Justere Di2 bakgir pga nytt hjulsett
Justere Di2 bakgir pga nytt hjulsett #2679224 04/09/2021 18:08
Bunk Offline OP
Jeg har byttet ut hjulsettet mitt og greier ikke å få justert girene. Grunnen er nok at på det nye hjulsettet, så sitter kassetten lenger unna bakgiret. (Eller lenger mot venstre når jeg står bak å ser på det)
Det er såpass mye at det ikke fungerer å justere med micro-adjust.
Hva gjør jeg?
Er 1x11 delt GRX forresten.
Re: Justere Di2 bakgir pga nytt hjulsett [Re: Bunk] #2679237 05/09/2021 06:47
Registrert: Jun 2015
Mikketeve Offline
Justere limit - skruene? Ville begynt med å gire til minste/tyngste gir og strammet H-skruen til giret står riktig, og sett om det løser saken. Du må også løsne L-skruen til det klarer å komme opp på største tannhjul. Det er samme prinsipp som på mekaniske gir. Det er flere videoer på YouTube om justering av Di2, f. eks fra GCN. Lykke til!
Edit: Et bilde (av problemet) sier mer enn tusen ord.
Redigert av Mikketeve; 05/09/2021 06:48.
Re: Justere Di2 bakgir pga nytt hjulsett [Re: Mikketeve] #2679258 05/09/2021 10:40
Bunk Offline OP
Takk Mikketeve!
Gjorde som du sa og justerte limit skruene. Ble bare overrasket over hvor mye jeg måtte stramme H-skruen før giret begynte å røre på seg.
Jeg trengte ikke å justere noe på L-skruen.
Har det noe å si at H-skruen nå egentlig er strammet maks av det som er mulig?
Bilde ja ICON_BLUSH sitter på pad og ingen snøring hvordan jeg legger ved bilde….
Re: Justere Di2 bakgir pga nytt hjulsett [Re: Bunk] #2679279 05/09/2021 15:32
Mikketeve Offline
Så bra! Så lenge giret står på rett plass og girer som det skal skulle det ikke være noe problem. L-skruen skal være så stram at giret ikke kan gire av kassetten på innsiden, blir den for stram kommer du ikke opp på letteste giret. Sjekk også at B-skruen (den som justerer "høyden" på giret) passer med den nye kassetten og innstillingen.
Jeg må ta et lite forbehold om terreng- vs landeveiskassett, siden du har "grus-gruppe". Evt forskjeller og konsekvenser der har jeg null peiling på.
