Side 2 av 2 1 2
Oppvarming av garasje
Re: Oppvarming av garasje [Re: Hoaas] #2694052 06/01/2022 17:21
Jamez Offline
Hadde en julapumpe, av typen som med hurtigkobling som kunne monteres selv mens dette enda var lov. Den funka ikke hvis tempen i garasjen ramla under 10. Solgte den på finn siden jeg klarer meg med 7-8 grader.
Du glemte kanskje nettleie i regnestykket ditt og?
Uansett er nok 7-10 år realistisk nedbetalingstid.
En annen mulighet er jo å ha masse futt, gitt du har nok ampere tlgjengelig. Mater du på med 10kW rett før du skal ut i garasjen øker vel temp fort noen grader. Kan holde det på 3-4 grader ellers.
Jeg er mye i garasjen i perioder og hever da tempen litt. Hvis jeg tror jeg ikke skal være der så mye slipper jeg den litt ned.
Re: Oppvarming av garasje [Re: Jamez] #2694092 06/01/2022 23:13
Hoaas Offline OP
Sitat: Jamez
Nei, nettleien var med i regnestykket.
Jeg har sykkelrulla i garasjen, det er en med væske så jeg pleid å ta den inn når vi har hatt kald garasje. Men det hadde vært kjekt å slippe.
Nå har jeg den konvektorovnen med vifte som står på 1,2kw og lunker der inne, er -16 nå så er spent på hva temperaturen er i morgen tidlig. Etter ca 1 døgn var tempen økt fra -10 til 4,5 varme. Ser at dette kan funke, så trøkker jeg bare på med 2kw vifta en liten stund før jeg skal jobbe der. Da blir det fort nok arbeidstemp der.
Re: Oppvarming av garasje [Re: Hoaas] #2694107 07/01/2022 07:48
Hoaas Offline OP
-20 i natt, 5 grader 30cm over gulvet i garasjen i dag tidlig. Ser ut som konvektorovnen med vifte ikke klarer å fordele varmen like godt som varmevifta, en hel del varmere under taket. Det er som forventet. Følt varme når man står oppreist oppleves som god.
Ikke det mest økonomiske med tanke på strømforbruk, men det er i det minste lovlig oppvarming, og en løsning vi kan leve med til vi har noe bedre på plass. Om jeg i tillegg skrur på 2kw varmevifte en liten time før jeg skal jobbe vil det være finfin arbeidstemp, uavhengig av utetemp.
Re: Oppvarming av garasje [Re: Hoaas] #2694110 07/01/2022 07:58
Registrert: May 2014
ML1 Offline
Hva med å blåse kaldlufta fra gulvet opp til taket via et rør for hindre sjiktning. (Kaldraset drar ned varmlufta)
Re: Oppvarming av garasje [Re: ML1] #2694115 07/01/2022 08:13
Hoaas Offline OP
Sitat: ML1
Jeg kan jo også bare skru på vifta i varmevifta for å få litt bedre sirkulasjon av lufta. Hvordan ser du eventuelt for deg at man setter opp en enkel løsning for å blåse kaldlufta opp til taket?
Re: Oppvarming av garasje [Re: Hoaas] #2694119 07/01/2022 08:22
ML1 Offline
Har sett avtrekk(vifte) ved gulv og rør opp til tak. Ellers er det jo takvifter.
Side 2 av 2 1 2
