DT Ratchet EXP 54T konverteringstrøbbel
#2669263
20/06/2021 19:27
Innlegg: 33,748 |
Altså. Først: jeg har read the fucking manual. Jeg har kjøpt DT 240 EXP, og kjørt med 36-ratchet EXP litt, men må ha litt mer inngrepspunkter.
Nå har jeg kjøpt konvertering, verktøy, lest manual og installert meg i boden. Video og manual gått gjennom, så jeg har fått med meg at det skal brukes skrustikke og det er vanlige høyregjenger. Monterer verktøy i skrustikka, setter hjulet på verktøyet drar hjulet rundt til høyre (bruker hjulet, og ikke bare navet, siden tannringen som skal ut er dratt mitt ekstra til pga tråkking). Trenger momentet, sier dem. Drar til. Drar mer til. Ingenting. Drar til og blir rød i trynet. Noe gir etter. Faen, det var ikke tannringen, det var skrustikka som dreide rundt. Prøver med en runde varmepistol. Gjentar. Samme resultat.
Noen andre som har prøvd tilsvarende? Og hvorfor i milde gampekrattet har ingen butikker 54T-nav i sortimentet sitt? 36T er ikke nok!
Re: DT Ratchet EXP 54T konverteringstrøbbel
[Re: baronKanon]
#2669269
20/06/2021 19:42
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Du er sikker på at du står riktig vei når du drar hjulet rundt til høyre?  (du står i tilfelle med verktøyet mot deg) Spør siden det er en litt uvanlig beskrivelse, som å skrive at man løsner en skrue med klokka når man holder skrutrekkeren mot seg. Du skal jo skru mot venstre.
[Re: baronKanon]
#2669275
20/06/2021 19:56
DBrodshaug
Innlegg: 860 |
Kom til å tenke på denne tråden, selv om det er gamle typen: https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1890094Noen ganger tenker jeg at det kan være greit å levere inn til et verksted, spesielt hvis jeg er redd for å dra i stykker ting. Hittil har jeg endt opp med at ting har løsna foruten den gangen jeg dro i stykker det som skulle løsnes.
[Re: baronKanon]
#2669280
20/06/2021 20:25
Innlegg: 33,748 |
Ble ikke akkurat noe mer motivert av den andre tråden. Mulig jeg må ha en fast skrustikke, kanskje.
[Re: baronKanon]
#2669281
20/06/2021 20:28
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Og binde en planke på hjulet så du får ekstra moment.
[Re: baronKanon]
#2669282
20/06/2021 20:31
Håvard.
Innlegg: 1,179 |
Jeg har gjort dette en del ganger med gamle typen, og kan bekrefte alt i den andre tråden. Hvis du ikke har fastmontert stikke så tror jeg det blir vanskelig. Men bare kom innom hvis du vil prøve her. Sikkert greit å være to som tar i også
[Re: baronKanon]
#2669283
20/06/2021 20:32
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Kan bekrefte at når du begynner å bli rød i trynet av å dra, så er det enda et lite stykke igjen.
[Re: Håvard.]
#2669285
20/06/2021 20:42
Innlegg: 33,748 |
Jeg har gjort dette en del ganger med gamle typen, og kan bekrefte alt i den andre tråden. Hvis du ikke har fastmontert stikke så tror jeg det blir vanskelig. Men bare kom innom hvis du vil prøve her. Sikkert greit å være to som tar i også Melder deg til uka!
[Re: baronKanon]
#2669300
21/06/2021 05:49
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Med verktøyet i skrustikka og hjulet oppå verktøyet med bosset ned, SKAL du dreie hjulet mot klokken sett ovenfra. lefty-loosey som de sier på videoen. Det er bare å ta hardt i, gjerne være to stykker Jeg har knekt en skrustikke på dette en gang.
Når det gjelder hjul er det forvirrende og si mot høyre eller mot venstre- for snakker man da om øverste del eller nederste del....
[Re: thomassen]
#2669301
21/06/2021 05:54
Innlegg: 33,748 |
Når det gjelder hjul er det forvirrende og si mot høyre eller mot venstre- for snakker man da om øverste del eller nederste del.... Har dratt til med den delen nærmest meg mot høyre, dvs at det er riktig vei  Høres ut som om jeg kan dra til enda bedre. Kan muligens modde skrustikka, så den ikke kan vris. Borrer og gjenger opp M8-skrue hele veien ned.
[Re: baronKanon]
#2669302
21/06/2021 05:58
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Bra! Regnet med det  Pleier du å si at du svinger bilrattet til høyre når du drar nedre del av rattet mot høyre?  Slitsom EXP-forbedring at ringen må av for å bygge om til 54.
Redigert av anonym22; 21/06/2021 06:02.
[Re: baronKanon]
#2669307
21/06/2021 06:25
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Jeg måtte sette tvinger som holdt skrustikka sammen for å få dette til å funke. Pluss drahjelp...
[Re: baronKanon]
#2669311
21/06/2021 06:34
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
At DT Swiss fortsatt har denne løsningen er jo helt utrolig.  En gjenget ring skal ikke ta pedalmoment. Kassetter skrur seg ikke fast ved tråkking, bremseskiver skrur seg ikke fast ved bremsing.
