Service eller bytte wire på senkepinne
Service eller bytte wire på senkepinne #2703112 31/03/2022 19:06
Registrert: Jul 2020
Skogsmatrosen Offline OP
Hei,
Har en Toonie senkepinne (fulgte med ny) på min Rocky Mountain Growler (2020). Wire vil ikke trekke seg helt tilbake etter at jeg har trykket inn spaken, som da blir slakk. Har demontert alt og sjekket at det tilsynelatende ikke er noe gæernt. Senkepinnen fungerer fint når den er løs, og kabelen beveger seg også fint når den ikke er koblet til.
- Er fjæra i senkepinnen for slitt? (ser ikke slik ut)
- Trenger jeg ny wire? (ser at Jagwire har spesifikt for senkepinner på 0,8mm, men finner ikke i Norge, ellers bruker jeg girwire?)
- Annet jeg kan prøve?
På forhånd takk!
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2703119 01/04/2022 06:33
RazeFaze Offline
Sitat: Skogsmatrosen
Hei,
På forhånd takk!
Skift wire og strømpe.
SRAM sin wire på 1.1mm og tilhørende strømper bør fint kunne brukes.
Hvis mulig, prøve å ha så lite bøy på strømpen/wire som mulig. Ikke alltid at kortest mulig gir minst friksjon.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: RazeFaze] #2703122 01/04/2022 07:06
Takk! Da prøver jeg det først. Den går innvendig og er litt knot der den kommer ut ved kranken og videre inn i seterøret, men gir det et forsøk.
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2703127 01/04/2022 08:09
sanouka Offline
Hva du enn gjør, Ikke ta ut strømpen!
https://youtu.be/oAd7Jj6d094
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: sanouka] #2703135 01/04/2022 08:37
Sitat: sanouka
Takk for tips! Har tenkt på det, og er nok lettere å bruke eksisterende til å trekke den nye, enn f.eks. trekkfjær for k-rør.
Redigert av Skogsmatrosen; 01/04/2022 14:47. Rediger grunn: presisering
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2703152 01/04/2022 12:21
Ripen Offline
Bytt strømpen, men trekk ny strømpe inn når du drar ut den gamle.
Om du ikke bytter strømpen også risikerer du å ha akkurat samme problem etter 2 uker med ny vaier.
Roy
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2703161 01/04/2022 14:47
Takk, ja var det jeg mente, men skrev det litt ufullstendig. Redigert for å presisere.
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2703166 01/04/2022 15:24
sanouka Offline
Alle varianter er grundig forklart i videoen, men har man røsket ut alt så er det too late og man kan bare tanke opp med cola og pottis i garasjen for der blir man lenge. Man bytter så klart alt.
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2703168 01/04/2022 15:55
Hehe, nå er heldigvis Growleren (alu) ikke et så lukket system som i videoen. Det er helt åpent rett foran kranken, og så inn i eget hull bak på seterøret.
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2703192 02/04/2022 07:23
Ripen Offline
Leste svaret en gang til og skjønner at du hadde skjønt det. Fikk litt gjenbruk-av-strømpe-panikk..
Roy
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2703208 02/04/2022 13:05
Takk for hjelpa! Ny wire (ble Shimano 1,2mm) og strømpe var som natt og dag, selv fra da sykkelen var ny. ICON_SMILE
Lærte også at de maks 6nm som står for å feste pinna, er for hardt for at den skal gli uten lugging. 4nm virket passe.
Redigert av Skogsmatrosen; 02/04/2022 13:27. Rediger grunn: Tilleggsinfo.
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2709815 04/06/2022 08:31
Sam Hell Offline
Hei! Jeg har også en ny Toonie dropper post som fulgte med min RM Altitude. Jeg opplever at hendelen er veldig hard å bruke. Fungerer som den skal, men det skal overdrevet mye kraft til å trykke inn spaken.
Dette er min første dropper post, så har ingen preferanse. Men når du sier lugging, så opplever jeg også at pinnen lugger litt når setet skal ned.
Er det noe jeg kan gjøre for å lette på trykket?
Trenger tips til både spake/hendel og pinne.
Var ny i fjor og oppført seg slik siden starten, så jeg regner med at det ikke er nødvendig å skifte noe?
Redigert av Sam Hell; 04/06/2022 08:36.
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2709826 04/06/2022 11:09
Hei. Min var også tung å bruke fra start (våren 2020), og ny wire og strømpe var det som skulle til.
Luggingen opp og ned løste seg for meg ved å ikke ha skruen fullt så stramt som det var angitt i Nm på setepinneklemma.
Re: Service eller bytte wire på senkepinne [Re: Skogsmatrosen] #2709827 04/06/2022 11:16
Sam Hell Offline
Ok, takk for svar. Da blir det vel det👍
