Går skredsøkere ut på dato?
Går skredsøkere ut på dato? #2692830 25/12/2021 16:49
pez d spencer Offline OP
Etter 20 år i storbyen flytter jeg hjem til Rjukan med familie. Da blir det å ta opp igjen topptur-aktiviteter.
Jeg har en Ortovox M2 skredsøker. Den fungerer som den skal (dvs som den gjorde for 20 år siden). Har det skjedd mye på søkerfronten i løpet av årene? Dvs bør den byttes ut? Sikkerhet kommet først, så tar gjerne den kostnaden.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692831 25/12/2021 17:22
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Det har skjedd masse bare på 5 år!
Bytt det ut og ta deg et kurs:)
https://www.friflyt.no/skiutstyr/skredsoeker/test-av-skredsoekere-for-topptur-og-randonee
Friflyt "Når du kjøper ny sender/mottaker er rådet alltid å kjøpe den nyeste modellen, med tre antenner og mulighet for utflagging. Har du bare to antenner på modellen din er den mest sannsynlig en eldre modell, og det er på tide å vurdere å kjøpe ny.
Utviklingen har gått raskt, og modellene blir alltid mer brukervennlige. Alle modellene i testen, med unntak av en, har utflaggingsfunksjon. Tilleggsfunksjoner utover det er ikke vurdert i testen. "
Redigert av Stupfull; 25/12/2021 17:22.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: Stupfull] #2692834 25/12/2021 20:44
GeirK Offline
Sitat: Stupfull
Min snart åtte år gamle søker har dette.
- Robert Green Ingersoll
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692838 25/12/2021 21:55
Stupfull Offline
Så bra, da slipper du kanskje å kjøpe ny?
Påstanden ellers er det bladet friflyt som står for, de bruker å ha bra peiling på skiutstyr. Tror det er noen år siden den ble skrevet første gang. Friflyt er dårlig på å merke gamle artikler med første gang publisert. Testvinner står som publisert for 4 år siden på tuben.
For trådstarter sin del vil jeg tro han mangler bla 3 stk antenner.
Jeg selv har en relativt ny modell med display og greier. Her vises displayet hvordan man skal bevege seg og hvor fort. Dette skal være kjekt som en påminnelse når ting går til helvette og drillen ikke sitter så godt som man hadde trodd.
https://youtu.be/wm_TMxh7Abw
Redigert av Stupfull; 25/12/2021 22:06.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692840 25/12/2021 22:07
Mr.Jacobsen Offline
Har tenkt mye på det samme i det siste. Jeg har en Pieps DSP fra 2008. Den har 3 antenner og kan flagge, og jeg er veldig komfortabel med å bruke den. Men om den har blitt objektivt dårligere eller jeg vil være mye raskere med en ny søker det aner jeg ikke. Men er svaret ja, så er det kanskje noe det er verdt å bruke penger på når man har relativt mange dager i fjellet. Så dersom dette er tilfellet, så burde jeg kanskje se meg om etter en ny en... Hadde vært interessant om noen hadde noe fornuftig kunnskap om dette.
Basert på spørsmålene fra GeirK og hans kunnskap om brikkesett og lignende, kan man forstå det slik at det er lite sannsynlig at søkeren taper seg i funksjon så lenge den ikke er utsatt for ytre mishandling?
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692841 25/12/2021 22:14
Stupfull Offline
Enkelte pieps dsp søkere har vel etter mye press blitt frivillig tilbakekalt.
https://www.wildsnow.com/28473/pieps-dsp-beacon-recall-possible-defect/
Redigert av Stupfull; 25/12/2021 22:27.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692843 26/12/2021 06:20
Oddefa Offline
Så lenge en forstår hvordan søkeren funker, og den også funker som den skal så ville jeg beholdt/brukt den du har. Har en 10 år gammel, og en 20+ år gamle og begge funker som "ny", må bare bytte batterier før sesongen starter.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: Mr.Jacobsen] #2692844 26/12/2021 07:46
GeirK Offline
Sitat: Mr.Jacobsen
Det stemmer.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692849 26/12/2021 09:00
Paulus Offline
Jeg hadde lagt m2 på hylla. Det er nok fortsatt en god søker med god rekkevidde, men modeller med enkelt antenne krever mye trening for å bli god. Det er også mange funksjoner med de moderne søkerne som gjør selv "proffene" bedre.
