Side 2 av 6 1 2 3 4 5 6
Hvordan balanserer en sykkel?
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Ole] #269192 19/02/2006 12:00
Nå har folk skrevet så mye tull, så kanskje det er på tide med riktig svar: Kontrastyring.
Hvis man dreier styret til høyre så velter sykkelen til venstre. Dette kan brukes med kraft for å gå hardt inn i en sving eller med mikrobevegelser for å holde sykkelen i balanse, enten man kjører rett frem eller ligger i en sving. Hvis sykkelen begynner å ta overbalanse mot høyre så svinger man litt til høyre så detter sykkelen til venstre.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Dan] #269193 19/02/2006 12:22
Registrert: Jun 2005
Attack Offline
Dessuten, uansett hva alle skulle mene, så er gyroskopkraften fra hjulene så betydelig selv i liten fart, at uten den hadde sykling vært svært mye vanskeligere. Jeg har 2FY på skolen nå, og vi har gjort forsøk med gyroskopkraft nettopp ved bruk av sykkelhjul. Å bevege hjulet sidelengs når det ruller (og du holder på akslingen på hver side), er svært tungt.
Altså; gyroskopkraften er undervurdert.
The Power Freerider
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Dan] #269194 19/02/2006 12:29
Registrert: Aug 2001
Ole Offline OP
Flisespikke:
Kontrastyring er det man gjør for å sette i gang en sving.
For å holde balansen styrer man slik at man hele tiden flytter kontaktpunktet mellom sykkel og bakke, og dermed endrer graden av fall enten den ene eller andre veien.
Quiz del2:
En effekt av dette gir en ikke helt intuituv sammenheng mellom sykkelens tyngdepunkt og dens sideveis stabilitet. Hvilken?
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Attack] #269195 19/02/2006 12:32
Ole Offline OP
Når du holder i akslingen, har du utrolig dårlig moment. Prøv å montere noe som er like bredt som et styre, og prøv igjen. Det har vært gjort forsøk med å montere plater på hver side av sykkelhjul, som roterer motsatt vei, og dermed opphever gyroeffekten total. Sykkelen var fremdeles helt fin å sykle med.
Du klarer å sykle i 2 km/t, da er ikke gyroeffekten noe å regne med. Du klare også så sykle på en sparkesykkel, der er heller ikke gyroeffekten noe man skryter om til mor.
Ole.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Ole] #269196 19/02/2006 12:49
-Jan Offline
Dårlig med gyroeffekt på denne òg:
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Ole] #269197 19/02/2006 12:54
Registrert: Jan 2006
M_Dalen Offline
gyroefekten i hjulene kan det ikke vere. for vis du sykler på en tredemøle og setter den på max speed så vil du jo falle av? blir som og stå i ro på flatmark. Har ikke prøvd det, men rekner med at det er det som vil skje.
Har det ikke noe med luft motstand og gjøre? for det er vanskeligere og sykle i sakte fart en stor fart.
eks: vis du sykler uten hender, da merker du det godt at det er enklere i stor fart.
Redigert av M_Dalen; 19/02/2006 12:55.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: M_Dalen] #269198 19/02/2006 13:02
bik3man Offline
Mange artige forslag her! Fysikk på roterommet :-)
Hva skjedde med de to gutta, forresten?
KO
- Dr A.J. Snow
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Ole] #269199 19/02/2006 13:16
Flisespikke:
Som var akkurat det jeg skrev: "for å holde sykkelen i balanse, enten man kjører rett frem eller ligger i en sving" <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Quiz del2:
Jo høyere tyngdepunkt, desto mindre styre-input trengs for å sette igang en sving. Hvis man snur på det og setter tyngdepunktet akkurat i kontaktpunktet mot bakken så vil man ikke kunne styre i det hele tatt.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: slasher] #269200 19/02/2006 13:18
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
Men hvorfor er det ingen som diskuterer muligheten av å prompe seg i balanse?
Det er ikke ZD319 Harrier det snakkes om, Ole har riktignok vært hemmelig testpilot i noen år.
