Side 44 av 45 1 2 42 43 44 45
Sponsor yourself ...Assos-tråden
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2697231 28/01/2022 10:58
Magnoos Offline
Føler den testvurderingen til Øyvind var dekkende for min egen opplevelse av buksa, selvsagt beskrevet på en mye bedre måte.
Kan legge til at endte opp med en størrelse mindre enn jeg vanligvis bruker, da en str. M hadde gjemt seg i en boks for str. L, men fant ut at det egentlig var ganske digg (185 cm, 86-86 kg).
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2697244 28/01/2022 11:41
Registrert: Aug 2020
torbus Offline
Jeg har brukt Equipe RS Spring Fall Bib + ekstra bein fra Zu4r ned til rundt 2 grader uten at jeg har stått i fare for å fryse av meg edlere deler. Fikk ikke forsøkt noe kaldere før jeg tryna og ødela den. Den er ganske godt polstra i underlivet, og det er vel gjerne der man fryser. Kommer sannsynligvis til å kjøpe samme igjen hvis den kommer på fine tilbud før våren nærmer seg, men da som vår-høst-bukse, så inntrykket av den var veldig godt. Ved kuldegrader har jeg lang bukse uten pute utenpå.
Hva man tåler av temperaturer er vel uansett veldig individuelt. Jeg bruker også vanlig sommer-bib fra blant annet Assos (og den er ganske tynn) ned til rundt 6-7 grader.
Vet ikke hvordan den funker i regn.
Redigert av torbus; 28/01/2022 11:44.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: torbus] #2697279 28/01/2022 14:19
Parkert Offline
Sitat: torbus
Dette var nyttig, tror jeg. Jeg bor i Nord-Norge, og her er det «spring-fall» store deler av sommerhalvåret. Jeg har en RS Spring-Fall shorts som er den mest brukte buksa, gjerne med beinvarmere (har riktig nok castelli sine Gabba/nanoflex-greier), i sommerhalvåret. Nå har jeg lyst på en tights som er litt varmere enn denne komboen og ikke fullt så varm som Pearl Izumi Amfib som jeg bruker ved minusgrader. Kan se ut som om den RS Spring Fall tightsen er mer treff enn vinter-buksene.
Redigert av Parkert; 28/01/2022 14:22.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2697282 28/01/2022 14:52
runermm Offline
Equipe RS Spring Fall Bib er god og varm etter min mening - og varmere enn gode, gamle Tiburu.
Var ute i 4-5 timer i november med +/- 1 grad og ble ikke kald.
Feiende flott tur ned til Tveter gård (de som lager Svarthavre) for øvrig.
Nydelig sted i passende avstand fra Oslo.
Gleder meg til å sykle ned dit igjen om ikke lenge.
https://www.strava.com/activities/6257379995
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2699770 24/02/2022 08:43
Valentino Offline OP
Sitat: Valentino
Vårslepp for menn og kvinner! Reviderte RS-bukser og trøyer. Nå heter menns RS-generasjon Targa. Targa betyr plakett eller skilt, forresten (ref. billøpet Targa Florio, Florios plakett, etter han som fant på galskapen). Også reviderte GT-bukser.
[Linket bilde fra cdn.assos.com.filoblu.com]
Uma GTV C2 trøye og en fjong bukse (Uma GTO?) de ikke omtaler akkurat nå.
Buksen er lansert og den heter Uma GTV:
https://www.assos.com/no/uma-gtv-bib-shorts-c2-12-10-238-18.html
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2706694 06/05/2022 15:01
Gråstein Online
Fra en beskrivelse av GTO C2:
The most noticeable of the new features can be found at the front of the shorts. The new sunDeck superlight is the greyish panel and this, Assos tells us, is the evolution of the kukuPenthouse. It is “designed to support the male anatomy and provide maximum ventilation,” a feature that we hope to test in some warmer weather.
kukuPenthouse... De kan få sagt det!
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2706892 09/05/2022 10:14
Gråstein Online
For å fortsette å ha det gøy på Assos bekostning :-)
Jeg sjekket guiden deres for å velge størrelse på shorts.
