Hei. Er det noen som har noen fine stier å sykle på Golsfjellet?
Jeg har nettopp fått meg hytte der oppe, og hadde en liten runde i høstferien. Startet i nærheten av Golsfjellet Fjellstue, valgte veien til jeg fant "Gamle Gurisetvegen". Syklet mot Guriset, valgte så blåmerka sti mot Veslefjell, og rundt Appelsintreet.
Jeg har syklet i mange år på Blefjell, og merket jo raskt at stiene på Golsfjellet er mye mer krvende og mye mer teknisk Veldig moro med bra med utfordringer.
Noen andre gode stivalg?
Har sykla endel stier rundt Storefjell Høyfjellshotell som både har flyt og er greie å finne. Sist vi var de fikk vi med oss noen hyggelige nedkjøringer i tillegg.
Alle stiene jeg har sykla ligger på Trailguide.net
Takker for tips Jeg skal kikke litt mer på siden og se hva jeg finner.
Nedkjøring mot Appelsintreet var jo morsom.
Kanskje litt på siden av å finne gode stier, men dekkvalg? Jeg prøvde meg med fulldempa 27.5+ og Rekon+ 2.8, men fytti så glatt. Vil det fungere bedre med f.eks Nobby Nic 2.8, eller blir for svake sidevegger?
Nobby Nic har vel ikke svakere sidevegger enn Rekon? Vekten er mye høyere på nye Nobby Nic enn Rekon, så bør være mer solid.
Uansett, Nobby Nic i 2.8 kommer kun i SpeedGrip, ikke i Soft, så tror ikke det vil sitte noe bedre på glatte steiner enn Rekon i MaxxTerra hvertfall. For bedre grep på våte steiner og røtter må du nok til MaxxGrip fra Maxxis eller Soft fra Schwalbe.
Har flere hundre mil på beina på Golsfjellet. Mange fine stier der oppe. Start ved Storefjell Hotell og opp til storefjelltoppen, så har du mange fine stier å velge mellom, eller ta stien forbi varmestua da kan du få en fin rundtur. Planlegger en tur opp til Golsfjellet selv, er evigheter siden jeg har vært der. Sitter forøvrig å lager noen rundturer i komoot, kan legge de ut her når jeg er ferdig.
Ikkje enklare enn Strava, men det kan vere litt varierande kva som finst av stiar hos Strava og andre. Komoot baserer seg på kartdata som kan vere mangelfull. Strava baserer seg på kor folk faktisk syklar, og fungerer ofte betre til stisykling.
Har hatt noen få turer på Golsfjellet og Rekon+ i Maxterra funker fint bak der. I front syns jeg Rekon+ ikke fungere i det hele tatt. Foran må du ha Minion i maxterra eller mykere evt min favoritt Bontrager XR4. Hans Dampf elle Magic Mary går også men de nye versjonene syns jeg er for tunge.
Oppdaget komoot for noen dager siden. Ikke helt enig med torhovl, lettere i komoot synes jeg. Du kan laste opp til GPS.
Hva er det som er lettere i Komoot?
Årsaken til at jeg foretrekker Strava for å lage ruter er: * Jeg kan sette mtbmap.no som bakgrunnskart (vha. Strava map switcher). Fungerer utrolig mye bedre enn Komoot sitt kart og alle de andre kartlagene man finner der. Blant annet er det mye lettere å se høydekurvene på mtbmap, noe som er essensielt. * Den klarer å rute meg forbi steder hvor stien mangler på kartet, så lenge noen har syklet der. * Den kan også laste opp til GPS-en, det skjer helautomatisk når jeg har lagret ruta (da blir den "stjernemerket"/favoritt) og skrudd på GPS-en.
Nedenfor er min sammenlikning av to (like) ruter i de to løsningene, hvor jeg ba jeg dem lage ei rute for terrengsykling i Bymarka/Trondheim, fra Granåsen til Rønningen, Grønlia, Lagmannsetra, Gråkallen, Lavollen og tilbake til Granåsen. Forsåvidt ikke de aller smarteste veivalgene, men jeg gjorde dette bare for å "utfordre" løsningene...
