Gulvføler termostat
Gulvføler termostat
#2722753
19/10/2022 10:21
jan erik
Innlegg: 3,885 |
har byttet til en wifi kapabel termostat på badet på hytta. Termostaten jeg fjernet var en microtemp med gulvføler og den jeg monterte var også en Microtemp. Problemet er selve føleren som ligger igjen. Den har jeg ohmet til temmelig rare verdier og veldig liten variasjon på verdi ved forskjellige tempraturer. Jeg greier ikke få satt slik at avleste temp er riktig siden den ikke er linær. Er det vanskelig å dra ut den gamle og putte inn den nye? Eller andre forslag? Enheten står på utsiden av badet
Re: Gulvføler termostat
[Re: jan erik]
#2722755
19/10/2022 10:28
Innlegg: 33,748 |
den gamle er nok støpt ned. Kan du gjøre innstilling på type føler? Er nok en NTC, og de er benevnt med motstand ved 25°C, og så må man evt. ha en tabell med avlest motstand ved en kjent temperatur.
[Re: jan erik]
#2722756
19/10/2022 10:30
Registrert: Oct 2021
appelsin2
Innlegg: 724 |
Er ikke slike i trekkrør typisk? Er vel berre å dra forsiktig og se om det kommer noe opp?
[Re: baronKanon]
#2722757
19/10/2022 10:32
jan erik
Innlegg: 3,885 |
den gamle er nok støpt ned. Kan du gjøre innstilling på type føler? Er nok en NTC, og de er benevnt med motstand ved 25°C, og så må man evt. ha en tabell med avlest motstand ved en kjent temperatur. Ja, jeg kan kalibrere ved en gitt C men da blir det feil ved alt annet
[Re: jan erik]
#2722762
19/10/2022 10:52
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Vanlig prosedyre er å tape igjen et k-rør så det ikke tettes av støp og så ha gulvføler i det når man legger varmekabel. Så hvis det er greit å trekke den ut kan man få dyttet inn et nytt element Ledningen til elementet er så mykt at man bør feste den til en gammel trekkefjær eller noe for å få den inn og så klippe fjæra når den er på plass. Det er en fordel å måle hvor mye man har trekt ut og hvor mye man skal dytte inn så man vet at plasseringen blir ok etter byttet.
[Re: jan erik]
#2722784
19/10/2022 13:54
Registrert: Aug 2003
Aleksander2
Dr. Slow
Dr. Slow
Innlegg: 600 |
Alle microtemp bruker 12Kohm NTC-føler, så den kan brukes om. Forskjellen er at din nye termostat har galanisk skille på følerkretsen (og tynnere sort føler), mens den gamle føleren (hvit) er dobbeltisolert for de gamle termostatene uten galvanisk skille (har ikke noe praktisk implikasjon her). Dersom den avgir rare verdier kan det hende det er fukt i følerrøret som med årene har også trekt inn i føleren og påvirker motstanden. Ta kontakt med din elektriker eller Micro Matic kundeservice så får du hjelp, hilsen Micro Matic ansatt. https://www.micromatic.no/artikkel/support
2022 Trek Top Fuel 9.8 XT Project One 2015 Canyon Ultimate CF SLX 7.0 Di2 X 2017 Santa Cruz Hightower CS 29"
[Re: jan erik]
#2722786
19/10/2022 14:16
Innlegg: 33,748 |
den gamle er nok støpt ned. Kan du gjøre innstilling på type føler? Er nok en NTC, og de er benevnt med motstand ved 25°C, og så må man evt. ha en tabell med avlest motstand ved en kjent temperatur. Ja, jeg kan kalibrere ved en gitt C men da blir det feil ved alt annet MIn Heatit har innstilling for hvilken type NTC som er koblet til. ALtså om det er 10kOhm, 12kOhm etc
[Re: Syklist1]
#2722787
19/10/2022 14:17
Innlegg: 33,748 |
Vanlig prosedyre er å tape igjen et k-rør så det ikke tettes av støp og så ha gulvføler i det når man legger varmekabel. Så hvis det er greit å trekke den ut kan man få dyttet inn et nytt element Ledningen til elementet er så mykt at man bør feste den til en gammel trekkefjær eller noe for å få den inn og så klippe fjæra når den er på plass. Det er en fordel å måle hvor mye man har trekt ut og hvor mye man skal dytte inn så man vet at plasseringen blir ok etter byttet. du får jo ikke korrekt avlesning ved å legge sensor i rør, så den henger og dingler i lufta.
[Re: baronKanon]
#2722788
19/10/2022 14:25
appelsin2
Innlegg: 724 |
Så lufta inne i et k-rør støpt ned i gulvet har ikke en temperatur representativ temperatur? Hva mener du temperaturen der inne er da?
[Re: jan erik]
#2722810
19/10/2022 19:52
erik e
Innlegg: 705 |
???? Du får riktig avlesning med sensor i rør når det er nedsøpt riktig. Har utført det mange ganger,fungerer perfekt.
[Re: baronKanon]
#2722821
20/10/2022 06:54
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Vanlig prosedyre er å tape igjen et k-rør så det ikke tettes av støp og så ha gulvføler i det når man legger varmekabel. Så hvis det er greit å trekke den ut kan man få dyttet inn et nytt element Ledningen til elementet er så mykt at man bør feste den til en gammel trekkefjær eller noe for å få den inn og så klippe fjæra når den er på plass. Det er en fordel å måle hvor mye man har trekt ut og hvor mye man skal dytte inn så man vet at plasseringen blir ok etter byttet. du får jo ikke korrekt avlesning ved å legge sensor i rør, så den henger og dingler i lufta. Det her må være rekord i teoretisere om et ikke-problem.
[Re: jan erik]
#2722890
21/10/2022 07:54
jan erik
Innlegg: 3,885 |
err i kontakt med Microtemp om tips. Tror jeg først prøver å dra ut den gamle. Hvis den sitter så prøver jeg å dytte ned den nye, kanskje med en trekkefjær. Går alt galt får jeg borre meg gjennom og montere føleren i lufta på veggen. Takk for svar alle!
[Re: jan erik]
#2722947
21/10/2022 21:17
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Men vær nøye med lengden du trekker ut og hva du skyver inn, svingen mellom vegg og gulv kan være vanskelig og hvis ny gulvføler blir liggende der vil den ikke virke etter hensikten.
