Internett igjen
Internett igjen #2724215 14/11/2022 07:38
Panda Offline OP
Syntes at farten var litt treg på wifi (har et 500/500 abo).
Testa når jeg satt rett ved siden av ruter og da ligger det cirka på 100/100 mbps!
Med kabel er jeg rundt 450/450.
Chatta med en dama hos Altibox og hun mente at det var innafor å ha rundt 100/100 via wifi.
Det kan da vel virkelig ikke stemme?
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724216 14/11/2022 07:45
kjerts Offline
Har du prøvd både 5GHz og 2,4GHz? Kan være mye forstyrrelser fra naboer på det båndet ruteren er satt opp på.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724217 14/11/2022 07:46
Hoaas Offline
Er det trådlås router fra ISP eller egen?
Jeg har selv 120/120 hjemme, og opplever svært liten forskjell fra kablet til wifi uansett hvor i huset jeg måtte befinne meg. Jeg regner med du har prøvd omstart av routeren osv. Wifi har en tendens til å tulle litt etter en viss tids bruk, da er omstart eneste medisin.
Kan det være så enkelt at routeren ikke støtter mer enn 100mbit/s over wifi?
Akkurat den tilbakemeldingen du fikk fra Altibox fikk jeg servert fra samme ISP når jeg var hos en kunde for å bistå. De mente til og med at det var noe feil med PCen. Jeg har veldig dårlig erfaring med Altibox og tullet de serverer når man snakker med kundeservice. Min bestefar har også abo fra Altibox, og der er det samme greia, wifi som yter en brøkdel av linjehastigheten.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724222 14/11/2022 08:04
Panda Offline OP
Er isp ruter ja, noe Zytel greia.
Er på 2,4GHz.
Skal prøve en reboot når dagens teams møter er ferdige.
Virker jo litt merkelig å betale for 500,men bare få 100.
Hva får da de som har 50/50 abo?!
Greit at jeg får nesten 500 på kablet, men det meste av surfinga foregår jo over wifi.
Zwift pc og barnas Playstations er koblet via kabel, pluss TV'en.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724223 14/11/2022 08:14
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Får 2 stykk 100/100 hver i en synkron parallell test?
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724224 14/11/2022 08:31
Stefan77 Offline
Men du kan jo f.eks kjøre flere enheter samtidig selv om du ikke makser ut tilgjengelig fart.
Jeg har 250 i "veggen" og måler wifi (Deco Mesh av billigste type) til maks 80, men kan fint kjøre streaming på 3 bærbare enheter samtidig som 2 tv streamer (kablet).
- Stefan
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724226 14/11/2022 08:50
hvaslags wifi har du på din trådløse dings? Den kan også være flaskehals.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724227 14/11/2022 08:58
Anders A-R Offline
Sitat: Panda
Altibox
Jeg gjetter på at problemet ligger her :-)
Jeg har også Altibox. Og det RÆLET av en medfølgende ruter er ikke mye å skryte av, selv på kablet tilkobling. Jeg har ikke fått ut fingeren og handlet eget utstyr men det er stadig til vurdering.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724229 14/11/2022 09:09
simson Offline
Har du satt din Altibox hjemmesentral i bromodus?
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724230 14/11/2022 09:22
Panda Offline OP
Ikke bru modus på den nei.
Fikk gjenstartet Zytel ruteren, samme resultat.
Knapp 100/100 når jeg er rett ved ruter.
Hadde også med iphonen (13) og kjørte parallell test, stort sett samme resultat, bitte litt dårligere på iphonen.
Bytta til 5GHz nettet, samme hastighet.
Pt. er det de eneste to enheter som er koblet på.
Handle ny ruter neste?
Jeg skjønner jeg ikke kan få 500/500 over wifi (tilsynelatende), men hva kan en forvente ved kjøp av ny og bedre ruter?
Specs på Altibox sin:
Produktnavn: Zyxel EX8825
Utgitt: 2019
Trådløs standard:
802.11 b/g/ac 2.4 GHz,
802.11 a/n/ac 5 GHz
Grensesnitt: Wifi 5, 10/100/1000 Mbps Ethernet
Ser at de også tilbyr en Zyxel fra 2021 som støtter wifi6...