Evaluering av resultatet: * På Strava med mtbmap ser man høydekurvene, stiene og navn på alle hyttene og p-plassene, slik at det var mye lettere å tegne inn ruta. I Komoot måtte jeg zoome langt inn, og ennå manglet navn... * I Strava har du heatmap (global eller personlig) som kan vises oppå kartet, forteller en del om hvor det er egnet å sykle. * Komoot foreslår generelt å følge skiløypene, som enten er grusvei eller våtmark (veldig ofte helt uegnet for stisykkel). Den velger f.eks. å sende oss ned Rustadrenna, som er en styggbratt skiløype i myrterreng (kan være fin å sykle med fatbike ). På vestsida av Skjellbreia sender den oss i en skikkelig våt skiløype i stedet for stien som går langs vannkanten. Komoot kan finne litt flere stier ved å velge "Enduro" i stedet for terrengsykkel, men det ga vel egentlig utslag ved at den velger Udbyestien i stedet for Rustadrenna. * Strava foreslår ei rute som ofte går via fin sti. F.eks. velger den Ratåsstrypet, Snaken, Udbyestien (dessverre via skibakken i nedre del) og Bakliåsen i stedet for å sykle rundt på grusvei eller våte skiløyper. Den er ikke feilfri; også denne foreslår skiløypa vest for Skjellbreia, trolig fordi mange har syklet der på vinteren Men det er lett å se i Strava om veilvalget er fornuftig eller ikke, ved å se om den foreslår å sykle parallelt med en fin sti (uthevet med gult), da er det lett å omdirigere den. F.eks. nederst i Udbyestien (denne er gult uthevet). Langs Skjellbreia kan man enten ta veien på østsida, eller den røde sti kalt "Knøvlestien" langs vannet (utfordrende for de fleste)
Takker Anderfo.. Der fikk jeg noen tips, skal prøve meg på nytt på Strava, er jo stort sett der jeg har laget ruter, men for meg virket komoot lettere å lage i dersom man fulgte stier. Jobber med noen ruter så da skal jeg sammenligne hva igjen.
Runden Fjellstua - Skrøvestølane - Nørelien med retur på Rollercoaster til Fjellstua er fin. Grus i starten, så kjerrevei før en avslutter på sti over Nørelien. Fra Nørelien kan en og legge på den tidvis grove stien ned til Løggestølene, men den er best når det er tørt. Fra Fjellstua kan en og ta turen over til Lykkja, og så opp på Kjølen - flott høyfjellssykling.
Artig nedkjøring fra Auenhaugen, mot øst, som kan kobles sammen med stien som går til Flataskjortjern og videre til Gamle Gurisetveg som du selv var inne på.
Ned fra Ørterhøvda (vestover) er morsom, kan kobles på andre runder. Og så har man området Syno / Gullknapp samt den gamle kjerreveien som går under Gullknapp til Storefjell Hotell (nordover), tar den ofte ifm en runde rundt Golsfjellet på kombinet grus og sti.
Ang dekk så kjørte jeg i år 2.35 Ikon, ble mye Vittoria Mezcal i fjor (2.25). Sykler 100mm rittfulldemper.
Takker for mange gode tips Tarmac. Jeg må lære meg alle navnene på de forskjellige fjelltoppene og de andre stedsnavnene før jeg skjønner helt hvor du har syklet. Men etter det jeg skjønner er det mange muligheter.
Jeg skal opp igjen til helgen, håper på en ny tur på lørdag (så frem det ikke har lagt seg et lag med snø..)
Jeg har laga trailguide.net, bor på Gol, og golsfjellet er min lekegrind. Installer trailguide på telefonen din (legg det på hjemskjermen), slå på OSM MTB Tracks som kartlag (eller velg MTBMap som kart) så finner du mye gull å sykle på. Det finnes også mye bra på de andre fjellene, Skaraåsen, Nystølsfjellet, og Rauddalsfjellet. Slår du på "Cross-country" som kategori får du også gode forslag til fine grusrunder.
