Side 2 av 4 1 2 3 4
Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: Ole] #2708465 23/05/2022 09:41
baronKanon Offline OP
Sitat: Ole
Sitat: baronKanon
Hvis det blir treigt når det er kaldt, har jeg brukt Maxima Plush 10Wt (ikke akkurat på denne gaffelen) eller Motorex 5W40 istedet.
Hvor kjøper du Motorex 5W40? Og nøyaktig hvilken olje er det?
Det er en motorolje. MC Oslo på Furuset har en del Motorex, så ville prøvd der. Det er den Manitou bruker stock.
PowerSynt 5W40
Redigert av baronKanon; 23/05/2022 09:52. Rediger grunn: Fant link
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: Ole] #2708526 23/05/2022 15:42
Petter Storm Offline
EDIT: Baronen var raskere enn meg
Redigert av Petter Storm; 23/05/2022 15:42.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2708529 23/05/2022 15:54
Jeg har en annen olje fra motorex (SP-X eller FS-X, tror jeg), men PowerSynt er nok også veldig god.
https://www.shockcraft.co.nz/oils/manitou-oem-equivalents
Det viktigste er at det er helsyntetisk i henhold til 5W40-spec. Skal bare smøre, ikke oppføre seg gjennom shimstack etc.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709153 29/05/2022 19:51
erikskon Offline
Da er jeg snart med i Mezzer klubben. Leste gjennom manualen nå og ser at for å lufte demperen så trenger man "M5x0.8 Luer lock fitting". Er det noen som vet om at det samme fitting som hos noen av bremseprodusentene - altså at jeg kan ha det liggende, eller er det noe en bør skaffe seg med tid og stunder?
Jeg ser også at de bruke 1" pipe for å få ut demperen (hælvetes amerikanere). Må dette var en sånn flat pipe? Eller kan man kjøpe hva som helst? Jeg har de fleste størrelsen av flate piper i metrisk så derfor irritert over at de i 2022 bruker tommer.
Hvordan er det å få inn nye støvpakninger på de her? Kan de presses inn med tommern eller bør en ha noe å banke det inn med slik som på Fox?
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709154 29/05/2022 19:55
Luer lock er innfestningen mot sprøytespisser. Du kan fint bruke Reverb-luftesett, som også har M5x0,8-gjenger.
Alle nye støvpakninger må dyttes inn med riktig verktøy. Jeg har ett fra Unior, som er ganske fint. Tror Bikeshop eller VPG fører.
Når det gjelder demperen, så mener jeg å huske den kassettverktøy? Jeg leste ikke manualen da jeg tok ytterbeinsservice sist, så tok det jeg hadde. Flate piper er uansett must på dempergafler. Endte til slutt opp med å kjøpe et sett fra Park Tool med et spekter av flate piper.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709162 29/05/2022 20:49
erikskon Offline
Jeg misforsto denne setningen "Using a standard cassette tool and 1” socket loosen IRT cap until threads are free from leg." Jeg forsto ikke at det var kassetverktøyet man bruke 1" pipa på. Bare tull fra meg altså.
Får vel se meg om etter en sånn til å banke inn pakninger da. Husker sist jeg prøvde uten på en fox og det var et lite hælvete, men før i tiden gikk det jo helt greit å bare presse dem inn.
Ser at 37 mm Fork Seal Driver Verktøy ikke er så lett å finne i norske butikker. Men det er nå en stund til det trengs. Det er jo heller ikke så lett å finne pakningene ICON_SMILE
Redigert av erikskon; 29/05/2022 20:55.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709189 30/05/2022 07:47
Tror jeg bruker en justerbar avrunder i god kvalitet. Funker fint.
Redigert av baronKanon; 30/05/2022 07:48. Rediger grunn: helt feil il riktig
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: erikskon] #2709233 30/05/2022 11:17
BackCountry Offline
Sitat: erikskon
Jeg brukte en 35mm seal driver fra Unior da jeg tok service på en Fox 34 til en kompis. Det var overraskende uproblematisk og jeg tipper det går helt fint med en 36- eller 38mm til Mezzer.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709286 30/05/2022 18:01
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Tips om steder å få kjøpt støvpakninger til Mezzer? Finner ingen steder som har dem lagerført..
-Magnus
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: langen] #2709294 30/05/2022 19:53
Sitat: langen
https://shop.gamuxbikes.com/products/manitou-dust-seal-kits-nov11?variant=39290987577424
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709305 30/05/2022 21:10
Hvor ofte opplever dere at det har bygger seg opp trykk i ytterbena? Skjønner atmosfærisk trykk er en kilde/faktoe, men det er vel snakk om trykk skapt av oksiderende olje som knapper/porter er ment å få bukt med, eller?
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: Petter Storm] #2709309 31/05/2022 05:13
Sitat: Petter Storm
Svært sjelden. Får hurtigknapper ila uka, og skal teste litt mer.
Kommer nok an på hvor raskt du sykler etc. Det kan suges inn litt luft under harde slag, så hvis du sykler drithardt er det nok noe som kan skje daglig, mens jeg har knapt opplevd noe fis i det hele tatt. Den syntetiske oljen som brukes oksiderer vel ikke...?
