Lufting av bremser
Lufting av bremser
#2720831
23/09/2022 17:58
Registrert: Sep 2022
rolfh
Innlegg: 2 |
Etter at MTB'en har stått på hodet (en stund), er trykket helt borte i bakbremsen (Shimano Deore M615). Hendelen kan trekkes helt inn uten motstand. Jeg får opp trykket igjen ved å snu sykkelen rettveis og pumpe med hendelen til krampa tar meg. Da blir alt normalt og trykket holder seg. Oljen er skiftet og bremsen er luftet flere ganger etter alle kunstens regler, så vidt jeg vet. Noen som har tips til hva dette kan skyldes?
Re: Lufting av bremser
[Re: rolfh]
#2720834
23/09/2022 18:42
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Bremsene må luftes, det kan være tidkrevende å få ut all luft og fuktiget.
[Re: Flamini]
#2720841
23/09/2022 20:10
rolfh
Innlegg: 2 |
Takker for svar, Det er bare å gjøre det en gang til..
[Re: rolfh]
#2720845
23/09/2022 20:42
Flamini
Innlegg: 2,500 |
pass på at bremsepumpen er vinklet riktig når du lufter, det kan hjelpe å knipse på slangen og slå lett med ett verktøy på calipper og pumpe slik at luftbobler løsner. ikke gjenbruk bremseoljen, men hell bare på ny. du kan ha fått vann i oljen og da koker det hvis du gjenbruker oljen
[Re: rolfh]
#2720897
24/09/2022 19:57
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Ein vil så og seie alltid ha noko luft i systemet. Etter kvart som klossene slites og stemplene dermed er lengre ute i normal tilling, auker volumet i systemet.
Begge desse tinga skal reservoaret i hendelen ta seg av, slik at delen av systemet som blir sett trykk på er luft"fritt".
Set du sykkelen på hodet lenge nok, hamnar lufta ein anna plass enn reservoar, og det vil ein ikkje, fordi då oppstår dei symptoma som du beskriv.
[Re: rolfh]
#2720956
25/09/2022 17:34
Innlegg: 33,748 |
Reservoar har en membran på toppen som skal sørge for at det ikke kommer luft inn i systemet. Men det er sjukt vanskelig å få ut all luften.
[Re: rolfh]
#2720960
25/09/2022 17:47
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Det samme opplevde vi på sønnen min sin sykkel i går. Når den sto rett opp på bakhjulet og jeg dunket sykkelen mot en vegg, mistet hendelen all kraft. Når sykkelen ble satt tilbake på to hjul, kom bremsen seg. Etter å ha luftet systemet med sykkelen tiltet ca 45 grader bakover i stativet, løste alt seg  Måtte tre fulle sprøyter med bremseveske til før oljen ble ren igjen da.
[Re: rolfh]
#2720970
25/09/2022 18:21
erik e
Innlegg: 705 |
Mitt tips. Ta av ‘lokk’ og fyll bremsevæske/olje. La sykkel stå med lokk av noen timer event. dager. Min erfaring er at luft vil komme opp. Press forsiktig på hendel innimellom og se at luftbobler kommer opp. Har mye erfaring fra noen sydeuropeiske biler som er håpløse og lufte bremser på. Når du går hjem fra verkstedet frustrert etter lang tid uten og få ‘hard’ bremsepedal og kommer tilbake dagen etter med knallhard pedal. Dette skjedde flere ganger med hydraulisk clutch . Lykke til.
[Re: Juffe]
#2720986
25/09/2022 19:25
Innlegg: 33,748 |
Det samme opplevde vi på sønnen min sin sykkel i går. Når den sto rett opp på bakhjulet og jeg dunket sykkelen mot en vegg, mistet hendelen all kraft. Når sykkelen ble satt tilbake på to hjul, kom bremsen seg. Etter å ha luftet systemet med sykkelen tiltet ca 45 grader bakover i stativet, løste alt seg  Måtte tre fulle sprøyter med bremseveske til før oljen ble ren igjen da. Da var vel lufting på tide for laaaang tid siden...
[Re: baronKanon]
#2720989
25/09/2022 19:45
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Det samme opplevde vi på sønnen min sin sykkel i går. Når den sto rett opp på bakhjulet og jeg dunket sykkelen mot en vegg, mistet hendelen all kraft. Når sykkelen ble satt tilbake på to hjul, kom bremsen seg. Etter å ha luftet systemet med sykkelen tiltet ca 45 grader bakover i stativet, løste alt seg  Måtte tre fulle sprøyter med bremseveske til før oljen ble ren igjen da. Da var vel lufting på tide for laaaang tid siden... Jeg kan ikke si meg uenig der. Tar forbremsen når jeg har kjøpt mere olje. Selv om bremsekraften er fin.
[Re: baronKanon]
#2721215
27/09/2022 14:42
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Reservoar har en membran på toppen som skal sørge for at det ikke kommer luft inn i systemet. Men det er sjukt vanskelig å få ut all luften. Det skal det da ikke være om slanger og pakninger er hele. Så lenge stemplet/r i kaliperen er presset ut maks ved fylling og slangene ikke går i kruseduller og bergogdalbane opp til reservoar og hendler skal en enkelt kunne suge ut luft eller bare presse gjennom oljen.. det bør heller ikke være hyppig behov for lufting så lenge en ikke lar det være luftlommer/bobler i systemet, mine sykler går i alle fall i årevis både sommer og vinter uten lufting og kan henge oppned uten problemer, selv om alle er mellom ti og tjue år gamle.