I tillegg er moderne søkere bedre på å bli funnet, noe som kanskje er vel så viktig som god søkefunksjon, og jeg har inntrykk av at de nye søkerne fungerer bedre sammen med mobiltelefon.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692854 26/12/2021 09:35
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Enig, M2 er utdatert etter min mening. Jeg har prøvd å søke etter flere nedgravde søkere med M2, og med moderne 3-antennesøkere som Mammut Pulse og Black Diamond Guide BT. Det er mye lettere med 3 antenner. (Jeg hadde M2 før, men søkefunksjonen ble ustabil, så jeg kjøpte ny.)
I Fri Flyt-testen linket til over så er Mammut Barryvox S (en nyere versjon av Mammut Pulse) testvinner, mens Black Diamond Guide BT fikk samme score. Jeg mener Guide burde vært testvinner, Guide er mye mer robust mot elektronisk interferens enn Barryvox (jeg har testet begge med mobil påslått, og testen påpeker det samme). Med mindre du vet at du har stålkontroll på å holde mobilen og smartklokken din langt unna skredsøkeren når du søker så er Guide mye tryggere etter min mening.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692874 26/12/2021 21:29
TS takker for tilbakemeldinger ICON_SMILE
Heller mot å oppgradere til ny modell. Ser Ortovox Diract Voice får gode skussmål. Noen som har testet den?
Redigert av pez d spencer; 26/12/2021 21:30.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: GeirK] #2692877 26/12/2021 23:12
Registrert: Jul 2002
jorn Offline
bra. legg M2 på hylla og kjøp nyeste mammut barryvox/S eller pieps/black diamond. Ortovox har lagd mye rart opp igjen årene.
greit nok at elektronikken kanskje fungerer like bra men hva med redusert størrelse, 3 ganger økt rekkevidde, støtte for litiumbatterier og bedret funksjon sammen med et utall elektroniske duppeditter som ikke var tenkt på en gang for 20 år siden?
Redigert av jorn; 26/12/2021 23:15.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692903 27/12/2021 15:43
Stupfull Offline
Akkurat den ortovoxen kjenner jeg ikke til, men ble skeptisk til at den har integrert batteri. Veldig kjekt å kunne stikke innom skishoppen eller cirkel K når man har vært uheldig.
Tenker du å kjøpe løs søker eller sett?
Synes mange av de ferdige setta har skikkelig kjipe spader. Spesielt pieps / BD
Redigert av Stupfull; 27/12/2021 17:19.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2692908 27/12/2021 18:43
Trenger ikke sett, har bred spade og stang
Så ikke at den hadde integrert batteri - godt poeng at det da ikke går an å bytte umiddelbart. Men på den annen side, man sørger vel for at den er oppladet før tur?
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: pez d spencer] #2693091 30/12/2021 22:33
Registrert: Sep 2019
olip Offline
Sitat: jorn
Barryvox uten 'S' håndterer vel ikke lithium-batterier.
Sitat: pez d spencer
Det er en ganske stiv pris på hva du faktisk får for denne. Er vel nærmere en basismodell med lyd.
Både tilbudene fra Mammut og Black Diamond er ganske mye bedre enn Ortovox her.
Barryvox S, og Guide BT har lithium batteri-støtte. (Fint hvis du er ute i veldig kalde forhold.)
Barryvox, og Barryvox S har best rekkevidde, mens Guide BT er mest 'instagram' vennlig.
Så har du jo den nye Recon LT fra Black Diamond. Jeg har enda ikke sett den, så kan ikke si noe, men den kommer nok denne sesongen.
Ut av nyere søkere som jeg ser mest av har vi Barryvox, Guide/Pulse, og Arva Evo.
(Det skal sies at jeg ikke kan se en sender som er avhengig av et mobilt program ha en lang levetid.)
Den beste søkeren er uansett alltid den du kjenner best, og den du har mest erfaring med å bruke!
(På samme måte som jeg heller ønsker at min leter har en aluminiumspade,
så vil jeg heller at han har en søker han kjenner, enn en splitter ny en, selv om den er ti år gammel.)
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: olip] #2693307 03/01/2022 10:25
Tgabriel Offline
Sitat: olip
Lithium-batterier i skredsøkere er vel ikke anbefalt? De holder så bra på spenningen at indikatoren for batterikapasitet kan vise feil.
Re: Går skredsøkere ut på dato? [Re: Tgabriel] #2693623 05/01/2022 02:44
jorn Offline
Stemmer. Ikke anbefalt utenom i barryvox S som løser dette problemet.
Det er to fordeler med å kunne bruke litium i S/M sånn jeg ser det:
lenger søketid i kulde og ingen lekasje om du glemmer batterier i søkeren en sommer.