Skal du sykle i Gol så er det rett og slett forbudt å bruke Komoot altså (om du mangler features, så er det bare å kontakte oss på facebook).
Jeg holder til på nordsiden av Auenhagen (ser ut mot Tisleiafjorden). Jeg ser at de fleste dokumenterte rutene er i område Storefjell (kanskje ikke så rart), men jeg fikk jo prøvd stien Breilie i høstferien, relativt teknisk og krevende.
Jeg synes jo fjellet heldigvis er relativt oversiktlig, slik at det er mulig å prøve seg litt rundt.
Jeg fikk meg en lang tur i går, kanskje ikke i antall km, men var ute i nesten 3.5timer.
Men ved krysset "Appelsintreet Enduro" går det en sti til venstre (når du står med ansiktet mot Guriset). Den skjønte jeg ingenting av, ble bare smalere og smalere. Jeg endte med å sykle litt i skiløypa, men det er jo bare myr.., det ble trasking i både myr og annet kratt.
Noen som vet om denne stien er mulig å sykle?
Stien som jeg nevner i forrige innlegg heter visst Trøkkflyt på platået vestover (segment på Strava)
Det jo noen som har klart å sykle lenger enn det jeg gjorde på lørdag, men det er mange gamle oppføringer på Strava, så kanskje denne stien ikke egner seg for sykling lenger?
Nå er det jo blitt kaldere, og det ligger litt snø i terrenget, er det nå en slags mellomsesong det ikke egner seg noe særlig å sykle sti der oppe?
Takker for tips ..Jeg prøvde meg med fulldempa 27.5+ og Rekon+ 2.8, men fytti så glatt. Vil det fungere bedre med f.eks Nobby Nic 2.8, eller blir for svake sidevegger?
... Hans Dampf elle Magic Mary går også men de nye versjonene syns jeg er for tunge.
Jeg kan melde tilbake at jeg synes Nobby Nic 2.8 SpeedGrip fungerte helt utmerket forrige helg Jeg satt opp sykkelen med 3.0" foran og 2.8" bak, 35mm brede felger. Følte jeg hadde mye bedre kontroll på grep mellom vått og tørt med NN enn Rekon+
Enig at både Hans Dampf & Magic Mary blir for mye enduro å regne. Nyeste NN har også fått en markant vektøkning, jeg skjønner ikke helt hva de tenker med?
Det høres jo ikke ut som en kremsti slik du beskriver den, men det kan jo hende den er fin på barfrost e.l.
Mitt beste tips er å få opp trailguide med mtbmap.no som kartlag, og skru på strava heatmap. Evt. bare åpne mtbmap.no i nettleseren din og skru på strava bike heatmap der. Da vil du se at det er svært få som har syklet denne, men det er andre stier i nærheten som er mye mer brukt. Tipper de er finere...
Vær bare obs på at det finnes mange sløvinger/tullinger som registrer alle skiturene sine som sykling. Så hvis Strava-sporet stadig krysser myrterreng er det trolig ei skiløype og ikke særlig egnet med sykkel, i hvert fall ikke med smale hjul på sommer eller høst. Hvis du er i tvil kan du dobbeltsjekke med skisporet.no e.l.
Hei Etter en ti års tolv års periode med Golsfjellet som nærmeste sykkelfjell så ser ikke jeg mange stier som er verdt å sykle som ikke er på kartet by now. Unntakene, hvis man er uberkeen kan være stien som går NV mellom Vesle Auenhaugen og Auenhaugen og som knekker ned i retning Øvre Storstein/Storsteinhovda. Den er ,som bestemmelsesstedet hinter om, teknisk. Den kan også kjøres helt oppe fra Auenhaugen mot V. Mener å huske nedkjøringen fra Auenhaugen som ok. Skyve opp Auenhaugen fra N er grei skuring. Den andre er også teknisk og går fra Guriset i VNV retning ned til Auenhauglie/Rostølen, men som sagt ingen høydare eller dvs andre som har vært med synes den var kul.
