Hva er trikset? Pulsbeltene dør raskt innendørs
#2706710
06/05/2022 19:08
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Jeg begynner nå å bli greit lei av at pulsbelter dør inne. Eller er det bare slik at innendørs (les Zwift) dreper pulsbelter etter kort tid? Nå tråkker jeg sikkert tett oppunder 400 timer på Zwift i året og det virker som om det går et belte i sesongen.
Er det vanlig?
Jeg har vasket, gnidd, droppet vask, vasket ofte, vasket sjelden, prøvd vanlig belte, prøvd triatlon belte - forskjellen er liten.
Det er riktignok bare Garmin belter jeg har forsøkt. Er løsningen så enkel som at andre belter overlever, det jeg antar er saltbad, lenger?
Re: Hva er trikset? Pulsbeltene dør raskt innendørs
[Re: eOpseth]
#2706715
06/05/2022 19:38
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen
Innlegg: 1,033 |
et belte i sesongen når du sykler så mye, må nok påregnes. Er sikkert et litt kjipt klima der inne bak trøya.
[Re: eOpseth]
#2706717
06/05/2022 19:51
MaximoBongo
Innlegg: 276 |
Hvis du flytter rulla ut på verandaen og kun sykler i bar overkropp vil pulsbeltet garantert vare mye lengre. 😁
[Re: eOpseth]
#2706726
06/05/2022 20:44
Innlegg: 33,748 |
Tsr nesten alltid beltet med i dusjen og får skylt det etter bruk. Da blir det lenger holdbarhet og mindre stink.
[Re: eOpseth]
#2706727
06/05/2022 20:51
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Mitt belte till 910 tror jag knappt fungerade 100 timmar innan jag gav opp efter 2 st och köpte ett polar som fungerade bra.
Mitt triatlon belte till 935 har fungerat bra i flera år trots att jag ikke gör noe alls med det.
[Re: eOpseth]
#2706733
07/05/2022 06:35
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Har samme utfordringen, svetter som en gris (vet vi egentlig hvor mye den svetter?) og bruker pulsbelte på alt av trening. Skyller stort sett etter hver gang, hiver det i vaskemaskina innimellom. Men etter et års bruk (500 timer pluss) er det rene bingoen. På Mallorca nå fikk det kjørt seg hardt og selv om formen er blitt bedre var det kanskje i overkant når jeg kjører over 300 watt i et kvarter med puls rundt 80 slag i minuttet.
Har brukt Polar tidligere, har nå Garmin. Syns det er dyre saker så i fjor kjøpte jeg to belter på Netonet, med ant+ og Bt. Har holdt akkurat et år da til oss begge og virket helt upåklagelig fram til for en liten måned siden. Kjøpte 2 nye nå for den nette sum av 249 pr stk. Netonet: HRM803 - Dual Band Mode Heart Rate Monitor
Redigert av kaiost; 07/05/2022 06:35.
[Re: eOpseth]
#2706734
07/05/2022 06:46
Innlegg: 33,748 |
Men det er vel bare belte som må byttes, ikke selve sensoren!? Bruker nå Wahoo, men er ikke imponert over holdbarhet, da selve kontaktpunktene mot huden løsner fra beltet
[Re: baronKanon]
#2706735
07/05/2022 06:50
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Bytter begge deler da det ser ut som "smårust" på kontaktflatene til sensoren, har brukt stålull innimellom for å gni av.
[Re: eOpseth]
#2706746
07/05/2022 10:34
Registrert: May 2011
Hen9ng
Innlegg: 484 |
Jeg vil også påstå at jeg er med i «svette som en gris klubben» og har brukt polar sin H10 sensor, jeg har to belter et originalt fra polar og et fra eBay. Både sensor og belter har overlevd i seks år med ganske røff bruk. Skyller av beltene i dusjen som regel. Eneste jeg har å utsette på H10 er at den spiser litt mye batterier..
[Re: eOpseth]
#2706872
09/05/2022 08:51
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Har brukt mitt garmin pulsbelte i mange hundre timer nå, mesteparten på Zwift innendørs. Vil anslå rundt 600 timer de siste årene. Løsningen er enkel, du klipper av et lite tøystykke mellom polene. Det som skjer med mye svette og bruk er at det, uansett hvor flink du er til å skylle det, blir overledning mellom polene. Ved å klippe av et lite tøystykke forhindrer man dette, jeg har ikke trengt å bytte belte siden jeg gjorde dette i 2016/17.
