Forstår det sånn at du har en hund som er trent på trekk og fokusert og at du spesifikt er interessert i å bygge opp under trekktrening. Er I sammme båt, våre hunder er lært opp til å ligge i selen og trekke enten det er løp, ski eller sykkel. Så vidt startet med å konkurrere i barmark også (sykkel). Ikke eksperter vi men har noen erfaringer og kommer fra terrengsykkelverden. Ville startet med myke grusveier hvis dere har det i nærheten, med det mener jeg mer sånn hardpakket enn feks grov grus. Unngå veldig mye bakker og uoversiktlige svinger . Kjenner ikke til områder i Trøndelag men kanskje søke opp trekkhundklubber ? Fellestur og treninger er alltid bra. Hvis grusen er grov så kan man bruke potesokker med kevlar.
Ser noen fraråder sykling, men det er jo faktisk en gren i barmark, så ikke enig i det hvis det er det du vil
vi greier å stoppe vår 34 kg muskelbunt av en vorsteh/huskymix med 180 mm skive på bremsen når han ser ekorn som løper over veien. Han er litt svak for små gnagere…. Men det er et poeng å også kanskje sykle litt selv og bli komfortabel med bremsekraften som er i sykkelen og vektfordeling. Man må også være observant og 100 % fokusert på hva som skjer rundt. Sykler alltid med stram strikk, ergo bikkja bestemmer farta. Nedover må man bare bremse så strikken er stram. Strikken bør være lang, vi bruker 2,8 m fra non stop full bungee.
Ang sykkel, så er jeg enig i at en fulldempet rimelig brukt stisykkel er fint. Det er ofte bra demping og grove dekk, samt store bremseskiver som gjør at du kan stoppe med kortest mulig bremselengde hvis det er behov. Det å ha en slik antenne fra styrefremspringet som holder strikken bort fra forhjulet er også en ekstra forsikring.
Du vil også føle deg mer komfortabel på en stisykkel pga vinklene i ramma, ikke så aggressivt fremoverlente som en hardtail. Pluss som nevnt fint å ha heve/senke setepinne.
Fatbike styrer dårligere pga dekkenes bredde og er ofte ikke fulldempet, så selvom du har volum på dekkene er det mindre behagelig enn en fulldempet stisykkel med 120 + mm vandring. Men fatbike er nok bedre enn en hardtail. Merk, noen eldre fatbike er muligens like bratte i vinklene som white, så ikke sikkert det føles så mye bedre. Og det hjelper ikke med store volumdekk hvis det er lite/lave knaster.
Det å kjøre trekktrening med hund er ikke bare å kjøre full spiker så ferdig. Varme opp først og varme med. Det å feks holde igjen med bremsene og få hunden i trav samtidig som den trekkker er meget bra styrketrening som er skadeforebyggende også. (Anbefaler deg å lære hvordan man bytter bremseklosser og lufter bremsene, for det er forbruksvare) Kjør sjeldent vill toppfart, tenk intervaller. Du kan også lære inn kommandoer som Høyre/Venstre, stå, skritt/trav/gallop, ved å si ordene høyt og tydelig når du holder igjen eller skifter retning.
Mulig du vet alt dette altså, men pass også på temperatur. Vi har korthåret hunder men kjører ikke noe særlig over 15 grader. Og da må det være hyppige vannstopp og snilt tempo.
