Di2 og D-fly. Ukompatible enheter
Di2 og D-fly. Ukompatible enheter #2712633 02/07/2022 11:11
Don Eikemo Offline OP
Tjenare
Jeg klasket til med en ny Garmin 1030 forleden, og føyde til en Shimano D-fly EW-WU101. Det står riktig nok på siden at den kun er kompatibel med DN110 (batteri).
Jeg lastet ned E-tube-appen for å sjekke systemet, og den påstår jeg har et SM-BTR2-batteri. (Se vedlagt bilde.)
På Bikeshops side står det ingen tilsvarende advarsel på WU111.
Er det noen som vet om denne vil fungere?
Jeg har sjekket litt på nettet, men kan ikke se at den ene er bedre enn den andre, jf. kompatibilitet med batteri SM-BTR2.
Kan ikke påstå jeg blir så mye klokere av denne siden, eksempelvis.
Er det noen vei utenom å kjøpe et DN110-batteri for å få Di2-data på min sykkelcomputer?
Hvis jeg mot formodning skulle kjøpe DN110-batteri, vil jeg da kunne støte på andre problemer?
Sykkelen er en Fuji Transonic 2.1 fra 2016
Redigert av Don Eikemo; 02/07/2022 11:15.
Re: Di2 og D-fly. Ukompatible enheter [Re: Don Eikemo] #2712635 02/07/2022 11:25
Registrert: Jul 2020
rosandholm Offline
Du har nok kjøpt feil, og skal ha WU111. Jeg har 2 sykler med BTR2-batteri, og den funker brillefint.
Re: Di2 og D-fly. Ukompatible enheter [Re: rosandholm] #2712675 02/07/2022 21:53
Svarte... Ok, da har jeg bestilt en ny duppeditt.
Takk for rask responz. Rock on, Sir!
Re: Di2 og D-fly. Ukompatible enheter [Re: rosandholm] #2714563 26/07/2022 08:58
Sitat: rosandholm
Hei igjen.
Jeg får heller ikke WU111 til å fungere. Feilmelding: "An unknown master unit is connected. Check the master unit".
WU111 er koblet til ved stemmen, mellom koblingsboksen og rammen. Forstår det slik at den er fleksibel med tanke på hvor man kobler den til. Ingenting fungerer når jeg kobler til WU111. Jeg kjører diagnoser og oppdaterer drivere, uten hell.
Jeg forsøker både med kablet forbindelse og trådløs, uten hell. Jeg blir ikke kvitt ovennevnte feilmelding.
Noen tips?
Re: Di2 og D-fly. Ukompatible enheter [Re: Don Eikemo] #2714567 26/07/2022 09:28
Registrert: Oct 2021
Mangel Offline
Hvor har du koblet Bluetooth adapteren? Kanskje denne kan hjelpe deg?
https://m.youtube.com/watch?v=dDz8TJGDq3U
Re: Di2 og D-fly. Ukompatible enheter [Re: Mangel] #2714568 26/07/2022 09:46
Sitat: Mangel
Duppeditten er koblet til på ledningen som går fra koblingsboksen og inn i rammen til batteriet. Det skulle vel da i praksis bli samme kobling som på nevnte video. Jeg har sett den og en del andre videoer.
Bikesters side står det "ikke kompatibel med SM-BTR2. SM-BMR1 og SM-BMR2 batterier".
Hadde håpet dette var plug & play. Det var det ikke, hehe.
Re: Di2 og D-fly. Ukompatible enheter [Re: Don Eikemo] #2714665 27/07/2022 09:11
rosandholm Offline
Var plug and play for meg på begge sykler. Koblet på etter batteriet i setepinnen med en 15cm Di2 kabel mellom batteri og WU-111.
Re: Di2 og D-fly. Ukompatible enheter [Re: Don Eikemo] #2714919 30/07/2022 09:07
Registrert: Jun 2013
koppen Offline
Var en stund siden jeg satt opp Di2 med Bluetooth og E-TUBE, men det er viktig å være klar over at det finnes to generasjoner av Di2-«dongler».
Den nyeste heter EW-WUxxx og har Bluetooth/ANT private mens den eldste kun har ANT private (SM-EWW01). Det er kun enhetene med Bluetooth som lar deg oppdatere firmware og kjøre enklere diagnose etc. Enheten uten Bluetooth sender kun info om batteri/gir til kompatibel computer. Tror det er vanskelig å finne sistnevnte i seriøse butikker.
Mener bestemt at hvis skal du sette opp med Bluetooth må du ha BT-DN100 batteri (evt BM…).
Re: Di2 og D-fly. Ukompatible enheter [Re: Don Eikemo] #2715486 03/08/2022 13:06
Jeg sjekket med Shimano Norge, som henviste meg til Sykkelopplevelser på Lillestrøm. De igjen måtte visst sjekke med Shimano, som sier at mitt batteri (SM-BTR2) IKKE er kompatibelt med WU111.
Så da blir det nytt batteri. Får håpe det er kompatibelt med de øvrige enhetene...