Angående atmosfærisk trykk. Trykket i gaffelen er likt uansett om du et på 5000 moh eller ved stranda i Finale. Gaffelen er stiv og det absolutte trykket der (som faktisk gir trykkforskjeller) er likt. At man kan få forskjell i avlesning på turer med stor forskjellig i høyde er nok heller temperaturavhengi. Samme hvis man tar heisen veldig høyt og trykker på lufteknappene, så får man forskjell.
Da jeg hadde utforsykkel, hadde jeg lufteskruer. De ga litt utslag. En annen jeg snakket med som bodde mer eller mindre i Rollercoaster og hoppet mye, fortalte om lufteskruer som fløy veggimellom.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709321 31/05/2022 07:19
langen Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: langen
Takk!
-Magnus
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709325 31/05/2022 07:41
erikskon Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: langen
Det blir moms og gebyrer ved bestilling her? I så fall blir det sjukt dyre pakninger...
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709327 31/05/2022 07:43
erikskon Offline
Bike -Discount har komplett service kit som inkluderer støvpakninger. https://www.bike-discount.de/en/manitou-mezzer-pro/comp-servicekit
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: erikskon] #2709328 31/05/2022 07:43
Øøh, Gamux-selger var jævlig dårlig på merking, ass... Min havnet i postkassa.
Det kan fort bli enda dyrere IKKE å ha pakninger. Alternativt får noen dunke på døra til den norske importøren Flow Industries i Trysil, hvis de fortsatt holder på.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: erikskon] #2709329 31/05/2022 07:50
Sitat: erikskon
Har et slikt sett også, som jeg kjøpte sammen med gaffelen. Demper funker fint, så brukte bare støvpakningene.
Har forresten chatta litt med Rulezman om RRT-tune. RRT er seriøs, gjennomkomplett tune (chassis- og demper-optimalisering). Fyren er helt idiotpirkete på Manitou, og måler og fikser ting skikkelig. Tror jeg sender den til Italia etter NM i enduro. Må til Sverige for å sende, men det ordner vi. Rett og slett pga fortollingstrøbbel som ingen av oss har lyst til å styre med. Har heldigvis svigers i Sverige ICON_SMILE
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709699 02/06/2022 21:50
langen Offline
-Magnus
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: langen] #2709700 02/06/2022 22:13
erikskon Offline
Jeg kjøpte fra CRC og fikk en 2022 model. Baronen gjorde meg oppmerksom på at Manitou har gjort noen forbedringer etter de første batchene, men den her var "hot out of the oven".
Endra vandring nå, og fikk samtidig kontrollert at det var nok glidemiddel. Det var vel ok slik den kom, men plass til mer! Det er vel aldri dumt å sjekke en ny gaffel. Mezzer er for øvrig en drøm å skru på. Bekrefter alt det positive Baronen beskrev.
Ser for øvrig at min også er godt nedklæsja med maling rundt akslingen, så jeg kommer til å pusse litt.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: erikskon] #2709706 03/06/2022 06:00
Sitat: erikskon
Jeg har bestilt verktøy for å gjøre det skikkelig. Har prøvd litt selv, men det ble såder. Må bli parallelt også.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709724 03/06/2022 07:45
erikskon Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: erikskon
Hva bestilte du? Trondheim Sykkelservice er super flinke og har det meste av frese utstyr til krank, styrelager osv. Kanskje de kan ha noe som funker.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2709726 03/06/2022 07:50
Bestilte av en forumbruker på MTBR. Hjemmelaget på 3D-printer.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: langen] #2709727 03/06/2022 07:51
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Quote
Prices include all taxes and customs duties. You will not be required to pay import tax or duty when your order arrives at customs.
Stemmer virkelig dette? Får man en såpass god gaffel til rundt 7k?
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: Ndreas] #2709729 03/06/2022 07:58
erikskon Offline
Sitat: Ndreas
Quote
Ja, jeg fikk den på onsdag og har så langt ikke mottat noen ekstra krav fra DHL. Det virker på meg som at CRC har god orden på håndtering av moms.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: Ndreas] #2709772 03/06/2022 15:13
langen Offline
Sitat: Ndreas
Jeg fikk dette bekreftet av dem pr mail ifjor, for å ikke gå på en smell.
Så «ja» på spm ditt ICON_SMILE
Konge gaffel! Bestilte meg akkurat en til..
-Magnus
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2710154 08/06/2022 10:26
Registrert: Feb 2020
GjermundAÅ Offline
Hvor finner man hurtigknapper? Har mezzer expert.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2710157 08/06/2022 10:43
Kjøpte på Amazon, men fikk feil gjenging tilsendt (hadde bestilt riktig). Finnes i mange varianter, og du skal ha M5x0,8-gjenger. Kjøpte på Amazon, og skal returnere så jeg får nye.
Er denne jeg kjøpte.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2710745 14/06/2022 11:53
Registrert: Jul 2014
PNY Offline
Blev det stor skillnad efteråt? Var det svårt att få jämt?
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: PNY] #2710746 14/06/2022 11:53
Sitat: PNY
Ikke finmålt på det enda. Hadde dog 1mm for smalt mellom dropoutene
Redigert av baronKanon; 14/06/2022 11:54.
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel [Re: baronKanon] #2710874 15/06/2022 13:28
Sitat: baronKanon
Ikke kjøp derfra! Har fått feilsendt to ganger nå...
Side 2 av 4 1 2 3 4