Det er sykkel, men kanskje det er derfor han er en jævel på ballanse også <img src="/forum/arena/images/graemlins/happybunny.gif" alt="" />
Stisykling.no
< TOC >
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: M_Dalen] #269201 19/02/2006 13:19
Du har rett i at det ikke er gyroeffekten som holder deg oppe, men du tar feil om det med tredemøllen. Bare se på hvor fint en balanserulle for innendørstrening funker.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Dan] #269202 19/02/2006 13:20
Ole Offline OP
Quiz del2:
You sure? Se for deg følgende: Du skal svinge en sving som krever at du har lent sykkelen over 20 grader. Hvor mye trenger du å flytte hjulene sideveis under deg for å få satt sykkelen på skrå 20 grader, med hhv lavt og høyt tyngdepunkt?
Men spørsmålet var egentlig hva det har å si for stabiliteten, ikke kun kurvetagning.
Ole.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Ole] #269203 19/02/2006 13:31
Med høyt tyngdepunkt har du lengre avstand mellom tyngdepunktet og bakken. Dermed får du lengre hevarm for hjulene som skal bevege seg. Lettere men lengre forflyttning altså. Med tyngdepunktet nære bakken blir det mindre bevegelse men krever mer kraft.
Hva er stabilitet annet enn konstant kurvetagning i større eller mindre grad? Hvis du har 100% stabilitet så trenger du jo ikke å styre i det hele tatt. Da kan du sveise fast styret, enten du kjører rett frem eller er i sving.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Ole] #269204 19/02/2006 13:41
M_Dalen Offline
Jeg skrev kansje litt feil? det jeg mener er at om du tar en vanlig sykkel og setter oppå en løpe tredemølle, og prøver og sykle på den istede for og løpe. Var bare et eksempel på at det ikke er gyroefekten i hjulene som får oss til og holde balansen. men går det an og sykle på en uten og miste balansen?
Nå vet ikke jeg hvordan en balanserulle ser ut men.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: M_Dalen] #269205 19/02/2006 13:50
Slik ser den ut:
Man bare setter sykkelen opp på og sykler, uten å feste den til noe som helst.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Dan] #269206 19/02/2006 13:55
Ole Offline OP
Men først sa du:
Bestem deg, da! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Joda, men man svarer ikke generelt om frukt når spørsmålet er om epler. Men altså, sykkelen blir MER stabil jo høyere tyngdepunktet er. Altså stikk motsatt hva det er for kjøretøy som er i naturlig balanse.
Men forover/bakover blir stabiliteten dårligere jo høyere den er.
Generelt er det derfor bra med så lavt tyngdepunkt som mulig, og heller bruke styregeometrien til å gjevinne stabiliteten sideveis.
Ole.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Ole] #269207 19/02/2006 14:08
Pøh. Det er da ikke min feil at du ikke kan lese. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Mer styre-input er jo ikke nødvendigvis det samme som mer forflyttning av hjulene, som var det du skrev om.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Dan] #269208 19/02/2006 14:22
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Slik ser den ut:
Denne må jo være beviset på at gyroeffekten har mye å si. Mye vannskeligere å balansere på denne uten at hjulene spinner enn når hjulene spinner rundt.
- Voltaire
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Dan] #269209 19/02/2006 14:58
Ole Offline OP
Åh, du tenker på den vanlig svingteknikken med å hoppe hjulene til siden, i steden for å bruke styret?
Ole.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Ole] #269210 19/02/2006 15:03
Attack Offline
Jeg står fortsatt på mitt om at gyroeffekten er en av flere elementer som har stor innvirkning på stabiliteten. Jeg oppfordrer derfor alle til å prøve dette selv! Ta av fremhjulet, eller et du har liggende, og prøv selv. Det du gjør er å holde på hver side av akslingen og får noen til å rulle hjulet rundt for deg/ ruller det i gang på bakken, og så prøver du å bevege det sideveis og rundt omkring.
