Optimal % av HF/FTP i mellom drag?
Optimal % av HF/FTP i mellom drag? #2702027 19/03/2022 19:53
Registrert: Mar 2022
Sindre19 Offline OP
Kjører en del på Zwift om dagen. Kjører som regel 6x6 og 10x1min økter.
Men har ingen peiling på hva salgs hjertefrekvens man skal sikte på imellom dragene? Finnes det noe fasit på dette?
Redigert av Sindre19; 20/03/2022 00:36.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702047 20/03/2022 08:51
NjuK Offline
Sitat: Sindre19
Pauser bryr jeg meg ikke så mye om. Prøver jo selvsagt å ikke få de for lange. Kjører man intervaller opp og ned den samme bakken, blir ofte pausene lik null i intensitet, da mann bare triller fra toppen og ned til bunnen igjen. Pausene opererer også noen ganger som mentalt nullstilling, og når du kjører 6x6 og 10x1, så er dette ganske harde økter. Det finnes helt sikkert forskning som fastslår hvilken intensitet du skal ligge på i pausene, men for oss mosjonister så tror jeg ikke det har så mye å si.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702052 20/03/2022 10:57
Panda Offline
Sone 1
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702054 20/03/2022 11:40
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Sitat: Sindre19
Fra mitt ståsted som resultatløs mosjonist;
6x6min 1-3minutter watt sone 2 må kjenne at kroppen roer seg
10x1min 30-60sekunder sone 2 kroppen må roe seg litt men ikke helt
4x4min 1-3 minutter watt sone 2/3
Det finnes i ingen fasit som er hugget i sten, men pausen bør etter mitt syn ikke være for lange og slappe. Hvis du ikke klarer å fullføre dragene er enten belastningen for høy eller pausene for korte
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Flamini] #2702061 20/03/2022 17:14
NjuK Offline
Sitat: Flamini
Sitat: Sindre19
Sone 2 vil ikke være mulig når du kjører sammen bakken opp og ned. da triller man ned til start igjen. Og, z2 kan vel også bli for hardt når man kjører vo2 økter?
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702067 20/03/2022 18:29
Panda Offline
Sir det igjen: sone 1 i pausene.
Mindre enn 55% av din FTP.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Panda] #2702069 20/03/2022 18:48
NjuK Offline
Sitat: Panda
Enig med deg. Og iallefall på de øktene som trådstarter kjører. Klart man kan kjøre z2 hvis man kjører lengre sweetspot økter, da er pausene ett ledd i å åke kjørestyrken.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: NjuK] #2702073 20/03/2022 20:01
Panda Offline
Sitat: NjuK
Sitat: Panda
Fullstendig enig.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Panda] #2702083 20/03/2022 21:25
NjuK Offline
Sitat: Panda
Sitat: NjuK
Sitat: Panda
Fullstendig enig.
Har fått laget meg treningsopplegg på Trainerroad og TP ved noen anledninger, og spessiellt på vo2 økter, så er pausene helt nede i 40 % av ftp. Da føler jeg at kroppen henter seg inn igjen til dragene. Skulle jeg kjørt z2 mellom vo2 drag, så hadde jeg ikke klart å gjennomføre øktene.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702086 20/03/2022 21:43
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Gjør det enkelt, 50% av FTP. La pause være pause, med mindre du ønsker å bruke pausene til å ha en funksjon i hele økta.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702108 21/03/2022 07:40
Flamini Offline
Sakset fra https://www.ntnu.no/cerg/treningsrad
"man fjerner melkesyre (laktat) mest effektivt ved 70% av makspuls."
så spørs det hvor høy belastning man må ha for å holde den pulsen, for meg blir det rundt watt sone 2 ett sted
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702126 21/03/2022 08:48
Det er fryktelig vanskelig å styre pulsen på fornuftig måte i pausene mellom intervaller.
Pauser er som regel korte, du går inn i dem med høy puls som faller. Og utgangspunktet for pulsen i pausen er ulikt fra gang til gang ettersom pulsen stiger utover i økta.
Glem puls i pauser. Gjør som de sier og ligg på 50-55% av FTP.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702159 21/03/2022 11:34
Registrert: Feb 2020
Skogsmann Offline
50% av FTP i pausen støttes.
Aktiv hvile.
Er logisk. Pausen skal være der for å gjøre kroppen klar til nytt drag. Ikke "bygge" mellom dragene.
Som det sies er jo ofte bakkeintervaller forbundet med 0% av FTP mellom dragene. Det har fungert i "alle år" for folk flest, selv om man blir anbefalt aktiv hvile.
Mange eksempler på dette. Man bør helst ikke hoppe av tredemøllen og stå rolig mellom dragene. Bedre å skru ned farten å gå på båndet.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702217 21/03/2022 20:05
Registrert: Mar 2015
TonyN Offline
Det spørs litt hvilket formål du har med økten. Muskelstimuli? O2 stimuli? Begge deler? Skal man kjøre O2-økter, bør man ikke falle for langt ned i puls.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag? [Re: Sindre19] #2702258 22/03/2022 08:37
SiljeKH Offline
Fjellrev
Fjellrev
Sitat: Sindre19
Kan du utdype disse 1 minuttsdraga og hvilken intensitet de er/formål?
