Lettere 24" hjulsett?
Lettere 24" hjulsett? #2712101 27/06/2022 14:01
Registrert: Oct 2017
espenta Online OP
OP Online
Tenkte å sette opp sønnens Orbea Laufey 24 H10 slangeløst nå. Veide forhjulet til 1100g inkludert 160mm RT10 bremseskive. Syntes det virket ganske tungt, men ser at bremseskiven veier 190g, så 910g er kanskje ikke så ille?
Funket dårlig å sette opp Rocket Ron Performance slangeløst, og ser nå at de ikke er spec'et for det heller. Lekker langs hele felgkanten.
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712103 27/06/2022 15:22
Se om du kan få tak i noe basert på Crest 24". 910 er tungt for et forhjul i 29"...
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712104 27/06/2022 15:38
espenta Online OP
OP Online
Takk for tips!
Så på dette nå: https://www.wheelproject.com/en/sta...92-wheelset-1320g-on-the-lightest-spokes
Men ser ut til at jeg skal ha 15x110 boost, og det er kun 15x100 som er tilgjengelig.
Ramma støtter 135x9 QR. Ser at man på det hjulsettet kan velge 5/135. Er det det samme?
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712111 27/06/2022 18:16
Sitat: espenta
Takk for tips!
Du kan vurdere "better" boost fra MRP for å bruke i boost-gaffel
135*9 har jeg ikke hørt om, men det er nok 135mmx10mm, siden bakaksling er 10mm på slike rammer. 5 hos leverandør er nok heller 5mm stikkaksling/hurtigkobling, som er ganske misvisende, spør du meg.
Problem Solvers har universal boost-konvertering
Redigert av baronKanon; 27/06/2022 18:21.
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712113 27/06/2022 18:29
espenta Online OP
OP Online
Takk!
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712118 27/06/2022 19:00
erik e Offline
Kan vel spare 100 g + bare på bremseskive
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712132 28/06/2022 06:21
Bare hyggelig. Angående bremseskiver, så har jeg kjøpt Ashima AiRotor til mine barn, og de har ikke problemer med å bremse skikkelig. De er ganske lette og gir god nok skrubb for barn. Ikke å anbefale for MAMILs, da det er lite overflate.
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712145 28/06/2022 07:35
espenta Online OP
OP Online
Takk for tips! Ser at sykkelgear.no har bremseskiver og adapter fra centerlock til 6-bolt: https://www.sykkelgear.no/sykkeldel...-adapter-fra-center-lock-til-6-hull-sort
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712174 28/06/2022 09:35
espenta Online OP
OP Online
Kan denne også brukes for å konvertere fra non-boost til boost på min gaffel?
Ashima boost adapter front
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712187 28/06/2022 11:24
Det er tilsvarende Problem Solvers, ja. Husk at spacerne på akslingen kan falle ut ved demontering av hjul.
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712188 28/06/2022 11:31
espenta Online OP
OP Online
Ser at Problem Solvers sender med to "torque cap" avstandsstykker, men usikker på når man evt trenger dem.
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712192 28/06/2022 11:46
Trenger ikke torque caps for barn.
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712193 28/06/2022 12:19
espenta Online OP
OP Online
OK, takk igjen!
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2712393 30/06/2022 12:29
espenta Online OP
OP Online
Jeg bestilte hjulsettet fra wheelproject.com. De hadde ikke Crest felg på lager, men skulle få med DUKE Lucky Star Ultra istedet. Samme som i dette hjulsettet: DUKE hjulsett
Ble plutselig litt prosjekt å få sykkelen lettere, ble inspirert av noen av de andre trådene her.
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2715123 01/08/2022 10:00
espenta Online OP
OP Online
Fikk hentet hjulsettet i dag. 580g forhjul og 700g bakhjul, ferdig satt opp med tape og ventil.
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2715128 01/08/2022 10:28
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Sitat: espenta
Kjør ett par runder med felgteip/elektroteip så det blir snevrere toleranser mellom dekk og felg, dekket skal bli vanskelig å få på felgen. Det løste problemet for meg
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2715153 01/08/2022 13:01
espenta Online OP
OP Online
Har montert det nye hjulsettet nå, med slangeløst oppsett av de nye Rocket Ron Super Race Addix Speed. Monteringen gikk fint, og Ashima boost adapter kit passet bra. Kombinasjonen hjul/dekk var veldig enkelt å få på, og var tett umiddelbart.
De nye dekkene veide jeg til 630g, begge to. Spec sier 590g. De gamle Performance-dekkene veide 540g, så ble litt tyngre der.
Men totalt veier sykkelen nå 10.5kg, inkludert pedaler. Orginalt veide den 11.8kg. Dette er med Brand-X senkepinne.
Forrige versjon av Rocket Ron Addix Speed veide 490g, så da hadde den vært nede i 10.2kg.
Re: Lettere 24" hjulsett? [Re: espenta] #2715181 01/08/2022 15:54
espenta Online OP
OP Online
Takk for tips! Blir litt overkill med den senkepinnen for min del. Brand-X Ascend Kids var også ganske lett, men sikkert en god del mer enn DT Swiss.
Burde ha veid kassetten da jeg hadde den av, men den kjentes ganske tung ut.
