Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd?
Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd? #2678019 27/08/2021 17:40
Registrert: Mar 2021
Lurevik Offline OP
Hei,
Jeg har nettopp kjøpt meg en brukt fulldemper.
Jeg er fersk stisykkelist og byttet derfor klikk pedalene ut med ett par flats fra en gammel hverdagssykkel jeg hadde liggende for å venne meg til stisykkling før jeg lærer meg å sykle med klikk. Men i dag på turen oppdaget jeg plutselig at den ene pedalen hadde en helt merkelig vinkel, og så til min forskrekkelse at gjengene i krankarmen var fullstendig flatet ut og det var metalspoon overalt... Pedalen på venstresiden var også delevis skrudd ut, men her ser gjengene ut til å være inntakte.
Antar at krankarmen må byttes ut, så detta ble dyrt for en fattig student... Men hva i all verden har jeg gjort feil? Hvordan kunne dette skje?
Kranksettet er av type Sram XX1, så det er uaktuelt å kjøpe nytt, men hvem av de billigere alternativene anbefaler dere?
Redigert av Lurevik; 27/08/2021 17:56.
Re: Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd? [Re: Lurevik] #2678020 27/08/2021 18:02
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Offline
Sykkelverksted setter in helicoil gjenger i de armene du har kanskje
Re: Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd? [Re: Lurevik] #2678507 31/08/2021 19:13
nyzeta Offline
Blir litt spekulasjoner her, men var pedalene fryktelig vanskelig å få på plass? For meg så høres det nesten ut som du har satt høyre pedal i venstre krankarm... Det høres nesten litt usannsynlig ut når jeg skriver det selv for links gjenger i ordinære gjenger blir vanskelig.
Ha du spesifikasjon på pedalene du satt inn?
Re: Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd? [Re: Lurevik] #2678673 01/09/2021 10:49
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Kan dine gamle flatties være ½” x 20 tpi (12.7 x 1.27 mm)? Kranken din og alle nye pedaler er 9/16” x 20 tpi (14.28 x 1.27 mm). Det er samme gjengestigning på begge, og da får du skrudd inn pedalene veldig lett, og hvis gjengene er dype nok vil de sitte helt fast når de er skrudd til, men vil glippe ut av gjengene med en gang du belaster. Da vil ikke gjengene være veldig skadet, men kan funke igjen med riktige pedaler. Sammenligner du de gamle og nye pedalene ser du fort forskjell på diameteren. Er den forskjellig kan du prøve om du får skrudd inn klikkpedalene igjen.
Re: Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd? [Re: Lurevik] #2678675 01/09/2021 10:51
Du kan gjerne prøve å skru inn de riktige pedalene fra baksiden først om Oles teori stemmer.
Re: Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd? [Re: larsb] #2678676 01/09/2021 10:54
Ole Offline
Sitat: larsb
Ja, lurt, da får du rene gjenger å entre på.
Re: Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd? [Re: Lurevik] #2687550 03/11/2021 19:28
Registrert: Apr 2021
Tagelli Offline
En «perfekt» cross threading er merkelig lett å skru inn i alu-gjenger. Uansett ville jeg heller satt inn helicoils (en type nesten-nye-gjenger) enn å kaste en grom krank.
