Bremsehjelp
Bremsehjelp #2713803 16/07/2022 19:56
Registrert: Jun 2022
skg Offline OP
Hei, forrige uke fant jeg noen "sticky pistons", som jeg renset litt og fikk resentrert sånn noenlunde. Når jeg så skulle prøve bremsene fungerte dem forsåvidt, men var innmari lite trykk i dem. Når jeg dro i bremsen på styret gikk spaken langt inn før den begynte å ta, og den tok lite helt innerst. Egentlig bare sånn at man ikke akselererte mer, men den bremset ikke heller.
Skjønt det sånn at det kanskje har med luft i systemet å gjøre (på ingen måte sikker), men mistet aldri noe olje i rengjøringa, så det burde være det samme som før. Trykket fungerte fett før det.
Noen som har noe å bidra med? Tas i mot med stor takk
Re: Bremsehjelp [Re: skg] #2713805 16/07/2022 20:38
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Pumpet mange ganger med hendel? Det tar en del pump før stemplene har fått skjøvet seg ut til riktig posisjon i pakningene.
Re: Bremsehjelp [Re: skg] #2713809 16/07/2022 21:04
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
hvis du må pumpe flere ganger for å få trykk i systemet må bremsene luftes,
mulig du har fått en lekkasje ved stemplene og da nærmer det seg lønnsomt å bare bytte alt sammen dvs hendel/bremeslange/calipper enhet - om ikke annet sparer det deg en del jobb
Re: Bremsehjelp [Re: Flamini] #2713812 16/07/2022 21:20
skg Offline OP
Så kjøpe bleed-sett til noen hundre er ikke noe poeng?
Re: Bremsehjelp [Re: aug11x] #2713814 16/07/2022 21:20
skg Offline OP
Kommer vel an på hvor mange ganger mange er, men hvertfall 10
Re: Bremsehjelp [Re: skg] #2713825 17/07/2022 05:38
stosu Offline
Sitat: skg
Det er alltid fornuftig å ha et luftesett liggende
Re: Bremsehjelp [Re: skg] #2713842 17/07/2022 08:25
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
I Blekkulfs og det vestlige overforbrukssamfunnets navn så anbefales et luftesett. Litt YouTube så er du klar for å ordne dette selv.
Mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Bremsehjelp [Re: skg] #2713863 17/07/2022 10:44
Registrert: Jun 2015
Mikketeve Offline
Hvis du har renset og smurt stemplene og dyttet dem inn i kalipperene så er det helt normal at hendelsen gir etter og "bånner" ved første brems. Veldig ekkel følelse hvis du ikke er forberedt. Det er fordi stemplene glir ut på plass igjen. Det skal fungere normalt etter to-tre pump. Hvis det ikke går seg til da må du lufte (eller du har glemt å sette i klossene....). Du trenger neppe nye bremser.
