Varmekabler eller -matter
Varmekabler eller -matter #2688961 17/11/2021 21:38
Øyvind V Offline OP
Skal pusse opp en kjellerstue og legge varme i gulvet. Men hva? Noen sier tradisjonelle kabler støpt i gulvet er best, da de ikke påvirkes av hva man setter oppå, at de er mer holdbare osv., mens andre sier varmematter gjør samme nytten og er like bra. Jeg har ikke peiling, jeg vil bare ha noe som fungerer, og som er en solid og trygg løsning. Erfaringer?
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Øyvind V] #2688968 18/11/2021 06:40
Kabler støpt i gulvet bygger jo litt, mens varmefolie ikke bygger i det hele tatt. Det kommer jo også an på hva du skal legge oppå. Skal du ha fliser eller noe støpt, ville jeg støpt ned lavtbyggende kabler, men parkett eller laminat passer perfekt til folie. Folie varmer raskere, og blir ikke så varme som kabler, noe som ikke er en ulempe med parkett og laminat som oftest ikke skal over 27°C.
Uansett: pass på å få montert gulvføler, så du får litt bedre kontroll på temperaturen.
Redigert av baronKanon; 18/11/2021 06:41. Rediger grunn: gulvføler
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Øyvind V] #2688977 18/11/2021 08:12
Registrert: Oct 2021
appelsin2 Offline
Matter/folie er veldig lett å få lagt på ett flatt gulv. Det bygger lite og du kan legge litt ekstra isolasjon under, det kan vere en fordel alt etter hvordan isolasjonen er under per nå.
Vil tro varmekabler er litt mere solid, men gjør elektrikeren noe feil er du f****d.
Matter folie fungerer vel bra det også slik jeg forstår. Men viktig å tenke på at ved matter/folie er alt byttet på en dag om du får noe mandagsgreier. Og du slipper å støpe/avrette i utgangspunktet.
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Øyvind V] #2688981 18/11/2021 08:26
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Man får 20 års garanti hos Nexans på tradisjonelle varmekabler så med tanke på levetid tror jeg ikke man finner noe bedre.
Re: Varmekabler eller -matter [Re: baronKanon] #2688985 18/11/2021 08:33
Stefan77 Offline
Sitat: baronKanon
Istemmer!
- Stefan
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Øyvind V] #2688986 18/11/2021 08:33
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Hvordan er det med isolasjon i gulvet? Og eventuell takhøyde til å isolere opp gulvet noe?
Det går fryktelig mye penger rett ned om det er uisolert eller dårlig isolert i gulvet.
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Syklist1] #2688990 18/11/2021 09:07
appelsin2 Offline
Sitat: Syklist1
Enig i at kabler nok er det mest solide, men om 20 år levetid er absolutt minimum. Ingen ville tenkt det var en god idé å støpe ned noe som kunne tenkes å ikke fungere på bygg fra 2001.
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Boas] #2689035 18/11/2021 14:58
Øyvind V Offline OP
Sitat: Boas
Støpt betong på bar bakke, tror jeg. Dette er i en kjeller, i et hus bygd i 1979. Basert på spredt og tilfeldig isolasjon ellers i huset tror jeg det er relativt trygt å si at det ikke er isolert nedover. Takhøyden er omtrent standard rundt 240, avstand mellom dagens gulvteppe og plank i taket.
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Øyvind V] #2689201 19/11/2021 19:59
Paulus Offline
Jeg har lagt lamiflex i tre kjellerleiligheter. Greit fornøyd med det systemet i alle fall. Da får du responsen til folie og eventuelt levetida til kabel uten å støpe.
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Paulus] #2689213 19/11/2021 22:13
Øyvind V Offline OP
Takk for tips! Skal sjekkes ut.
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Øyvind V] #2689257 20/11/2021 17:25
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline
Jeg valgte Nexans Milliclick med varmekabel etter anbefaling fra elektriker. Milliclick er fiberplater med freste spor for varmekabel, som er kledd med aluminiumsfolie. Løsningen bygger 8 mm. Grunnen til at han anbefalte det foran folie, er at hvis rommet er stort vil du få veldig mange kontaktpunkt og ledere rundt omkring med folie. I min stue på 35 m2 la de plater og 2 sløyfer med varmekabel. Så vidt jeg husker var det ikke noe særlig dyrere heller. Har lagt parkett oppå, og det fungerer kjempebra. Opplevd komfort er mye høyere enn før
Harald D
Re: Varmekabler eller -matter [Re: Harald_D] #2689450 23/11/2021 08:35
hJürg1 Offline
Sitat: Harald_D
Harald D
Det er vel i prinsippet samme som Lamiflex ?
Folie har jo også 15års garanti.
Er i samme situasjon egentlig, et soverom i kjeller med murgulv.
Tenkte folie og laminat, men må sjekke ut disse varmeplatene og.
Redigert av hJürg1; 23/11/2021 08:41.