Startet med å putte inn mine 180 cm og rundet av opp til 90 kg (ouch). De foreslo størrelse L. Så begynte jeg å justere ned til pre-covid-tall. Samme høyde, vekt ned til 85 kg. de estimerte målene for midje og hofte ble selvfølgelig litt lavere, og nå foreslo de M. Det gikk fort! Jeg trodde jeg brukte L fra før da jeg var på 80 kg. Hva vil skje nå? Taster inn 80 kg, og igjen blir estimert midje-/hofteomkrets redusert. Forslag til størrelse? Tilbake til L!
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2707059 10/05/2022 10:05
Før KuKuPenthouse hadde de KuKuDeluxe.
Det ryktes at Assos driver og gjør størrelsene sine romsligere.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2707086 10/05/2022 12:00
Godt å se deg tilbake på forumet, Valentino!
Assos har i likhet med Castelli og alle andre lansert sin gravelly gravel collection for gravellers who ride gravel on gravel.
Ikke akkurat fargesprakende, dessverre. Med sokker thinking og lue som hederlige unntak.
Men det jeg lurer på er: Hvor er dette?
Jeg vil sykle der.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Sepeda] #2707095 10/05/2022 12:47
Anders A-R Offline
Fikk veldig Island-vibber av fargene og været i det klippet i hvertfall. Men sett bort fra fraværet av noe særlig vegetasjon utover mose så ligner det jo litt på Wales kanskje.
Selskapet bak videoen er basert i Annecy, men det så ikke slik ut sist jeg var på de kanter, så jeg tipper Island.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Anders A-R] #2707100 10/05/2022 12:52
Sitat: Anders A-R
Og du har rett!
(Faktisk markert under videoen, ser jeg nå. Island altså bekreftet. Og Utah for Mille GTC Kiespanzer C2!)
Det er bare helt konge. Har berettiget håp om endelig å få besøke øya i år. Men da i Equipe RS S9. Blir sikkert helt krise uten lommer.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Gråstein] #2710048 07/06/2022 12:55
Registrert: Aug 2021
espenpåhjul Offline
Sitat: Gråstein
Gjorde det samme med Assos Equipe RS S9, men gikk opp fra L til XL kun på magefølelse (!!!!) - Meget fornøyd med valget vedrørende størrelse, med L hadde det blitt svært ubehagelig! For øvrig mitt første Assos-plagg, føles bra ut så langt!
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2712738 03/07/2022 18:11
Registrert: Apr 2017
stålkjerne Offline
Syklet min første tur nå nylig med Assos Mille GTO Standard Sykkelshorts og den passet perfekt for meg.
Problemet er har jo tre BIB som jeg rullerer på, men det blir en nedtur å bruke de to andre (castelli endurance 3). Castelli er bra de også, mens GTO er 10/10 og Castelli er 8/10 på en skala.
Jeg vurderer å kjøpe Assos Mille GT Summer GTS Sykkelshorts, da de er billigere enn GTO, men er det noen som kan svare på forskjellen på de to. Det er stor prisforskjell på de to typene, men er det egentlig noe forskjell mellom GTO og GT summer?
Leser beskrivelsen som Assos har, men det er jo reklameforfattere som har skrevet de og det er vanskelig å forholde seg til.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2712767 03/07/2022 22:15
De er ikke like, men GTS er likere GTO enn hva GT er. GT er vel Assos' "kjipeste" bukse for tiden.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2713265 09/07/2022 16:36
Registrert: Aug 2015
MortenØ Offline
Assos har mye bra kvalitetskær til sykling. For en tid tilbake kjøpte jeg Assos Winter Bootie størrelse II. Disse skal etter definisjonen passe størrelse 45 som jeg har. Men jeg har ingen mulighet til å få dem over sykkelskoene. De er alt for små i størrelsen. Er der noen som har disse, og som har klart å bruke dem?
Ellers selger jeg mine til noen som klarer å få dem til å passe. Dersom du er ung syklist og får dem til å passe skal du få dem gratis.
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=264852370
Hilsen Morten
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: MortenØ] #2713276 09/07/2022 17:36
Kontrollspørsmål: Har du tatt dem på før du tar på skoene slik man skal?
