med en ny led lampe.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724939 29/11/2022 18:42
jan erik Offline
Sitat: Panda
Er nok ikke riktig det du sier der. En LED pære vil ha spenningsregulering innebygd og dermed ta seg av eventuelle variasjoner
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724944 29/11/2022 19:24
Panda Offline OP
Jeg kan intet om strøm og el.
Det er tre lamper som henger på veggen over speilet.
Alle tre styres fra en og samme bryter uten dimmer.
Ikke opplevd noe vibrasjon. Det er 20 cm mellom hver lampe og det er bare den ene hvor pæren går.
Det sitter akkurat samme pære i alle lampene, fra Osram.
230 V - 48 watt
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724946 29/11/2022 20:51
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Det er merkelig. Du kan prøve å sette i en av pærene fra en av de andre lampene og sette ny i den lampa du tar fra. Da kan du finne ut om det er kvaliteten på de nye pærene som er dårlig eller om det har vært gainning eller noe annen trolldom inne i bildet.
Redigert av Boas; 29/11/2022 20:51.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724970 30/11/2022 08:49
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Jeg har akkurat samme problemet med lysene i trappa. Fire pærer fordelt på 2 lys, den ene (på den ene) går etter en uke/mnd's tid. Sist gikk den med en gang vi bytta den tror jeg
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2724977 30/11/2022 08:56
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Men trapp har jo vibrasjoner. Opplever forøvrig akkurat det samme med trapp, og særlig pæra nærmest midtplatået.
Re: Lyspære går ofte [Re: Ndreas] #2724982 30/11/2022 09:14
Panda Offline OP
Sitat: Ndreas
Du bytta hele lampen?
Har overveid dette alternativ også. Bytte til noe mer fancy var det første fruen sa.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2725045 30/11/2022 18:08
Ripen Offline
Når lyspærer går ofte må man ringe Lilli Bendriss, da er det negative energier i veggene.
Roy
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2725074 01/12/2022 08:20
Ndreas Offline
Sitat: Panda
Sitat: Ndreas
Nei, bytta pære. har ikke kognitiv kapasitet til å begynne å bytte noe for tiden ICON_LAUGH
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2726784 09/01/2023 18:04
Panda Offline OP
Da gikk pæra igjen. Holder altså 6 uker cirka.
Da blir dette 9 pærer i året. Ca 500 kr /året.
Hva koster elektriker besøk og feilsøking mon?
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2726787 09/01/2023 18:15
appelsin2 Offline
Elektriker koster fort minst et par tusen, men det er egentlig ikke så mye elektriker kan finne. Kjøp LED-pære, det koster ikke veldig mye å prøve og kan for tåle det som dreper de andre pærene.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2726793 09/01/2023 18:53
JoachimV Offline
Bytt lampa. Drittpærer. Husker alle sku ha sånne dimbare stålamper med leselampe. Byttet jo mer pærer på den lampa enn jeg har gjort hele livet.
Re: Lyspære går ofte [Re: JoachimV] #2726796 09/01/2023 19:12
Registrert: Apr 2022
Peddal-pedanten Offline
Sitat: JoachimV
I dette tilfellet er det en av tre ellers like lamper - da er der en forskjell, i strømkvalitet, temperatur-forhold (trekk ?), vibrasjon, eller fuktighetsforhold.
(Denne listen er de faktorene jeg kan tenke meg som mulig årsak, forutsatt at alle tre lampene er av samme fabrikant, type, og installert på samme måte. Forskjell i strøm kan komme av at én ledning har blitt lagt nær et sted som har et lokalt magnetfelt fra en trafo eller noe lignende...)
Re: Lyspære går ofte [Re: Peddal-pedanten] #2726798 09/01/2023 19:27
JoachimV Offline
Sitat: Peddal-pedanten
Sitat: JoachimV
Det er 3 lamper på samme bryter og dermed samme kurs.
Jeg står ved min påstand om drittpærer.
Det kan altså være dårlig kobling i lampa. Da må elektriker måle ledningsevne og denslags.
Dette er vel det eneste Panda kan gjøre selv. Og måle spenningen til litt forskjellige tider på døgnet.
Sitat: Boas
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2726813 09/01/2023 20:35
Panda Offline OP
Er redd om jeg bytter lampene så overfører jeg bare problemet til de nye lampene. Mulig nye lamper har andre mer robuste pærer.
Re: Lyspære går ofte [Re: JoachimV] #2726815 09/01/2023 21:00
Sitat: JoachimV
Sitat: JoachimV
Det står du fritt til - men mitt poeng er at når det er én av tre ellers like lamper, og som vi nå vet, til og med på samme kurs - da høres det i mine ører ut som at feilen ikke ligger i pæren. Det er godt mulig at pærenes kvalitet er for dårlig, men hvis dette konsekvent skjer med den samme lampen, da er kilden til problemet høyst sannsynlig i installasjonen eller miljøet i baderommet.
Re: Lyspære går ofte [Re: Peddal-pedanten] #2726817 09/01/2023 21:20
JoachimV Offline
Sitat: JoachimV
Sitat: JoachimV
Ja det er ikke umulig at det er feil på lampa/installasjonen og det har jeg skrevet. Hvis det er miljøet uten at det er noe ekstremt så bekrefter jo det drittpærer.
Panda kan uansett prøve å bytte pærer mellom de, den som ryker og en annen for å se hva som skjer. Enkel feiløking.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2726824 09/01/2023 21:58
appelsin2 Offline
Sitat: Panda
Elektriker som monterer opp nye lamper kan sørge for å legge nytt fra bryter om du ber om det, da overfører du ingen ting.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2726825 09/01/2023 22:05
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Du kan like gjerne kontakte Lilli Bendriss som en elektriker for å få svar på hvorfor lyspærene dine går så ofte.
Re: Lyspære går ofte [Re: Panda] #2726861 10/01/2023 10:12
Ugla Offline
Jeg har hatt en tilsvarende opplevelse med en taklampe med LED-pære fra Osram. Etter noen få uker røyk pæra, og det samme skjedde med flere nye fra samme produsent som typisk er de man får i en lampebutikk. Ingen dimmer heller montert, så kun 1:1 mellom vegguttak og pære. Sjekket alle kontaktpunkter nøye, målte motstand i lederne, målte spenning og fant overhodet ingen feil.
Byttet pære til noe billig fra Claes Ohlson og siden har den lyst helt uten problem.
Lars-Erik
