Montere kjøkkenøy på IKEA moduler?
Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? #2708320 21/05/2022 17:56
sanouka Offline OP
Har et setup av METOD moduler som skal settes sammen til en kjøkkenøy.
Øya skal bli 180 x 100 (ish) og har stammer på 60 dybde på den ene siden og stammer med 40 dybde på den andre.
Hva gjør man for å holde de sammen rygg mot rygg? (Sideveis feste er greit og oversiktlig.)
Jeg vil ikke ha fester i gulvet.
Skal man bruke den lista som man bruker mot vegg eller vil det holde sammen med litt bygglim og platen skrudd på topp? Den blir fylt opp av tunge ting i tillegg til egenvekta så den kommer til å bli stående permanent der den er tenkt.
Redigert av sanouka; 21/05/2022 17:57.
Re: Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? [Re: sanouka] #2708324 21/05/2022 18:55
knutspeed Offline
Vi brukte endeplatene - tillegg for god finish utenpå skapsidene, skaprygger og sokkel for å holde stæsjet sammen når vi bygde halvøy. Benkeplata vi gikk for sist antok vi (med rette) kom til å ha kortere livstid enn skrogene.
Veldig greit nå når vi myser på å bytte benkeplate. Bare å løsne noen få skruer, og pælme den ut.
Re: Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? [Re: sanouka] #2708331 21/05/2022 22:19
Tror vi skrudde dem sammen rygg mot rygg. Benkeplaten vår er så tung, at den bare ligger på
Re: Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? [Re: baronKanon] #2708337 21/05/2022 22:56
sanouka Offline OP
Sitat: baronKanon
Hvordan da?
Det er bare en pappskive bak med unntak av ramma på to cm tykkelse som er laget av litt spon, lim og veldig mye luft.
Etter å ha satt noe opp ila kvelden så dukket det opp noen sponplank i en egen eske som skal/kan festes som et ekstra stag med vinkelbeslag bak pappskiva. Det er kanskje disse man kan sette noen superkorte treskruer i og håpe det holder? Altså hvis disse platene møtes head to head så skrur man en drøss med 2mm inn og setter pappskiva på plass(?)
Er ikke akkurat massivtre som ligger i kartongene, men det er kanskje summen av pynteplank som overlapper skjøten på sidene, skrudd benkeplate og de nevnte 2mm skruene som gjør at det holder. Litt bygglim nederst hvor rammene møtes så holder det (kanskje).
Time will tell, kommer kanskje på noe smart mens man driver på også.
Re: Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? [Re: sanouka] #2708339 22/05/2022 06:39
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Kan du spare ut litt i pappplatene og bruke en stor spikerplate som går over begge skrog og skrus?
Re: Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? [Re: sanouka] #2708342 22/05/2022 07:21
JayTe Offline
De gangene jeg har gjort dette, har jeg skrudd et eller annet på undersiden mellom skrogene for å holde de sammen samt noe midlertidig på oversiden før benkeplaten kommer og holder de på plass.
Re: Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? [Re: Boas] #2708362 22/05/2022 10:56
sanouka Offline OP
Sitat: Boas
Godt forslag. Har målt dybden på baksiden av stammene og der vil en 20mm plank føye seg fint inn i hulrommet bak stammene. Setter jeg en slik horisontalt oppe og skjærer ut hull til det samme nede og litt bygglim langs rammen får jeg samlet det hele nok til at det blir stabilt og til å stole på. Gjennomgående skruer med mutter på en side av skapene er også mulig.
Jeg må fremdeles klare meg med 20mm skruer, men med denne løsningen vil de stå i treverk og ikke limt spon. Får se hva det blir til, men hønsjen sier gjennomgående skrue/mutter. Kan tom tenkes at det holder med kun feste oppe og litt lim i underkant.
Takk
Redigert av sanouka; 22/05/2022 11:04.
Re: Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? [Re: sanouka] #2708363 22/05/2022 11:55
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Samlebeslag til benkeplate gjør nok jobben og. Om du klarer å frese gode nok hul i skapstammene. 20mm er ikke mye å gå på men det er ikke store krefter de utsettes for heller.
Re: Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? [Re: Boas] #2708370 22/05/2022 14:08
Sitat: Boas
Det var det vi gjorde, ja
Re: Montere kjøkkenøy på IKEA moduler? [Re: sanouka] #2708701 25/05/2022 09:03
sanouka Offline OP
Var litt i overkant nevrotisk mtp stabilitet. Etter å ha skrudd rekkene sammen hver for seg og linet dem opp rygg mot rygg så står oppsettet godt ved bruk av de sponplankene og beslag som fulgte med. For sikkerhets skyld tok jeg på litt bygglim langs hele ramma nede og opp på de ytre og dro de sammen nede med jekkestropper. Med overlappende sidevegger og benkeplate skrudd på topp så blir dette solid og stabilt (nok).
Skulle jeg hatt den på hjul ville jeg ha tatt meg bryet med å finne noen beslag nede i tillegg til lim.
Redigert av sanouka; 25/05/2022 09:05.