(Bruker 45 og II selv. Går helt fint.)
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2713295 10/07/2022 05:12
MortenØ Offline
Takk for kontrollspørsmålet. Det var på sin plass. Jeg har nå lett meg fram til YouTube videoen som viser hvordan disse skal tas på. Min sønn klarte å få dem på. Så det går altså an.
Hilsen Morten
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2713299 10/07/2022 06:10
Oddefa Offline
Noen som har Mille Kiespanzer ? evt testet/kjenner noen som har den. Veldig fornøyd med Rapha Core Cargo, og ser helt klart nytten i sidelommer og da ikke bare "gravelturer" men ogå lange dager på asfalten. Antar str er Assosnormal ? dvs S i andre Millebukser eller S9 er også S her.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2715201 01/08/2022 19:49
Registrert: Feb 2017
Freddepåski Offline
Erfaringer med Assos Mille GT trøyer? Assos sin guide anbefaler M eller L, hvor sistnevnte størrelse vil være litt løs i livet. Heller litt stram i brystet enn løs i livet tenker jeg da.
Er 193, 80kg, 83cm liv, 104cm bryst.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2721647 01/10/2022 13:11
Assos Mille GTC Kiespanzer hos XXL versus Assos Mille GTC Kiespanzer hos Bikeshop.
Valentino, altså, hva er det som foregår her? Har XXL og Assos en ny og folkelig Andrea Zamboni på gang? Assos x Super Mario? ICON_SMILE
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Sepeda] #2721712 02/10/2022 18:50
Etwas besonderes mit das Photo von XXL. Tror at ein bisschen Auftragstaktik kan være formålstjenlig under besøket.
Bikeshops bilde er det samme som hos Assos.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2722584 17/10/2022 09:03
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2723296 28/10/2022 23:40
bherman Offline
Noen som har innsikt i forskjellen på Mille GT Wind Jacket 22 og Mille GT Wind Jacket 21? Klarer ikke finne fornuftige treff på nettet.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2723698 04/11/2022 11:08
Registrert: Jul 2020
rosandholm Offline
Med koden outlet50 får du nå denne glimrende shortsen til 1445 kroner:
ASSOS Mille GTO C2 Bib Shorts hos Bikester
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: rosandholm] #2723699 04/11/2022 11:15
joje Offline
Sitat: rosandholm
Lange smekkshorts !?
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: joje] #2723701 04/11/2022 11:29
rosandholm Offline
Sitat: joje
Sitat: rosandholm
Google translate fra Long Bib Shorts (bib=smekke)
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2724748 25/11/2022 13:11
Jamez Offline
Har en Equipe Evo, men vurderer å koste på meg en ny litt varmere "spring/fall"-modell nå når det er litt black friday salg.
Har noen en grei forklaring på forskjell mellom en Equipe RS Spring/Fall S9 og Mille GTS Spring/Fall ?
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2724755 25/11/2022 15:55
runermm Offline
Equipe: For folk som er under 30 år eller tror kroppen deres er det - og som sjekker rankinglistene til Birken flere ganger daglig.
Mille: For de som tenker at kaffestoppen er det viktigste med turen, men likevel insisterer på å sykle med det aller ypperste av komfort.
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2724757 25/11/2022 17:42
Jamez Offline
Høres ut som jeg er en Equipe-mann da.
Eller evt noe midt i mellom siden det er tosifret antall år siden 30... og kroppen stadig finner nye finurlige måter å fortelle meg det på ICON_LAUGH
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden [Re: Valentino] #2725887 17/12/2022 10:16
Sitat: Valentino
Habu er tilbake.
Assos: Equipe R Habu Winter Jacket S9
Assos: Equipe R Habu Winter Bib Tights S9
Sikkert bra, tør ikke sjekke prisen, men artig med snø og is superimposed på høstbilder ICON_SMILE
Minner oss også på at i skikkelig kulde er frysepunktet gjerne et sted i ytterklærne, som bekreftet av is som former seg på lår og armer ICON_SMILE
Og fint at selv Assos har fått litt farger på vintertøyet!
Og så tar vi med denne siden vi først er på reklamekjøret: Nye Donzi