Hvis stien du snakker om er den som går V i krysset der stiene fra hhv Storefjell og Ørterhøvda møtes så er den en skiløype. Jeg husker den som ok på tørre sommere med en ok ganske seig klatring opp på Flein igjen. Kan tenkes at det bare er kratt og kjerr der nå siden det er årevis siden jeg var akkurat der sist. Klatringen jeg snakker om er jo egentlig en del av en genial link mellom Appelsintreet og hovedplatået, bare synd den andre halvdelen er en skikkelig søkkblaut myr full av kratt og kjerr som man ikke vil ut i. Funker bra på vinteren på ski. Skulle gjerne sett at de tenkte litt om sykkel som de gjør når de planlegger skiløypene. En lang monster klopp som åler seg i den myra der hadde vært sinnsyk kul og samtidig løst den noe knotete returen fra Appelsintresiden.
Finner du noe gull som enda ikke er kartlagt så er det obligatorisk å legge ut mens du slår på stortromme og blåser i trompet
... Mitt beste tips er å få opp trailguide med mtbmap.no som kartlag, og skru på strava heatmap. Evt. bare åpne mtbmap.no i nettleseren din og skru på strava bike heatmap der. Da vil du se at det er svært få som har syklet denne, men det er andre stier i nærheten som er mye mer brukt. Tipper de er finere...
Jeg har testet ut både mtbmap.no og trailguide.net med diverse kartlag. Både med Strava Hot Heat og Strava Red Heat (hva er forskjell egentlig?) Men jeg synes aldri jeg kan zoome langt nok inn til å skjønne virkelig hvor stien går, spesielt med mtbmap.no
Og disse Strava Hot Heat blir bare en svært hakkete strek på mine Windows maskiner. Jeg bruker Google Chrome som nettleser. Jeg har også prøvd samme operasjon fra iPhone (iOS 14.8), men det blir ikke så bra det heller. Er det bare sånn det er?
Strava heatmap har fått dårligere oppløsning på mtbmap og trailguide ja, dette skjedde for et par år siden da Strava hadde litt trøbbel med personvern og slikt (bl.a. var det et problem at hvem som helst kunne se nøyaktig hvor amerikanske soldater trente når de var på en eller annen camp et annet sted i verden).
Men som espenta skriver kan du evt. se det i god oppløsning direkte hos Strava, så lenge du er innlogget der, og med map switcher kan du samtidig få mtbmap.no som kartlag. Funker flott. Her er lenke direkte til Golsfjellet (velg Opacity 40% eller noe sånt): https://www.strava.com/heatmap#14.45/8.94022/60.82904/hot/ride Skjermbilde:
Du kan til og med få det i 3D (kanskje ikke så nyttig på flate Golsfjellet, men andre steder er det gull...):
Hei. Sykkler til tider relativt mye rundt på Golsfjellet. Som flere har skrevet før meg bla min gode venn sanouka så ligger det meste som er interessant å sykle på Trailgaid.no. Mine favoritter er med utgangspunkt på Storefjell hotell. På en del av stiene der er det også den siste tiden ryddet og kloppet en del. Ryggen bortover mot gjuva fra Storefjell er bla super fin. Runden de 3 fjell på Trailgaid er en fin runde som tar for seg mye av det beste også. Jeg Sykkler for det meste på en 120-130 mm sykel med lette sti dekk. Som feks maxxis recon og lignende. Det tørker generelt sett fort på stiene der.
Hei! I tillegg til de deilige stirundene på platået, er det et must å få med seg både Raudalsfjellet og Nystølsfjellet.
Ikke nok med det, fra hytta di ser du over på nok et stiparadis ... Stølsvidda i Valdres. Sjekk ut info om Off Road Valdres, så finner du rikelig med deilige flytstier på den sida av Tisleifjorden også.