Redigert av Arne_And; 21/06/2021 06:34.
[Re: anonym22]
#2669319
21/06/2021 07:13
Innlegg: 33,748 |
Jeg måtte sette tvinger som holdt skrustikka sammen for å få dette til å funke. Pluss drahjelp... Selv med gjennomgående bolter? Bra! Regnet med det  Pleier du å si at du svinger bilrattet til høyre når du drar nedre del av rattet mot høyre?  Slitsom EXP-forbedring at ringen må av for å bygge om til 54. Pleier ikke å ha rattet helt horisontalt foran meg heller  Ja, sant det. Sikkert brukt grønn loctite også...
[Re: baronKanon]
#2669320
21/06/2021 07:16
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Legg til den kjente feilen med EXP så begynner jeg å bli glad for at jeg har tre hjulsett med «gammelt» 240.
[Re: baronKanon]
#2669321
21/06/2021 07:19
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Dette er en super løsning fra dt swiss. Det er bare gamle gjengeringer som ikke løsner med en gang. Jeg har gjort dette en del ganger og har fått det til alle gangene. Riktig utstyr og kraft er det viktigste. ratchet er nydelig når det er montert
[Re: thomassen]
#2669322
21/06/2021 07:20
Innlegg: 33,748 |
Dette er en super løsning fra dt swiss. Det er bare gamle gjengeringer som ikke løsner med en gang. Jeg har gjort dette en del ganger og har fått det til alle gangene. Riktig utstyr og kraft er det viktigste. ratchet er nydelig når det er montert Jeg har under ti mil på dette navet...
[Re: baronKanon]
#2669331
21/06/2021 08:01
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Jeg måtte sette tvinger som holdt skrustikka sammen for å få dette til å funke. Pluss drahjelp... Selv med gjennomgående bolter? Ja - bolter for å holde skrutstikka fast til en fastmontert benk. Men da begynte skrustikka å gi etter, så jeg måtte montere tvinger for å holde dette sammen igjen. Det løsner med et brak.....
[Re: baronKanon]
#2669362
21/06/2021 10:05
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg ødela en skrustikke når jeg prøvde å åpne et DT240-nav. Jeg kjøpte en ny som holdt, men oppførte seg litt rart etterpå. Den kom seg tilslutt.
[Re: Arne_And]
#2669368
21/06/2021 10:22
Innlegg: 33,748 |
Jeg ødela en skrustikke når jeg prøvde å åpne et DT240-nav. Jeg kjøpte en ny som holdt, men oppførte seg litt rart etterpå. Den kom seg tilslutt. Hva tror vi om Unior sin skrustikke? https://bikeshop.no/unior-bike-tools/621564/unior-80-irongator-skrustikke-100mm-3500gStryk det, jeg tror den blir litt liten
Redigert av baronKanon; 21/06/2021 10:28. Rediger grunn: sjekket nøye
[Re: baronKanon]
#2669372
21/06/2021 10:29
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
[Re: baronKanon]
#2669374
21/06/2021 10:34
Innlegg: 33,748 |
Sto 100mm hos Bikeshop, som er misvisende.
[Re: baronKanon]
#2669381
21/06/2021 11:43
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Synes du skal ta en skrustikke-nerde-tråd. Enkle søk på youtube og slikt tilsier at det er et heftig marked for slikt der ute :-D https://www.bobvila.com/articles/best-bench-vise/
Redigert av RazeFaze; 21/06/2021 12:05.
[Re: baronKanon]
#2669389
21/06/2021 12:12
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Spennende. Er det den samme fra Biltema som du har i den tråden, som nå ikke gjør nytten? Når du skrev "det var skrustikka som dreide rundt" så jeg mer for meg kuleledd e.l., og iallfall ikkenoe fastmontert? Hvis det er den fra Biltema som dreide rundt, kan det kanskje være løsning å sette fast hjul med verktøy så hjulet står på høykant i stedet (ikke som bussratt som du svinger til venstre  )
[Re: baronKanon]
#2669390
21/06/2021 12:13
Innlegg: 33,748 |
Skrustikka er skrudd fast i benken, og har dreibar base med stoppskruer. Sistnevnte ga etter.
[Re: baronKanon]
#2669392
21/06/2021 12:15
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Nettopp, mistenkte det fra Biltemabilde. Da kan det funke å feste fra siden, som foreslått over. Som DT gjør her: https://youtu.be/HdTTN5YLCRU?t=135
Redigert av anonym22; 21/06/2021 12:18.
[Re: anonym22]
#2669395
21/06/2021 12:26
Innlegg: 33,748 |
Har tenkt på det også - men må da se om jeg får løsnet stoppskruene for å flytte på stikka.
[Re: baronKanon]
#2669397
21/06/2021 12:28
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Og mulig du bare knekker av hele toppbasen på skrustikka. Noen som er veldig verdifull informasjon i den andre tråden for oss andre som må vurdere om budsjett og vekt på neste skrustikke må jekkes opp til over kr 2000 og over 20 kg.
