Feriedager ved oppsigelse
Feriedager ved oppsigelse #2714465 25/07/2022 09:31
Panda Offline OP
Har lett med lys og lykte på google, men blir bare mer forvirret.
Sakens fakta:
Jeg har sagt opp 30.6, med 3 mdr. oppsigelsetid.
Dvs. jeg slutter i jobben 30.9
Jeg har 8 feriedager igjen i potten,som jeg hadde tenkt meg å holde de siste 8 dagene i september.
Arbeidsgiver krever at jeg jobber frem til 30.9, har de rett til det?
Hva skjer da med de siste 8 dagene, utbetales de? (dagslønn x 8).
Jeg har ikke tenkt meg å overføre de 8 dager til ny arbeidsgiver, vet ikke om det er mulig heller, men som sagt ikke et alternativ.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714470 25/07/2022 09:56
Plankepetter Offline
Det er helt vanlig å ta ut alle opparbeidet ferie.
Det er ikke noe som kan overføres til ny arbeidsgiver, du har ikke opparbeidet noe ferie der.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714472 25/07/2022 10:05
HeavyDude Offline
Du har ikke krav på å få avviklet all ferie før du slutter. Ikke avviklet ferie blir utbetalt til deg, som regel i juni neste år.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714473 25/07/2022 10:07
Panda Offline OP
Vanligt ja, men hva er lovbestemt?
Nå oppfører arbeidsgiveren min seg ofte som en drittsekk generelt (derfor jeg slutter), så jeg forventer at de kommer til å prøve alle triksene de kan slik at jeg skal jobbe helt ut.
En annen ting er fleksitid.
Jeg kommer til å opparbeide meg en del fleksitid de siste 3 ukene av perioden, disse kan jeg jo bare si goodbye til.
Kan man evt. kreve at al overtid skal utbetales i stedet for å sette det inn som fleksi? Det blir nok snakk om 30-35 timer totalt.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714474 25/07/2022 10:11
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Ferie som er avtalt før oppsigelsestidspunktet skal avvikles i oppsigelseperioden som et utgangspunkt, med mindre dere blir enige om annet. Utover det bestemmer arbeidsgiver hva som kan avvikles i disse 3 måneder.
Å jobbe fleksitid i siste arbeidsuker gir ikke mening, uten at jeg har satt meg inn i det bør det finnes et lovverk på det.
Redigert av eOpseth; 25/07/2022 10:12.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: HeavyDude] #2714475 25/07/2022 10:12
eOpseth Offline
Sitat: HeavyDude
Dette er feil. Du SKAL ha utbetalt ferien din når arbeidsforholdet opphører, også det som er opparbeidet i inneværende år. Skattes som normal lønn.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714478 25/07/2022 10:20
eOpseth Offline
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714479 25/07/2022 10:21
Panda Offline OP
Nei, er ikke veldig sugen på å jobbe 10 timers dager de siste arbeidsuker, men det blir nok nødvendig (reisetid bl.a.).
Det er jo greit å få utbetalt de siste 8 dagene da. Fint tilskudd til ny sykkel ICON_SMILE
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: eOpseth] #2714480 25/07/2022 10:24
GeirK Offline
Sitat: eOpseth
Sitat: HeavyDude
Du kan velge å få det ubetalt neste år, men du har i alle fall krav på å få det utbetalt når du slutter.
- Robert Green Ingersoll
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714481 25/07/2022 10:25
GeirK Offline
Sitat: Panda
Du har allerede blitt trukket for de åtte dagene, så dersom du ikke får tatt dem ut i ferie (noe du ikke kan kreve), må arbeidsgiver betale deg tilbake for disse dagene når du slutte.r
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: GeirK] #2714482 25/07/2022 10:28
eOpseth Offline
Sitat: GeirK
Sitat: eOpseth
Sitat: HeavyDude
Heller ikke helt riktig, det er ikke alle firma som gir deg dette valget men kalkulerer det inn i sluttoppgjøret ditt.
At praksisen finnes fremdeles er bare rart, og med litt selvdisiplin er det også en dårlig løsning.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714483 25/07/2022 10:33
Panda Offline OP
Så det er forskjellig praksis fra firma til firma. Det må vel være noe lovfestet rundt dette eller?
Får høre hva HR sir når hun kommer hjem fra ferie neste uke, tenkte bare det var greit å ha noe fakta å spille tilbake med.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: eOpseth] #2714490 25/07/2022 12:06
GeirK Offline
Sitat: eOpseth
Ser du har rett.
Redigert av GeirK; 25/07/2022 12:06.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714491 25/07/2022 12:07
GeirK Offline
Sitat: Panda
Ja. Lovfestet at du skal ha ferietrekket tilbakeført samt utbetalt feriepenger opparbeidet i år når du slutter. Og du kan ikke kreve å ta ut feriedagene i oppsigelsestiden.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714495 25/07/2022 12:36
Panda Offline OP
Takk. Da blir det litt ekstra penger i oktober.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714511 25/07/2022 14:29
Paulus Offline
Det er viktig å skille på ting her. Det er ikke mulig å opparbeide seg ferie. Ferie har du krav på etter lov og avtale(tariffestet ferie). Det er retten til feriepenger som opparbeides gjennom å jobbe.
Når du har sagt opp stillingen din kan du kreve å ta ut restferie i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver har også mulighet til å pålegge deg å ta ut ferie i oppsigelsestiden så lenge oppsigelsestid er 3 måneder eller mer.
Ferie som ikke er tatt ut kan også tas ut hos ny arbeidsgiver. Merk at ved tiltredelse etter 30.september har du kun rett til en uke ferie hos ny arbeidsgiver. Men du skal ha en ganske surmaga arbeidsgiver for at du ikke får ta ut de 8 dagene du har til gode.