Og til Ole: På skolen har vi et lite hjul (20") med en spesialmontert aksling på 50 cm bredde til å holde hjulet godt. Så jeg hadde særdeles godt moment, samtidig som hjulet er mindre enn det folk vanligvis har. Større hjul øker gyroskopkraften, fordi vekten flyttes lengre ut i fra midtpunktet.
The Power Freerider
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: supernalle] #269211 19/02/2006 15:28
Har du ikke lest noe av det som er skrevet over? På en balanserulle holder man balansen ved å styre, slik at hjulenes anliggningspunkt mot rullen flyttes i forhold til tyngdepunktet. På den måten får man sykkelen til å lene den ene eller andre veien. Vi snakker nå selvsagt om små, ubevisste styreimpulser, men det er det som skal til for holde balansen.
At man trenger rotasjon på hjulene har ikke med gyrokreftene å gjøre. Rotasjonen gjør det derimot mye lettere å flytte hjulene i sidled. Mulig det hadde funket med såpe og et par snorer knyttet til hjulenes anliggningspunkter også, men det ville vært litt sølete og mye mindre praktisk.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Attack] #269212 19/02/2006 15:31
Men hvordan har det seg da at det er relativt lett å svinge en sykkel? Hvorfor holder ikke gyrokreftene den oppreist og prøver å få sykkelen å gå rett frem? Svaret er selvsagt at gyrokreftene i dekk og felger, med en vekt på kanskje to kilo, er ubetydelige i forhold til momentet i 90 kilo sykkel med syklist som prøver å følge tangentens retning mens hjulenes anliggningspunkt svinger til siden.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Dan] #269213 19/02/2006 16:06
Registrert: Feb 2006
Hvilepuls Offline
La meg gjette.. netto dreiemoment om punket hvor dekk er i kontakt med bakken for sykkel+rytter i frontalplanet = null.
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: slasher] #269214 19/02/2006 16:09
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Jeg er ingen fysiker, men det er moro å diskutere! <img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Men hvorfor er det ingen som diskuterer muligheten av å prompe seg i balanse? <img src="/forum/arena/images/graemlins/thinking.gif" alt="" />
Nettopp. Debatten har jo avsporet totalt pga. en manglende bokstav. For det er faktisk den såkalte gyros-effekten som er behjelpelig her:
Var gyros'en kraftig nok, vil dette i etterkant kunne resultere i en fart som er sidestabiliserende.
Er det rart, han han derre rakettfyren het Werner von Braun ...
Martin
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: M@rtin] #269215 19/02/2006 16:20
perano Offline
Martin
"Onze a rocket comez up, who carez where it comez down"
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Ole] #269216 19/02/2006 18:09
Her fant jeg endelig pensum for alle som ønsker å delta i denne debatten:
http://ist-socrates.berkeley.edu/~fajans/Teaching/MoreBikeFiles/JonesBikeBW.pdf
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Dan] #269217 19/02/2006 21:35
Hvilepuls Offline
Det kaller jeg dedikert research både av deg og artikkelforfatteren.. <img src="/forum/arena/images/graemlins/happybunny.gif" alt="" /> Hvorfor bruker du søndagen til dette? Kunne du ikke i det minste ventet til i morgen? <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Hvilepuls] #269218 19/02/2006 21:43
StigB Offline
Señor
Señor
Det kaller jeg dedikert research både av deg og artikkelforfatteren.. Hvorfor bruker du søndagen til dette? Kunne du ikke i det minste ventet til i morgen?
Nemlig med god betaling også
Stisykling.no
< TOC >
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: Hvilepuls] #269219 19/02/2006 21:45
chalshus Offline
Det er lettere å holde balansen på en dyr amerikansk sykkel, enn på en billig masseprodusert sykkel.
_________________________
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: chalshus] #269220 19/02/2006 21:52
StigB Offline
Señor
Señor
Det er det mest fornuftige som er sagt i denne tråden, takk chals <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Stisykling.no
< TOC >
Re: Hvordan balanserer en sykkel? [Re: chalshus] #269221 19/02/2006 21:53
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Jeg synes jeg merker forskjell allerede <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Jeg har aldri før kunnet sykle så langt på bakhjulet i stua!
Ut på tur!
