Har en Orbea Laufey 24 H20 som dattera bruker. Jeg synes krankarmene, 152 mm, er for lange for henne. Hun er 127 cm høy og har derfor setet ganske lavt i utgangspunktet, og det ser ut som om hun må ta knærne noe ut til siden på toppen av tråkket.
Selv er jeg relativt grønn på ord/uttrykk/standarder på kranksett og kranklager og jeg håper at noen av dere her på forumet kan hjelpe meg med å finne noen alternativer som passer på denne sykkelen.
Det er sparsommelig med opplysninger om kranksettet på hjemmesidene til Orbea, og jeg finner ingen opplysninger om kranklageret, men har mine mistanker om at kranksettet med drev også er i det tyngre sjiktet.
På innsiden av krankarmene står det "Prowheel forged A003".
Redigert av trondal; 15/05/202206:17.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea?
[Re: trondal]
#270758315/05/202206:38
Som sagt, så er jeg helt grønn på dette. Hva er det jeg må se etter for at jeg skal være helt sikker på at et kranksett og kranklager passer ramma til Orbeaen?
Redigert av trondal; 15/05/202207:11.
[Re: trondal]
#270773216/05/202212:42
Orbea kommer med 127mm krankarmer på 20-tommeren av Laufey, så regner med den kan være ok. Du kan jo høre med Orbea om de kan levere den løst, så tar vel Unaas inn denne.
[Re: espenta]
#270777016/05/202220:24
Tenker jeg i første omgang tar kontakt med Orbea, ev. Unaas eller forhandleren vi kjøpte sykkelen hos i Funäsdalen for å høre om de kan levere 127 mm kranksett løst.
[Re: trondal]
#270782217/05/202218:00
Jeg sendte forresten forespørsel til Trailcraft, og fikk dette svaret: "As long as the Laufey uses a standard threaded bottom bracket (which it looks to be the case) then our cranks will work."
[Re: trondal]
#270782417/05/202218:10
Hup (hos Kids racing) har en krank jeg ikke endte opp med å kjøpe pga veldig smal Q-faktor (dvs. det ville subbe i kjedestagene). Kan være verdt å sjekke på barnekranker.
Har sett på Trailcraft tidligere, og har vært usikker på om det passer til sykkelen, men ser jo ikke ut som om det er noen grunn til bekymring egentlig.
Sitat: baronKanon
Har vært innom Kids racing tidligere, men som på alle andre nettsider er det en hel jungel å velge mellom.
Trenger å få ting inn med teskje.
For meg så virker det nå som at lageret som er montert på sykkelen er et standard gjenget lager med integrert firkantaksling? Prøvde å måle bredden på ramma ved kranklageret med tommestokk, og det så ut til å stemme med 73 mm.
Er det en mulighet å beholde lageret/akslingen som sitter på sykkelen, og kjøpe krankarmer og drev fra Kids racing?
Du må måle aksellengden på lageret som står på ved å demontere eksisterende kranker. Det er en tabell med bredde mellom krankarmene ved pedalen for forskjellige aksellengder. 73mm er greit nok, men hvis aksellengden er for kort, kan det subbe i kjedestag. Firkant-lager er billige. Jeg har ett til overs etter at jeg måtte kjøpe kortere. Husker ikke helt lengden på aksling, men kan måle senere. Det kan også være at du får rar kjedelinje hvis du må velge de aller lengste akslingene, der har jeg ikke nerda nok (og ikke tid akkurat nå). Tror det er greit med slingringsmonn der.
De skrev følgende: "You should buy a crankset for the same BB type, BC73 68mm 115 and same chainline 45mm."
Jeg har heller aldri byttet krank eller kranklager, så er også usikker på hva man bør se etter. Jeg vurderer å kjøpe den fra Alibaba over. De skulle ha 33 USD for den, og blir 50 USD i frakt.
Men 45mm chainline, hva vil det egentlig si? Er det direkte relatert til offset? Ser at den fra Trailcraft er oppgitt til 49mm chainline, og 6mm offset.
[Re: guleböj]
#270820120/05/202210:23
Jeg bestilte en sånn fra Alibaba, takk for tips! Kjøpte med 6mm offset og 28t. De la til norsk mva ved betaling, så satser på at det ikke kommer noen ekstra avgifter ved ankomst.
[Re: trondal]
#270820220/05/202210:25
Bestilte selv en HUP fra Kidsracing i går til datteren min på snart 6 (20"-sykkel). Målte og kranklagrene mine passer (ellers hadde det bare blitt et nytt). Hun går jo fra helt bøyd til helt strukket i løpet av en runde. Originalkrank var 145, nå er det 152mm, noe som ble for langt for henne. Storebror på 9 (ca. 135cm) har 152-kranken, og det passet fint.
Denne er akkurat lett nok å trykke ned til at sønnen min på 21kg får brukt den. Gjenbrukte hendelen som satt på sykkelen. Fungerer veldig bra foreløpig.
[Re: espenta]
#270827321/05/202207:29
Kjøpte du nytt lager i tillegg på samme sted, eller kommer det som en komplett pakke inkludert lager?
Jeg byttet nettopp ut dropperen som ble levert med sykkelen med en vanlig setepinne jeg hadde liggende. Dattera er ca. 25-26 kg og hun klarte ikke å senke pinnen, men tror ikke hun skal mye opp i vekt før den fungerer.
[Re: trondal]
#270829021/05/202210:12
Jeg målte kraften man måtte trykke ned den orginale, og var oppe i godt over 30 kg før den flyttet seg. Den var en god del tyngre enn min Fox Transfer og konas Race Face Aeffect. Har vært i kontakt med Unaas og Orbea om det, og ingenting å gjøre med det.
Brand-X Ascend Kids er laget for barn mellom 20 og 40 kg.
[Re: espenta]
#270833021/05/202220:49
Så bra at det kunne være til hjelp. Hva ble totalprisen? Rapporter gjerne når du har fått den.
