Kjøkkenvifte med dårlig sug
Kjøkkenvifte med dårlig sug #2702848 28/03/2022 19:32
Panda Offline OP
Tok over et hus for 3 år siden. Kjøkkenvifta har alltid vært dårlig. På tide å gjøre noe med det nå.
Tok ut stålfilter men disse er så å si helt rene. Ikke antydning til fett.
Alle råd på Google sir «rens filter» da blir alt bra.
Ikke helt… ICON_SMILE
Vifta (Siemens, 6 år gammel) har 4 nivåer, om du setter den på høyeste nivået og tar hånden under da merkes det ikke en gang at det blåser/suger selv når stålfilter er demontert.
Motoren går bra på de ulike nivåer.
Om den er på høyeste nivå og jeg fører opp hånda til der hvor røråpning er så er det nesten ikke sug. Bare bitte litt.
Er det noe som bør byttes (vifteblad kanskje)?
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2702852 28/03/2022 20:42
Registrert: May 2014
svene Offline
Sjekk spec på vifta, mulig den har lavt sugevolum. Mange vifter (spesielt de litt rimelige) har bare 3-400 kubikk i timen som sugevolum. Det funker ikke. Jeg har funnet ut at man må ha vifte med over 600 kubikk og helst opp mot 800 for at det skal funke bra. Med ei vifte som suger 6-800 kubikk i timen så kan den kjøres på trinn 1 og 2 i normal bruk. Da bråker det heller ikke så mye.
Hva med ventilen ute på veggen, har den lameller som løfter seg med viftehastigheten? Har lamellene låst seg slik at ventilen er delvis tett? Sitter det tilbakeslagsventil inni vifta som kanskje har låst seg i lukket posisjon?
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2702903 29/03/2022 11:07
Hoaas Offline
Vet nå ikke helt, vår vifte fra Røroshetta har 220-420kubikk. Den brukes for det meste på 220 kubikk og trekker godt unna. På full gass kjennes det ut som en god støvsuger når jeg legger hånda mot stålfilteret. Hadde en ikeavifte før, der var det mye lyd og lite sug.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2702907 29/03/2022 11:26
simson Offline
Hvordan føres luften videre?
Kjøkkenvifta trakk dårlig etter at vi fikk nytt kjøkken. Viste seg da to ting:
1) De hadde festet ventilatorrøret til vifta på en slik måte at den hindret åpne-/lukkemekanismen i å åpne seg fullt ut.
2) De hadde også bøyd flexi-ventilatorrøret for mye, slik at det påvirket luftstrømmen ut.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2702928 29/03/2022 15:40
Panda Offline OP
Finner ikke specs på vifta. Siemens. Mulig lappen sitter på baksiden.
Tok vifte testen, «legg et A4 ark inntil stålfilter» og sjekk om det henger fast.
På nivå 1 gjør det ikke.
På 2 og derover gjør det. Syns bare ikke de suger kraftig nok. Blir mye matos lukt.
Luften føres rett ut til siden og ventil ute åpner bare 1 av 3 lameller. Kanskje det som gjøt det?
Må prøve å få sett på de lameller. Er i andre etasje så trenger lang stige først.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2702929 29/03/2022 15:52
Registrert: Oct 2021
appelsin2 Offline
Dumt spørsmål om du har prøvd, ikke dumt ellers: Har du testet med å åpne opp et par vinduer i nærheten? Så det i alle fall kommer nok luft inn i huset.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: appelsin2] #2702935 29/03/2022 17:29
Panda Offline OP
Sitat: appelsin2
Ikke testet det nei. Trodde bare det var i nye hus.
Har 50 år gammel hus som ikke er tett for å si det sånn.
Men verd å teste ja.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2702941 29/03/2022 19:20
svene Offline
Sitat: Panda
Ja, du må få alle til åpne. Med bare 1 av 3 som åpner så sperres mye av lufta. Kommer du til fra innsida om du hekter av røret kanskje?
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2702943 29/03/2022 19:46
Panda Offline OP
Fikk fiksa lameller. Alle tre åpner seg nå. Ble litt bedre under kveldens thai kokkelering.
Ikke helt tipp topp, men bedre. Må fremdeles kjøre på nivå 3 eller toppnivå 4 for at det blir ordentlig sug.
Standard innstilling starter på nivå 2, det sir jo litt det.
Forumet leverer. Vifta gjør nok ikke helt ICON_SMILE
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2702947 29/03/2022 20:12
svene Offline
Sitat: Panda
Bra, jeg har som nevnt tidligere erfart at flere viftetyper (bl.a Siemens) med kun 4-500 kubikk i spec oppfører seg som du skriver. De var ubrukelige på alt under de 2 øverste nivåene, og bråkte deretter. Løsningen min var å kjøpe vifter med opp mot 800 kubikk i spec og kunne da kjøre på trinn 1 og 2 til daglig. Ser det er nevnt Røroshetta med lavere kubikk og godt avsug. Så er nok en del forskjell i målemetode eller noe mellom leverandørene.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: svene] #2702963 30/03/2022 07:27
GeirK Offline
Sitat: svene
Sitat: Panda
Vi har Fjäråskupan Blender. Den suger 900 m3/timen og er natt og dag i forskjell til billigvifta jeg hadde før.
