Kort krank til barn - alternativer?
Kort krank til barn - alternativer? #2721792 04/10/2022 08:21
Jamez Offline OP
Hei,
Avspringet skal få seg ny sykkel, og den jeg ser på (Cube C:62 SL rookie) kommer med 170mm krank. Det er jo bare latterlig. Det er jo samme som jeg bruker, og i forhold til hvor liten han er som at jeg skulle sykla rundt med 215mm krankarmer.
Perfekt lengde for han hadde nok vært mellom 140 og 150mm.
Sykkelen har bb92 og sram dub boost nå.
Korteste jeg finner med Dub boost er 165mm, som fortsatt er for langt.
Skal finnes en SX eagle 155 også, men den virker omtrent som en urban legend og er ikke å skaffe noen steder.
Trailcraft har disse, som ser greie ut. Men må jo da også ha ny BB, så blir jo ikke akkurat billig.
Denne Suntour Zero 1-X kranken koster litt mindre, krever også ny BB og har større Q-factor og veier et tonn.
Et alternativ kan kanskje være og borre og gjenge opp kranken som står på. Da må jeg kjøpe et par gjengetapper. Stylo alu-kranken som står på burde ha nok gods til at dette går bra og blir jo også billigste løsning?
Regner med flere her har vært ut for denne problemstillingen før?
Har dere funnet noen bedre produkter eller bedre løsning?
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721795 04/10/2022 08:57
knuthaug Offline
Hope kom med 155 krankarmer nylig, etter det de sier er mye testing av hvilken effekt lengden faktisk har. Ikke riktig så kort som du etterspør, men korteste jeg vet om i "voksen" kranklager standard. Barnesykler med korte krankarmer har jeg gjerne veldig jalla kranklager-løsning.
https://www.hopetech.com/products/drivetrain/cranksets/evo-crankset/
Om det er kompatibelt med dub kranklager eller om du trenger å gjøre noe der, var ikke _helt_ lett å lese ut fra docs, men det lar seg nok finne ut av.
https://www.hopetech.com/_repository/1/documents/2019EVOCranksBBCompatibility_ISS03_11.2019.pdf
Redigert av knuthaug; 04/10/2022 08:59.
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721798 04/10/2022 09:08
Jamez Offline OP
Der var det enda en variant ja. 30mm aksling, og mulig å bruke med BB92 med nye lager.
Kostbar sak den og da, så da syns jeg nesten Trailcraft ser ut som et bedre alternativ.
Men, er fristende å kjøpe et par gjengetapper og prøve å gjenge opp nye hull i orginalkranken også.
Her var også en meget lett (og kostbar) løsning med 24mm shimano aksling (som jo er overlegent bedre i en BB92 ramme i forhold til dub og 30mm aksling)
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721799 04/10/2022 09:39
Sitat: Jamez
Ikke la et kranklager til 200 kroner stoppe deg. Og kall det kranklager ikke BB, vær så snill.
https://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-bb-mt500-pa-press-fit-kranklager
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721803 04/10/2022 10:22
Jamez Offline OP
199$ + frakt + moms + fortollingsgebyr så bikker det jo 3000kr.
Så lager er ikke det som drar ivei mest nei.
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721804 04/10/2022 10:32
Registrert: Oct 2017
espenta Online
Jeg kjøpte fra disse fra AliBaba: Link til krank
Litt mer info om diverse kranker i denne tråden: Tråd om krank
Redigert av espenta; 04/10/2022 10:34.
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721809 04/10/2022 10:54
Jamez Offline OP
Nice ! Og den kommer også med standard shimano 24mm aksling eller?
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721814 04/10/2022 11:15
Jamez Offline OP
dette blir vel også samma greia. Står ikke spesifisert men ser vel ut som 24mm shimano-aksling, og når det står BSA så er vel det bare gjenget tilsvarende som PF92 ?
https://www.aliexpress.com/item/1005004399421193.html
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721817 04/10/2022 12:09
espenta Online
Den jeg kjøpte var med BB92 tror jeg. Kjøpte med 6mm offset (kunne velge mellom 0, 3 og 6mm), og det ble bra på Orbea Laufey.
Her er bilde av kranklageret: https://photos.app.goo.gl/a4bJfvt4dg2Z5ZxNA
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721819 04/10/2022 12:33
Sitat: Jamez
Står GXP, så du må ha GXP-lager, som passer fint i PF92. BSA er bare gjengene i ramme, og kan være hva som helst, egentlig (akkurat som PF92) ICON_SMILE
Jeg ville kjøpt den og sjekket om det er vanlig HT2 eller GXP når man mottar. Basert på bildene og mekanisme, så tror jeg nok det er vanlig 24mm, og at GXP refererer til DM-festet for klinge. GXP har en kant ned til 22mm på NDS der man skrur på venstre krankarm, og drar til helt til lageret sitter inntil kanten og da sitter det, mens her er det forspenning og klemme rundt splines, som er tilsvarende Shimanos opplegg.
Redigert av baronKanon; 04/10/2022 12:34. Rediger grunn: quote
Re: Kort krank til barn - alternativer? [Re: Jamez] #2721820 04/10/2022 12:36
Jamez Offline OP
står gxp, men ser absolutt ikke ut som det... gxp har jo et step ned til 22mm ... uansett, gxp går jo fint i shimano lager med 24-22mm bushing