Redigert av Panda; 14/11/2022 09:29.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724231 14/11/2022 09:27
Registrert: Feb 2015
vichingo Offline
Sitat: Panda
Sitter med 500/500 linje hos Altibox. Altibox hjemmesentral satt i bridge med Orbi Mesh-router, og målte nettopp 505/514 på WiFi....
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724232 14/11/2022 09:29
JoachimV Offline
Du skal ha tilnærmet 500 der det er fri sikt mellom sender (ruter) og mottager (enhet) også dropper det etterhvert som det er dårligere dekning.
Du har en flaskehals og det står vel mellom ruter wifi adapter. .
Dette er enkelt å feilsøke.
Du har jo åpenbart det du skal ha inn i huset på kabel.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724233 14/11/2022 09:29
Gullars Offline
Er ingen data guru og hadde tilsvarende ufordring med hjemmesentral fra Homenet.
Har 1000/1000 inn og får opp mot det via kabel, men med wifi løsningen i hjemmesentralen så fikk jeg ikke så mye over 100.
Hjemmesentralen (fibermodem/router/wifi) har 2 porter som gir ip adresse og 2 som ikke gir det.
I mitt tilfelle å betyr det at jeg bare kan plugge en ny router i den porten som ikke gir ip så funker det uten noe videre mikk makk og man slipper å tenke på å sette routeren i bro modus.
Da gir den nye routeren ip adresser.
Dagens løsning er da kablet nett via ISP router på kontoret og wifi i resten av huset via Netgear Orbi mesh.
Har slått av wifi funksjonaliteten i ISP router for å unngå fortyrrende "ekstra" wifi net i huset.
Siden jeg var litt kjip så får jeg ikke mer enn 450-500mbits va wifi, men det er fordi jeg ikke vill bruke 5-6000 på wifi router og satelitt og kjøpte forrige modell.
Har aldri opplevd et mer stabilt wifi opplegg enn det jeg har i dag og ville valgt akkurat det samme igjen.
Det bare funker og har gjort det i ca. 2år uten en eneste restart.
AG
40+ and still climbing......
Re: Internett igjen [Re: Anders A-R] #2724234 14/11/2022 09:42
GeirK Offline
Sitat: Anders A-R
Sitat: Panda
Altibox
Hva er problemet? Jeg har hatt Altibox i snart 13 år og har ikke hatt noen store problemer.
- Robert Green Ingersoll
Re: Internett igjen [Re: GeirK] #2724235 14/11/2022 09:55
JoachimV Offline
Sitat: GeirK
Gratulerer.
Re: Internett igjen [Re: JoachimV] #2724236 14/11/2022 09:55
Panda Offline OP
Sitat: JoachimV
Når jeg sitter rett ved siden av ruter, da får jeg rett i underkant av 100 frown
Helt presis 5,5 ms ping, 86 i download og 94 i upload.
Mulig det er enkelt å feilsøke om man vet hva man skal søke etter.
Jeg har en switch stående sammen med ruter da jeg har dobbelt kabel til 5 rom (barnerommene, kontor, treningsrom og garasje samt tv i tv stua), men det har vel ikke no å si for wifi?
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724238 14/11/2022 10:53
JoachimV Offline
En switch må være gigabit. Den er vel ikke en del av det trådløse?
Du feilsøker enkelt om du får samme hastigheter på flere enheter og HW pc/Mac som er gigabit wifiadapter.
Da ender du opp med ruteren hvis det er samme reduserte hastighet på alt.
Det skader jo heller ikke å ta en reset på ruter. Ikke bare restart.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724239 14/11/2022 11:02
Panda Offline OP
Switchen er gigabit ja. Nei den er vel ikke koblet til noe trådløst den, er bare kabel fra ruter til switch er derifra kabler ut til diverse rom.
Alt av trådløse enheter får rundt 90 mbps, når jeg tar de med ved siden av ruter. Lenger borte fra ruter er det selvfølgelig enda dårligere.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724242 14/11/2022 11:14
JoachimV Offline
Høres ut som den er begrenset til 100mb.
