sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x
sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x #2699102 15/02/2022 10:49
EspenS Offline OP
Ser etter SRAM Rival/Force/Red AXS hydraulisk bremse-hendel-sett, men det er lav/ tilgjengelighet og flere måneder ventetid
Men jeg har funnet et sett tilgjengelig med 'engelsk oppsett'
Dvs med bakbremse på venstre side istedenfor høyre,
Det er også et 2x sett mens jeg behøver 1x
Noen spørsmål:
1) er det en enkel oppgave å bytte kabel mellom hendlene 'fra britisk til norsk' slik at venstre blir høyre og motsatt?
2) kan man selv i et AXS-oppsett velge om venstre eller høyre hendel styrer bakgiret?
3) er det noe i veien for å bruke et 2x sett på et 1x build? (hvis det overhode finnes egne 1x-hendel-versjoner i et sånt oppsett)
På forhånd takk for svar fra de innsiktsfulle!
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: EspenS] #2699106 15/02/2022 10:59
Sitat: EspenS
Noen spørsmål:
1) aldri prøvd på landevei, men er sikkert ikke verre enn på terreng bortsett fra den jævla hælvetes drittstyreteipen
2) Ja. Britisk oppsett er kun på brems, dog, men du kan f.eks. velge å bruke høyre til å gire opp og venstre til å gire ned hvis du vil. Alt kan velges i AXS-appen
3) se svar på 2. 1x har ikke girhendel på venstrehendelen. Har et selv på blandeveissykkelen med 1x11 Rival
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: baronKanon] #2699167 16/02/2022 08:27
Registrert: Jan 2020
BZE Offline
Sitat: baronKanon
Med AXS er det ingen 1x-versjon av hendlene som er utformet annerledes slik det var på 11-delt, så både høyre og venstre har giring (som kan byttes om i appen).
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: BZE] #2699173 16/02/2022 09:43
Sitat: BZE
Sitat: baronKanon
Takk for presisering. Men de ter vel slik at man skal kunne styre som man vil med hvilke knapper som gjør hva?
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: baronKanon] #2699174 16/02/2022 09:51
Sitat: baronKanon
Sitat: BZE
Sitat: baronKanon
Hver hendel på AXS har bare en knapp. Du trenger to knapper for å gire både opp og ned på kassetten. Derfor knapp på både høyre og venstre hendel også på 1x-oppsett. Bukkestyre-AXS girer en vei på kassetten ved å trykke på knappen på den ene hendelen (du kan velge hvilken) og den andre veien ved å trykke på knappen på den andre hendelen. Giring på en evt 2x krank foregår ved å trykke inn knappene på de to hendlene samtidig.
Redigert av sykkeloyvind; 16/02/2022 09:52.
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: sykkeloyvind] #2699201 16/02/2022 13:52
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: baronKanon
Sitat: BZE
Sitat: baronKanon
Disse landeveisfolka er rare, ass.
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: EspenS] #2699202 16/02/2022 13:59
Sitat: baronKanon
Sitat: sykkeloyvind
Noen av oss er fornøyde med å være syklister. Transport, landevei, grus, xc, maraton, sti, enduro - ja takk sier nå jeg.
Jeg vet ikke hvilken av nisjene som har de rareste entusiastene.
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: baronKanon] #2699210 16/02/2022 16:04
EspenS Offline OP
Sitat: baronKanon
Altså dette skal brukes i et mullet-oppsett på en bikepacke drop-bar-MTB med dub-boost og X01-bakstell... ikke ser jeg spesielt performance-orientert ut heller... så ikke beskyld meg for å være en roadie er du snill!
Etter opprinnelig innlegg fant jeg et Rival AXS sett på lager på en liten sykkelbutikk i sverige, som ikke er satt opp på 'britisk' måte. Da blir dette plug-and-play. Gleder meg. Takk for svar alle sammen!
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: EspenS] #2699406 18/02/2022 12:01
Jamez Offline
Bra det ordnet seg.
Men, det var vel strengt tatt et ikke-problem ved "nybygg". Løsning er bare å koble løs bremseslangene og bytte hvilken hendel bremseslangen for bakbrems går til. (I aller fleste tilfeller må man jo uansett koble løs bremseslangene for å tre de gjennom ramme eller gaffel)
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: EspenS] #2699472 19/02/2022 16:10
Registrert: Jul 2003
Mr_Sann Offline
Veldig lett å bytte slanger på AXS hendlene, men det løste du jo ved å ikke kjøpe engelsk.
Opp og ned giring fra hver sin hendel fungerer bra. Gikk fra mekanisk 1x11 til AXS Mullet 1x12 er er veldig fornøyd!
Eneste jeg ikke liker er ergonomien på Force hendlene, men der skal Rival være bedre, så rett valg der! ICON_COOL
Redigert av Mr_Sann; 19/02/2022 16:11.
Martin Sann - nots 121
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: EspenS] #2699479 19/02/2022 17:54
EspenS Offline OP
Har sett flere kommentere det med ergononien, interessant. En ulempe med Rival vs Force axs-hendler er at på Rival kan man ikke kople på 'blips' eller hva det heter, sånne knapper som gjør at man kan gire opp og ned uten å være på hendlene.
Re: sram axs hendel bytte side kabel + 1x vs 2x [Re: EspenS] #2699482 19/02/2022 18:47
BZE Offline
Sram har nettopp lansert trådløse blips, så nå er det også mulig på Rival ICON_SMILE
