Wahoo Kickr viser ikke watt
Wahoo Kickr viser ikke watt #2680402 11/09/2021 18:26
Tulling Offline OP
Min Wahoo Kickr fra 2014 ble tatt fram fra boden i dag etter 4-5 års hvile.
Kobler greit opp til Swift med alle sensorer, men den måler ikke watt. Dvs at jeg bare sitter i veikanten og ser alle andre fyker forbi.
Sjekket noen swift-forum og ser det er flere som har hatt problemer med dette og fått ny wattsensor fra produsent.
Rulla mi er såpass gammel at jeg antar det kan bli vanskelig å få tilsendt nye deler kostnadsfritt.
Noen som har hatt dette problemet og fikset det selv? I såfall hvordan?
Hvis jeg må kjøpe ny rulle, hva er det da som i dag duger greit til Swift? Wahooløsningen hvor man plukker av bakhjulet på sykkelen er jeg godt fornøyd med.
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680405 11/09/2021 18:36
Panda Offline
Bluetooth tilkoblingsproblem?
Hvilke andre sensorer enn watt er det den viser?
Kadens er vel eneste utenom watt.
Har selv Wahoo Kickr v5.
Super fornøyd. Kjørt 1 1/2 sesong bare.
Bruker dog watt’en fra pedalene mot Zwift.
Redigert av Panda; 11/09/2021 18:38.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680406 11/09/2021 18:39
Tulling Offline OP
Usikker. Den kobler opp og viser rulla både på Swift og Wahoo-appen. Både på tlf og på pc, men når jeg trår kommer bare fart opp, ikke watt.
Mange med samme problem her som har Kickr Core. https://forums.zwift.com/t/wahoo-kickr-core-not-reading-power/14083
De har måttet bytte ut en del i rulla. Antar det er samme feil hos meg selv om jeg har en annen rulle.
Tror ikke den kan vise kadens ettersom jeg ikke har kadensmåler.
Hadde jeg hatt wattmåler på sykkelen kunne jeg valgt den og da hadde alt virket, men det har jeg altså ikke.
Redigert av Tulling; 11/09/2021 18:42.
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680407 11/09/2021 18:41
Panda Offline
Prøvd en ant+ dongle?
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Panda] #2680408 11/09/2021 18:42
Tulling Offline OP
Sitat: Panda
Ja, det har jeg også prøvd. Samme resultat.
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680409 11/09/2021 18:55
Tulling Offline OP
Hva er forskjellen på Core og V5?
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680412 11/09/2021 19:46
olechr Offline
Sitat: Tulling
Større svinghjul, med nøyaktig, selvkalibrerende, justerbare føtter og at det er litt bevegelse i den pga «gummi» føtter.
Ambassadør for Scott.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680417 11/09/2021 20:52
Panda Offline
Har du kalibrert rulla forresten ?
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Panda] #2680423 12/09/2021 04:59
Tulling Offline OP
Sitat: Panda
Ja har prøvd det også. Spindown flere ganger.
Fant også en oppskrift på fabrikkreset, men den virket ikke på min rulle. Virker nok bare på de nyere.
Antar jeg bare selger den med informasjon om at kjøper må ha egen wattmåler. Litt lenge å vente på svar fra produsent og eventuelt få sendt over ny wattmåler med kostnaden det også medfører.
Fordelen blir at de nyere rullene bråker mindre, kan det se ut som.
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: olechr] #2680424 12/09/2021 05:44
Morten DMR Offline
Sitat: olechr
Sitat: Tulling
Og føttene kan vippes inn, så den tar mindre plass når den ikke brukes.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680425 12/09/2021 05:47
Tulling Offline OP
Så ser jeg den har kadensmåler også.
Er v5 like lydløs som core? Eller spurt på en annen måte: Er den stillegående sammenlignet med andre ruller?
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680441 12/09/2021 07:31
stosu Offline
Har du oppgradert software på rulla?
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680449 12/09/2021 07:53
Panda Offline
v5 har også justerbare føtter horisontal. Noe som er kjekt om du må plassere rullen på gulv som ikke er helt i vater.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: stosu] #2680456 12/09/2021 08:16
Tulling Offline OP
Sitat: stosu
Ja, det gjorde jeg før jeg prøvde den. Kom automatisk i Wahoo-appen.