Mange andre modeller å velge i her og mye spesialtilpasning kan gjøres på enkelte av dem. Jeg har pulttak som skråner 5% opp mot høyre og det var null problem å få rør som gikk helt opp til taket med skrå avslutning - selv om utblåsningen er på veggen.
https://fjaraskupan.no/
- Robert Green Ingersoll
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: svene] #2702966 30/03/2022 07:58
Registrert: Sep 2011
I
ijustpop Offline
I
Sitat: svene
Sitat: Panda
Skjønner ikke at folk orker å ha Røroshetta. Sjukt høyt støynivå på alle deres modeller.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: GeirK] #2702984 30/03/2022 10:56
Panda Offline OP
Sitat: GeirK
21000 kr. veil. Såpass ja.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: ijustpop] #2703250 03/04/2022 06:11
Paulus Offline
Røroshetta var bra en gang i tiden, så det har ikke alltid vært bare bråk og rabalder. Nå er det bare drit. Røroshetta er som en Harley Davidson. Når du øker gassen så blir det ikke mer fart på ting, det blir bare mer bråk.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2703253 03/04/2022 06:35
ML1 Offline
Hvis vifta er brukt noen år er sannsynligheten for at viftebladene er fulle av fett høy, og dermed ikke er like effektive. Rengjøring er verdt et forsøk.
Redigert av ML1; 03/04/2022 06:49.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2703255 03/04/2022 07:17
Registrert: Oct 2013
Marøder Offline
Ser flere snakker om vifter med 800-900 m3/t. Det må jo være rimelig overkill i en normal enebolig.
For det første må jo den lufta komme fra en plass. Bor man i en nyere enebolig, vil man skape et voldsomt undertrykk i huset. Lykke til med å fyre opp i peisen med vifta på full guffe. Sjekk også spekk for å se hva ventilasjonsanlegget tilfører, det er milevis unna. Normalt er 300-500 m3/t. Underskuddet må komme fra enten pipe eller åpent vindu. Og for ikke å snakke om enøk elementet, rart ingen reagerer på at man sender 800-900 m3/t varmluft rett til kråka?
I eldre boliger vil også et slikt vannvittig undertrykk på langt sikt kunne gi skader i konstruksjon ved at luft trekkes inn utenifra. Alternativt kan man ha vinduer åpne når disse megaviftene går på full guffe.
For å se hvor mye viften suger, ville jeg heller sjekket utkastet. Tror mange blir overrasket over lufta som går ut av ventilen til tross for at man kjenner lite sug hvis man holder hånden under viften. Og sett på vifta i god tid FØR man skal lage mat.
Å bruke x antall tusen på en alt for kraftig vifte må jo være missforstått.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2703260 03/04/2022 08:58
ML1 Offline
Er vel ofte sånn at vifter med høyere maksimal-kapasitet har fysisk større vifter. Da kan du kjøre på lavere hastighet med dertil lavere støy og fremdeles greit avtrekk(eks tilsvarende Max på mindre vifter). Har du nyere hus linkes jo vifta til ventilasjonsanlegget men tilpasningen begrenses som du sier av kapasiteten til ventilasjonsanlegget. Husker ikke spec på vifta(mener oppunder 800) hjemme men kjører normalt på lavere nivåer om vinteren men når varmen er såpass at verandadøren stort sett er åpen hender det ved litt aggressiv matlaging at det kjøres på med full guffe. Greit å kunne evakuere stekeos til tross for litt bevegelse i lufta på kjk når det er litt trekk. Med åpne kjøkkenløsninger er det også behov for større vifter enn ved klassiske avdelte kjøkken. Hvis du skal ha rundt 10 utskiftninger pr time er det jo mulig å regne seg til en kapasitet ut fra det.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Panda] #2703266 03/04/2022 10:11
Marøder Offline
Flexit skriver det ganske greit : "Uansett hvilken kjøkkenvifte man velger er det viktig at den får tilstrekkelig med tilluft. En vifte kan ikke trekke ut mer luft enn den får inn. Tilgjengelig luft i en bolig er ofte mindre enn hva kjøkkenviften har
som maks kapasitet. Det er da man opplever at man må åpne dører eller vindu for å få ut matos.
Tilluft er dermed viktig for kjøkkenavtrekket og løsninger vil variere ut ifra hvilket ventilasjonssystem
man har. "
Selvsagt trenger man ikke kjøre vifta på max, og det er sikkert slik at man kan kjøre på lavere hastighet og få mindre støy med en større vifte. Men samtidig vil vel diamater på utkastrøret påvirke støy, og ofte er vel den 10 eller 12,5 cm?
Lett å glemme, men setter man på vifte 5-10 min før matlaging så skapes det et undertrykk på kjøkkenet. Og da trenger man kanskje ikke en så kraftig vifte?
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Marøder] #2703350 04/04/2022 08:17
Panda Offline OP
Sitat: Marøder
Gjelder det også i store åpne kjøkken allrom?
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Marøder] #2703351 04/04/2022 08:18
GeirK Offline
Sitat: Marøder
Driver man med stir-fry på høy varme, hjelper det veldig med en vifte som flytter mye luft. Spesielt chili på høy varme fører til rennende øyne hos hele familien dersom man ikke får stekeosen unna.
Den går så kort tid totalt gjennom en uke at jeg ikke er så bekymret for energitapet.
Re: Kjøkkenvifte med dårlig sug [Re: Marøder] #2703370 04/04/2022 10:14
RazeFaze Offline
Sitat: Marøder
Kan også legge til at en del vifter, blant annet den vi har, egentlig 150mm diameter... og kommer med adapter til 125mm... bare å sette på adapteret skaper betydelig støy, og vifta bråker MYE mer med adapter og rør koblet på enn med 150mm som jeg hadde gav omtrent null støy.
Det sies at det skapes turbulens når lufta presses sammen i et trangere rør, noe som lager vibrasjoner og lager støy.
Happy Trails!
Jørgen
