2022 Scott Patron eRide 900 eMTB - XL
2022 Scott Patron eRide 900 eMTB - XL #2710285 09/06/2022 12:11
Registrert: Jun 2005
Heliboy Offline OP
The Photographer
The Photographer
Kliss ny og ubrukt, rett fra eske og med full norsk garanti. Jeg bestilte den tidlig i 2021 og ankom omsider Norge nå, men selges dessverre med tungt hjerte på grunn av andre prioriteringer. En av ekstremt få eksemplarer produsert i rammestørrelse XL (for deg mellom 183cm og 197 cm). Nyprisen er 104.990 kr, hvis du klarer å få tak i et eksemplar i XL noe sted i verden. Kun seriøse henvendelser.
Patron eRide er en nyeste råtassen fra kvalitetsmerket Scott, med helt nytt design og alt det siste innen teknologi. Bakdemperen er helt integrert i ramma, og gir hele 160mm med vandring for heftig sykling. Demperen ligger skjult bak et like deksel som du enkelt åpner for evt. justering.
Når det gjelder rekkevidde er dette alltid vanskelig å si helt eksakt, men med hele 750Wh batteri vil dette dekke behovet og vel så det for de aller fleste. Motoren er den markedsledende Bosch CX ProGen4 med hele 85 nm, og sykkelen har selvsagt Bosch Smart System. I eco-mode klarer du fint opptil 100km eller 2000hm, og rundt halvparten av dette hvis du kun kjører i Turbo modus, mao. enorm rekkevidde for deg som virkelig vil dra på, enten langt eller bratt.
Hjulstørrelse: 29" (27,5")
Vandring: 160mm foran, 150mm bak
Tiltenkt bruk: Sti/grovt terreng/topptursykling
Motor: Bosch Performance CX 85Nm
Batteri: Powertube 750Wh
Høydepunkter:
Patron eRide 900 karbon/alu.ramme 160mm
Fox 38 Performance Elite 160mm gaffel
FOX Nude T eRIDE EVOL, 160mm, TwinLoc
Shimano XT M8100 1x12 gir
Shimano XT M8120 bremser, 4 stempler
Fox Transfer senkepinne
Maxxis Dissector 29x2.6" dekk
Bosch Gen.4 85Nm motor
Powertube 750Wh batteri
Kiox 300 enhet med 2"fargeskjerm
Led remote
Bluetooth tilkobling til Bosch eBike Flow app
Sram UDH girøre
Prisantydning: 89.000 (15.000 under butikkpris)
Redigert av Heliboy; 09/06/2022 12:14.
Løvsteika
Re: 2022 Scott Patron eRide 900 eMTB - XL [Re: Heliboy] #2712047 27/06/2022 09:31
Heliboy Offline OP
The Photographer
The Photographer
Annonse deaktivert
Løvsteika
