Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd?
#2678019
27/08/2021 17:40
Registrert: Mar 2021
Lurevik
Innlegg: 18 |
Hei,
Jeg har nettopp kjøpt meg en brukt fulldemper. Jeg er fersk stisykkelist og byttet derfor klikk pedalene ut med ett par flats fra en gammel hverdagssykkel jeg hadde liggende for å venne meg til stisykkling før jeg lærer meg å sykle med klikk. Men i dag på turen oppdaget jeg plutselig at den ene pedalen hadde en helt merkelig vinkel, og så til min forskrekkelse at gjengene i krankarmen var fullstendig flatet ut og det var metalspoon overalt... Pedalen på venstresiden var også delevis skrudd ut, men her ser gjengene ut til å være inntakte. Antar at krankarmen må byttes ut, så detta ble dyrt for en fattig student... Men hva i all verden har jeg gjort feil? Hvordan kunne dette skje? Kranksettet er av type Sram XX1, så det er uaktuelt å kjøpe nytt, men hvem av de billigere alternativene anbefaler dere?
Redigert av Lurevik; 27/08/2021 17:56.
Re: Sram xx1 kranksett ødelagt, hva har skjedd?
[Re: Lurevik]
#2678020
27/08/2021 18:02
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Sykkelverksted setter in helicoil gjenger i de armene du har kanskje
[Re: Lurevik]
#2678507
31/08/2021 19:13
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Blir litt spekulasjoner her, men var pedalene fryktelig vanskelig å få på plass? For meg så høres det nesten ut som du har satt høyre pedal i venstre krankarm... Det høres nesten litt usannsynlig ut når jeg skriver det selv for links gjenger i ordinære gjenger blir vanskelig.
Ha du spesifikasjon på pedalene du satt inn?
[Re: Lurevik]
#2678673
01/09/2021 10:49
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Kan dine gamle flatties være ½” x 20 tpi (12.7 x 1.27 mm)? Kranken din og alle nye pedaler er 9/16” x 20 tpi (14.28 x 1.27 mm). Det er samme gjengestigning på begge, og da får du skrudd inn pedalene veldig lett, og hvis gjengene er dype nok vil de sitte helt fast når de er skrudd til, men vil glippe ut av gjengene med en gang du belaster. Da vil ikke gjengene være veldig skadet, men kan funke igjen med riktige pedaler. Sammenligner du de gamle og nye pedalene ser du fort forskjell på diameteren. Er den forskjellig kan du prøve om du får skrudd inn klikkpedalene igjen.
[Re: Lurevik]
#2678675
01/09/2021 10:51
larsb
Innlegg: 19,900 |
Du kan gjerne prøve å skru inn de riktige pedalene fra baksiden først om Oles teori stemmer.
[Re: larsb]
#2678676
01/09/2021 10:54
Ole
Innlegg: 13,701 |
LarsB Ja, lurt, da får du rene gjenger å entre på.
[Re: Lurevik]
#2687550
03/11/2021 19:28
Registrert: Apr 2021
Tagelli
Innlegg: 1,133 |
En «perfekt» cross threading er merkelig lett å skru inn i alu-gjenger. Uansett ville jeg heller satt inn helicoils (en type nesten-nye-gjenger) enn å kaste en grom krank.