Reset – Tilbakestill til fabrikkinnstillinger. Bruk en binders eller lignende for å trykke inn knappen i 5 sekunder. Dine innstillinger, som nettverksnavn (SSID) og passord, blir ikke slettet.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724244 14/11/2022 11:29
Panda Offline OP
Får be "Aldri i boks" sende meg ny og bedre ruter, de har en nyere versjon av den Zyxel.
De har bedt meg resette ruter to ganger nå, kanskje det hjelper 3 gang. Haha...
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724246 14/11/2022 11:43
Hoaas Offline
Sitat: Panda
Den routeren du har skal i teorien støtte 450mbit på N protokollen og 1gbit på AC protokollen, så det kan jo selvsagt være at hver enhet er begrenset opptil 100mbit i wifi-settings. Men da må du logge inn på routeren for å se hvordan det er satt opp.
edit: Om du har 2 telefoner og 1 nettbrett og kjører speedtest simultant på de, oppnår du da 80-90mbit på alle samtidig? Hvis ja så vil jeg tro hver tilkobling er begrenset til en viss hastighet.
Redigert av Hoaas; 14/11/2022 11:45.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724249 14/11/2022 12:00
Panda Offline OP
Etter å ha chatta med flere damer hos vår kjære ISP så var det en som foreslå å frakoble switch'en og deretter ta en reset av ruter.
Etter dette fikk jeg over 500 mbps på wifi over 5GHz når jeg står rett ved siden av.
Hurra!
På 2,4 GHz ifår jeg 95-ish begge veier.
Ifølge Altibox kan man ikke forvente mer på 2,4 GHz ved et 500/500 abo.
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724254 14/11/2022 13:05
HeavyDude Offline
Jeg har også Altox-oppsett og 500-løsning. Får veldig ulike måleresultater :
Fast : 190 mbs
Nettfart mobil : 101 ned, 312 opp
Ookla Speedtest: 271 ned, 351 opp
Re: Internett igjen [Re: HeavyDude] #2724259 14/11/2022 14:06
Panda Offline OP
Sitat: HeavyDude
Fast : 190 mbs
På 5GHz?
Prøv en reset...
Re: Internett igjen [Re: Panda] #2724265 14/11/2022 15:44
HeavyDude Offline
Lenge siden jeg fiklet med it … får ikke opp frekvensvalg på Iphonen, må inn på Zyxel-routeren ?
Re: Internett igjen [Re: HeavyDude] #2724268 14/11/2022 16:46
RazeFaze Offline
Sitat: HeavyDude
Dette velger ikke frekvenser på iphone.
Du velger om ruteren din skal sende wifi på 2.4 og/eller 5ghz.
Deretter velger du hvilket av disse nettene du skal koble til med telefon, når du vet hvilket nett som evnt er 2.4 og hvilket som evnt er 5.
Jeg har ett mesh som tilbyr begge frekvenser og enheter kobler til det som har best dekning eller det de krever. Har noen enheter som MÅ ha 2.4.
Men det virker som enheter som tlf velger den beste, altså 5ghz, så lenge de kan.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Internett igjen [Re: HeavyDude] #2724269 14/11/2022 16:49
JoachimV Offline
Sitat: HeavyDude
Det er hvertfall en solid måtte å ha kontroll på det ene eller det andre nettet.
Enkelt å gå inn da, admin 1234 192.168.1.1 i de fleste tilfeller
https://router-network.com/zyxel-router-login
Re: Internett igjen [Re: RazeFaze] #2724271 14/11/2022 16:52
JoachimV Offline
Sitat: RazeFaze
[quote=HeavyDude]
Det er litt tja.. 5GHz er raskere men dårligere på dekning. 2.4 har bedre dekning (men også mer trafikk)… Så dette er litt så der’ish…
Re: Internett igjen [Re: JoachimV] #2724272 14/11/2022 19:00
RazeFaze Offline
Sitat: JoachimV
Sitat: RazeFaze
[quote=HeavyDude]
Jaja, "best" :-)
Tesla liker 2.4 best(eneste tror jeg), men i-dingser prioriterer hvertfall 5ghz når de kan. Men 2.4 rekker jo mye lenger.
Også disse Tibber-dingsene som kobler til strømskapet krever 2.4, så det må liksom være der
Happy Trails!
Jørgen