[Re: eOpseth]
#2706875
09/05/2022 09:07
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Som jag tänkte på når jag skrev mitt förra inlägg så tror jag det er viktigt att ta med vilka pulsbelten man snakker om.
De nyaste pulsbeltene fra garmin har fast sensor och min erfaring er att de fungerar mycket bättre än de jag haft tidigare. Många svar verkar handla om belten med löstagbar sensor.
Garmins mjuka belten tror jag har gått fra i det närmaste värdelösa till bra enligt egen och andras erfaring.
[Re: Hoaas]
#2706906
09/05/2022 10:47
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Ideen høres jo fornuftig ut, men litt usikker på nøyaktig hva du mener? Klipper du av hele beltet?
[Re: eOpseth]
#2706919
09/05/2022 11:48
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ideen høres jo fornuftig ut, men litt usikker på nøyaktig hva du mener? Klipper du av hele beltet? Dette gjelder selvsagt kun de med løs sensor, ikke de med fast sensor som fredriks nevner. Mellom polene klipper du av ca 1cm, det vil si at du må kneppe på sensoren for å holde beltet sammen når det skal brukes. På den måten er det så godt som umulig å få overledning under bruk og over tid. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=122115&filename=Hrm.jpg)
Redigert av Hoaas; 09/05/2022 11:48.
[Re: eOpseth]
#2706920
09/05/2022 11:50
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Snitt snitt ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=122116&filename=Hrm2.jpg)
Redigert av Hoaas; 09/05/2022 11:51.
[Re: eOpseth]
#2706929
09/05/2022 12:15
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Skjønner - det var det jeg antok, men turte ikke gjøre det før du bekreftet.
Da skal det testes!
[Re: eOpseth]
#2707312
12/05/2022 06:52
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Kjøp Garmin sitt belte til Triatlon, det er laget for å tåle vann.
[Re: NjuK]
#2707399
12/05/2022 20:41
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Kjøp Garmin sitt belte til Triatlon, det er laget for å tåle vann. Har prøvd det også - det levde lenger, men døde i løpet av en (innendørs) sesong.
[Re: Hoaas]
#2707400
12/05/2022 20:42
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Snitt snitt ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=122116&filename=Hrm2.jpg) Dette fungerte utmerket ! Nå har jeg ikke stresstestet oppsettet, men en kjapp 90 miinutter i dag så var det pulsslag (pun intended) hele veien.
[Re: eOpseth]
#2707401
12/05/2022 21:27
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Er slik Wahoobeltet er laget, må bruke sensoren til å holde beltet sammen.
[Re: eOpseth]
#2707651
15/05/2022 20:14
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Snitt snitt ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=122116&filename=Hrm2.jpg) Dette fungerte utmerket ! Nå har jeg ikke stresstestet oppsettet, men en kjapp 90 miinutter i dag så var det pulsslag (pun intended) hele veien. Gleden ble kortvarig med litt stresstesting a la lengre tur og høyere intensitet, men fremdeles ute. 1.5 time ut i økta begynte det bare å tulle for så å slutte å vise mer puls. Så det virker som om jeg må godta å bruke to belter i året fremover, envt ha et dedikert "utebelte" som kanskje lever litt lenger ute, mens innebeltene blir konsumvare.
[Re: eOpseth]
#2707896
18/05/2022 11:23
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Snitt snitt ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=122116&filename=Hrm2.jpg) Dette fungerte utmerket ! Nå har jeg ikke stresstestet oppsettet, men en kjapp 90 miinutter i dag så var det pulsslag (pun intended) hele veien. Gleden ble kortvarig med litt stresstesting a la lengre tur og høyere intensitet, men fremdeles ute. 1.5 time ut i økta begynte det bare å tulle for så å slutte å vise mer puls. Så det virker som om jeg må godta å bruke to belter i året fremover, envt ha et dedikert "utebelte" som kanskje lever litt lenger ute, mens innebeltene blir konsumvare. Merkelige greier, det er ikke batteriet som er dårlig da? Jeg er en skikkelig svettsekk når det sykles innendørs, det går fort 1 liter i timen på gulvet ved litt høyere intensitet. Selv med nytt belte tulla puls mye. Mulig jeg bare har vært heldig, men brodern har gjort det samme og opplever heller ingen problemer etter jallafixen. Jeg ville uansett gjort det samme på eventuelle nye belter av samme typen.
