Treningstur Mallorca 2023
Treningstur Mallorca 2023 #2723793 06/11/2022 20:29
Registrert: Oct 2021
Mangel Offline OP
Hei!
Mallorca tur er bestilt og reiser ned med laget. Lurer på om man burde tatt med treningssykkelen / reserve sykkelen med på tur eller hoved sykkelen? Ønsker ikke å leie og har bag fra Scicon til sykkelen.
Grunnen til jeg lurer er pga hvis det skulle oppstå noe transportskader så er det veldig kjipt om det skjer på hoved sykkelen.. Hadde en uheldig episode i fjor der bak gire knakk. Så har lært at jeg må ta den av når jeg flyr. Ellers føler jeg med tryggere å ta med hovedsykkelen når det er direkte fly kontra mellom landing før man ankommer destinasjonene.
Hvilken sykkel ville du tatt med?
Redigert av Mangel; 06/11/2022 20:32.
Re: Treningstur Mallorca 2023 [Re: Mangel] #2723797 06/11/2022 21:19
Oddefa Offline
Jeg hadde tatt med hovedsykkelen. Når du først betaler mye for sykkel så er det greit å bruke den der det er best å sykle også. Har reist masse med sykkelbag/koffert, aldri fått noen skade. Men enig med deg mht direktefly gjør at sykkelen blir behandlet færre ganger. Men først og fremst mindre sjanse for at det blir rotet bort. Løsner også gir, men da pga girøre. Har også med ekstra girøre i tilfelle. Og heller gå amok med beskyttelserør av typen en får kjøpt billig på BIltema så føles det litt tryggere hvis du ikke har hardkoffert.
Redigert av Oddefa; 06/11/2022 21:20.
Re: Treningstur Mallorca 2023 [Re: Oddefa] #2723800 06/11/2022 21:27
Mangel Offline OP
Takk for tipsene. Er soft bag fra scicon så skal sjekke ut Biltema for mer beskyttelse ICON_SMILE
Re: Treningstur Mallorca 2023 [Re: Mangel] #2723801 07/11/2022 06:21
joje Offline
Rørisolasjon fra Biltema koster svært lite og kuttes til i passende lengder. Om du merker dem under pakkingen hjemme går det raskere å pakke senere.
Re: Treningstur Mallorca 2023 [Re: Mangel] #2723813 07/11/2022 08:58
Jeg anbefaler også å kappe noe røraktig i passe lengde til å gå inn i gaffel og bakramma, og så montere dem med hurtigkoblingene/akslingene. Det hindrer at gaffel, ramma klapper sammen om det komme tunge ting oppå sykkelbagen.
Sist brukte jeg et feiekostskaft av aluminium til avstandsstykker.
Re: Treningstur Mallorca 2023 [Re: Mangel] #2723838 07/11/2022 13:03
Jamez Offline
Jeg bruker avkappa PEX-rør (for gulvvarme) mellom gaffel og bakramme.
