Varepulk til elektrisk fatbike
Varepulk til elektrisk fatbike #2724728 25/11/2022 08:34
Registrert: Dec 2008
offroadlars Offline OP
Noen som har tips angående varepulk bak elektrisk fatbike?
Tenker spesielt på festemåte.
Evt egnede pulkmodeller, inkludert feste.
Har fra før vanlig Fjellpulken med hoftebelte, men ubehagelig å sykle ned.
Redigert av offroadlars; 25/11/2022 08:36.
Re: Varepulk til elektrisk fatbike [Re: offroadlars] #2724738 25/11/2022 10:28
Plankepetter Offline
Flere sykkelvogner som kan brukes med ski/ meier
Re: Varepulk til elektrisk fatbike [Re: offroadlars] #2724802 28/11/2022 07:57
parob Offline
Du kan jo følge Omar Di Felice som akkurat nå har startet på en ekspedisjon med å krysse Antarktis med fatbike og varepulk. Han er på dag 2 nå.
https://www.terrengsykkel.no/fatbike/skal-krysse-antarktis-med-fatbike-og-slede
Det utstyret som fungerer for ham bør vel være greit for de fleste fatbike+pulk turer her hjemme i Norge også.
Re: Varepulk til elektrisk fatbike [Re: offroadlars] #2724849 28/11/2022 15:32
Cerberus Offline
Det kommer litt an på bruken. Skal du sykle kupert så det blir noe nedoverbakker er det nok nesten en forutsetning med en eller form for stivt drag. Så blir det spørsmål om man skal gettomekke thule/ hamax-drag fra respektive standardfeste på sykkelen inn på pulken eller gettomekke pulkdraget til et festepunkt på sykkelen med en svivel e.l. for å tillate noe rotasjon. Både pariserpulk og Fjellpulken transporter kan fungere. Dragfestene til Fjellpulken kan kjøpes separat og monteres på pariserpulk eller annen slede. Jeg ser for meg at eksentrisk drag som man får med sykkelvognfeste blir en ulempe på flere måter med pulk og at man bør prøve å feste drag fra pulken symmetrisk på sykkelen.
Re: Varepulk til elektrisk fatbike [Re: offroadlars] #2724885 29/11/2022 08:48
parob Offline
Vil ikke poste et bilde her fra Instagram-kontoen til Di Felice uten tillatelse, men hvis dere går til brukeren omardifelice og ser dagens bilde er det i hvert fall en detalj som er ganske tydelig. Han sykler med stivt drag men har draget i kryss inn mot et feste rett under setet et sted.
Mulig det å ha draget i kryss hindrer at den vrir seg så lett, eller at pulken velter så lett?
Selv kiter jeg en del med pulk. Har brukt mye parispulk tidligere, både med strikk (fungerte så som så) og deretter med stivt Fjellpulken drag (fungerer veldig bra). Nå har jeg oppgradert til varepulken fra Fjellpulken kun fordi den er en del bredere og litt lengre.
Re: Varepulk til elektrisk fatbike [Re: offroadlars] #2724905 29/11/2022 12:43
Kakachka Offline
Du kan bare søke etter 'pris sled fatbike' 8g det kommer bra med treff.
Det ser ut som mange bruker et feste for bagasje (rumperakett) med krok i enden for tau til pulken.
Det ingen viser er hvordan dette går i nedoverbakke.
Re: Varepulk til elektrisk fatbike [Re: offroadlars] #2724940 29/11/2022 18:53
eirikbk Offline
Blir litt skeptisk til det høye festepunktet på sykkelen. Må jo føre til dårligere grep i nedoverbakker, i verste fall tipping forover? Og at man får krefter i en retning setepinnen/seterøret ikke er ment for Fungerer sikkert fint på "flate" sydpolen, men ikke når det er kuppert.
Ville hatt en løsning med lavt festepunkt.
Re: Varepulk til elektrisk fatbike [Re: eirikbk] #2724964 30/11/2022 08:33
Kakachka Offline
Sitat: eirikbk
Tja? Med ikke stivt drag er vel nedover en utfordring uansett.
Jeg har trukket mye småtroll på snowracer og fester da normalt tauet i sete eller setepinnen og det har fungert greit oppover og på flata. Værre er det i svinger da du får et sidelengs drag som er vanskelig å balansere opp, spesielt om underlaget er ujevnt.
Helt enig i at lavt festepunkt og med stag er å foretrekke, type sykkelvogn. Men da må festet være leddet på noe vis for å fange opp bevegelsene til pulken.
Varehenger / barnehenger med ski høres brått enklere ut.
Re: Varepulk til elektrisk fatbike [Re: offroadlars] #2725039 30/11/2022 16:31
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Sitat: offroadlars
Ville satset på sykkelvesker istedet.
- Voltaire
Re: Varepulk til elektrisk fatbike [Re: offroadlars] #2725218 04/12/2022 17:05
erikskon Offline
Usikker på om det sier noe om ideen om å dra pulk med sykkel, men Omar er allerede ferdig. Må vel posisjonere seg fint i køen av hodeløse og mislykkede stunt det der?
https://www.bikeitalia.it/2022/12/04/omar-di-felice-stop-alla-conquista-dell-antartide-in-bici/
Redigert av erikskon; 04/12/2022 17:06.