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2680557 13/09/2021 04:58
Tulling Offline OP
Da ramlet det inn en e-post fra prisjakt som fortalte meg et Sykkelkomponenter har 14% rabatt på V5. Bestilte den i påvente av eventuelt svar fra Wahoo angående reparasjon av den gamle.
Takk for alle svar så langt.
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687875 06/11/2021 08:31
Panda Offline
Sitat: Tulling
Fikk du noen løsning på dette fra Wahoo?
Jeg har samme problem nå med min Kickr v5.
Kan bare få watt opp på 20 watt, noen ganger spretter den opp til 100 og faller så igjen til 15-20 watt.
Har sendt email til Wahoo.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687881 06/11/2021 08:55
Tulling Offline OP
Ja, fikk et meget godt svar fra Wahoo med flere forslag til løsninger. Det siste forslaget var en hard reset og da ble det bra. Skal se om jeg finner igjen mailen og lime den inn her.
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687882 06/11/2021 08:57
Tulling Offline OP
Thanks for reaching out to us! I'm sorry to hear about the KICKR Core troubles. Here is a link to some comprehensive troubleshooting steps to work through with the trainer: https://wahoofitness.yonyx.com/y/co...-14c1-11ec-91ff-4201c0a80168&lang=en
Select the "I'm connected but not getting speed or power readings at all" option and work through the steps that follow in order. Also make sure to check out this page which has information on inspecting and cleaning your optical sensor and decal.
Hope this helps! Please let me know how your testing goes.
Thanks,
-Melissa
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687886 06/11/2021 10:06
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Hvordan kjører du hard reset på kickr core? Jeg får ikke opp det som et alternativ når jeg kjører prosessen. Har samme problem som du hadde.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687891 06/11/2021 10:25
Tulling Offline OP
Husker ikke helt, men kommer som siste punkt i linken jeg la ved her.
Mener det var å klikke 10 ganger på rulla i appen så kommer det instrukser på skjermen. Spindown 2 ganger a 3 minutter såvidt jeg husker.
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687892 06/11/2021 10:27
Tulling Offline OP
Forresten, det var Kickr '14 jeg hadde. Muligens annen løsning på Core.
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687893 06/11/2021 10:29
Tulling Offline OP
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687894 06/11/2021 10:30
Tulling Offline OP
Jepp
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687904 06/11/2021 12:20
Panda Offline
Spindown finnes jo ikke lenger. Auto kalibrerer hele tiden.
Edit: så ikke den med å tæppe fem ganger. Prøvde dette. Måtte igjennom det to ganger da første spin down låste seg. Andre gang suksess. Ser ut til det hjalp på de 3 minutter jeg prøvde i Zwift etterpå.
Takk oh store mektige forum
Redigert av Panda; 06/11/2021 13:09.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687965 07/11/2021 10:58
Panda Offline
Jada. Neste dag var problemet tilbake. Ingen motstand fra Kickr’en.
Ny mail til Wahoo support.
Spørs om de vil bytte den. Den er 14 måneder gammel.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687974 07/11/2021 14:27
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Da bytter de - jeg var en av de som fikk "problemmølle" før v5 kom. To stykk ble byttet, nada problem. Den siste ble sendt til meg før jeg sendte min til dem så jeg ikke skulle miste treningstid og jeg kunne gjenbruke boksen som var kastet (mølla kunne brukes, men lagde lyd fra helvete...). Det siste byttet her mistenker jeg forhandler hadde en finger eller tre med i spillet.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Panda] #2687989 07/11/2021 19:42
John_Harald Offline
Sitat: Panda
I Norge har vi 5 års reklamasjons tid for varer som er ment at skal svare så lenge.
Har dere kontaktet Wahoo i USA? Min erfaring er at USA kan være vanskelige, men fikk byttet en nesten 3 år gammel Wahoo Bolt på reklamasjon i Norge.
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2687990 07/11/2021 19:49
Panda Offline
Min er kjøpt hos Bikeshop 9.9.2020.
Har sendt de en e-post.
Akkurat nå trener jeg på min gamle Tacx Satori dumme rulla. Litt av et steg tilbake frown
Re: Wahoo Kickr viser ikke watt [Re: Tulling] #2688408 11/11/2021 16:14
Panda Offline
Fikk ny av Bikeshop ICON_SMILE