Lykke til i ny jobb.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714574 26/07/2022 11:14
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Til den neste som skal si opp jobben sin: avtal ferie før du sier opp.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714590 26/07/2022 13:10
erik e Offline
Tips. Hold ut,gjør en god jobb hele oppsigelse tiden. Ikke gå i ‘sutre’ fella,du vet ikke hva fremtiden bringer. Lykke till.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: erik e] #2714603 26/07/2022 17:41
Panda Offline OP
Sitat: erik e
Har ikke planer om å brenne bruer bak meg eller smelle med døren.
Det hadde vært ordentlig uprofesjonelt.
Er det virkelig noen som gjør sånt?
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714638 27/07/2022 07:14
eOpseth Offline
Ja, det skjer, men min erfaring er at det er sjelden.
Det er også ganske intr. når en blir skjelt ut etter en ansettelsesprosess av en person som ikke fikk jobben. Det skjer oftere.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Paulus] #2714951 30/07/2022 17:02
Gråstein Online
Sitat: Paulus
Det høres feil ut?
Hvis ferie er avtalt på forhånd, kan ikke arbeidgiver utelukkende basert på oppsigelsen kansellere allerede avtalt ferie. Men om det ikke er lovkrav om ferie (feks om oppsigelsestiden er ut desember, og arbeidstaker har krav på x flere feriedager det året) kan da ikke arbeidstaker kreve å avvikle?
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714955 30/07/2022 17:27
Dexter Offline
Sitat: Panda
Sakens fakta:
Akkurat ferie er litt spesielt. Du har krav på 3 uker sammenhengende ferie innen for to gitte datoer (som jeg ikke husker). Du har også krav på 5 (4) uker ferie, samt en plikt til å ta ferie.
Arbeidsgiver har styringsrett på ferien din slik at så lenge de oppfyller kravene nevnt over så kan de bestemme når du har ferie. Mao så lenge du ikke har avtalt noe ferie så kan arbeidsgiver nekte deg ferie i oppsigelestiden.
Mest sannsynlig så har du allerede blitt trukket for 5 uker ferie i juni eller juli, så du må passe på at du får etterbetalt de 8 dagene.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714972 30/07/2022 21:02
Panda Offline OP
Prata med hr. De åtte dager utbetales.
Dilemma her er at jeg kommer til å opparbeide 30-40 timer fleksitid som jeg naturligvis ikke har sjans til å ta ut.
Kreve at det føres som overarbeid eller jobbe mindre?
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714981 31/07/2022 06:11
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
En av delene må du jo velge... Jobber jo ikke gratis. Høres ut som det er enklest for arb.giver å utbetale overtid.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2714983 31/07/2022 06:41
GeirK Offline
Sitat: Panda
Hvis arbeidsgiver pålegger deg overtid, har du vel ikke valget om å jobbe mindre, eller?
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Gråstein] #2714984 31/07/2022 06:47
Paulus Offline
Det er ikke feil. Arbeidsgiver har som utgangspunkt ikke rett til å nekte deg ferie. Det arbeidsgiver kan bestemme er på hvilket tidspunkt du skal avvikle ferien din, riktig nok innenfor de rammer som loven gir.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2715034 31/07/2022 15:19
Arne_And Offline
Så lenge du begynner i ny jobb før ferieperioden er over så tror jeg gammel arbeidsgiver kan kreve at restferie tas hos ny arbeidsgiver.
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: GeirK] #2715035 31/07/2022 15:36
Registrert: Feb 2013
Anerds Offline
Sitat: GeirK
Sitat: Panda
Pålagt overtidstimer skal utbetales i hh. Til norsk lov med 40 og 100% overtidssats.
Pålagt «fleksitid» kan jeg ikke forstå at du i det hele tatt vurderer å gjøre. Jobbe gratis? Hvorfor skal du gjøre det?
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2715048 31/07/2022 18:42
Registrert: Oct 2021
appelsin2 Offline
Reisetid er ikke arbeidstid. Og man har ingen krav om overtidsbetaling etter noen lov. I staten har for eksempel mange 50% lønn ved reiser.
Trådstarter har avspasering ved reise etter hva jeg forstår, så da er det interessante hva som skjer med «pålagt» avspaseringstid når man skal slutte.
Ingen fagforening trådstarter tilhører?
(Noe «reisetid» er arbeidstid, det kan også diskuteres, men en annen retning på diskusjonen)
Re: Feriedager ved oppsigelse [Re: Panda] #2715060 31/07/2022 20:52
Panda Offline OP
Korrekt appelsin2.
Grunnet lang reisevei (bilkjøring) til prosjektet hos kunde blir det akkumulert 2 timer ekstra timer hver dag i 3 uker.
Avtalen med jobben er å føre dette som fleksitid som har vært greit i alle de årene jeg har jobbet der.
Tviler på de kommer til å gå med på å utbetale dette med 140% da regninga i siste ende sendes til kunde.
Enda på visa kan bli at jeg da bare jobber 5,5 time hos kunden hver dag.
Det blir selvsagt litt rart å måtte gå hjem midt i viktige møter for å få dagen til å ende på 7,5 t.
Det er tidligere talt om ikke å brenne bruer, men dette er en arbeidsgiver som har behandlet meg svært dårlig de siste årene (bl. a. lovet meg ting skriftlig får så å ombestemme seg i siste liten uten grunn).
Dette er en arbeidsgiver som er så kjip at de kan forlange å måtte levere inn 3 år gamle brukte øreplugger til iPhonen når jeg leverer inn mobilen siste dag.
Derfor har jeg ikke lyst til å gi de noe som helst siste tiden. Kommer selvsagt til å jobbe som alltid og oppføre meg proff men f… nei om jeg kommer til å jobbe gratis i 30 ca. timer.
