Gode nok bremser på RM Growler 2020?
Gode nok bremser på RM Growler 2020? #2668158 12/06/2021 17:34
Registrert: Jul 2020
Skogsmatrosen Offline OP
Hei,
Jeg begynte med stisykling i fjor sommer, og kjøpte da en Rocky Mountain Growler 50 (2020 mod str. L). Denne har Shimano MT420 foran og 400 bak med 180mm skiver som kun er for organiske bremseklosser (MT400 håndtak, som vel er 2-fingret). Passet på å få dem riktig innkjørt. Har vel syklet ca. 500km på den til nå, og synes bremsene har vært litt vel myke hele veien og ikke griper godt nok. Sykler mest i Østfold med noen fjellturer i Valdres innimellom.
Har ikke hatt sykkel med skivebremser før, så har ikke noe å sammenligne med. Er lettvekter (<65kg), så vekta mi burde ikke ha noe å si.
Burde det holde å avfette, og bruke litt fint sandpapir på skivene, eller er bytte til metallklosser og tilhørende skiver, og/eller større oppgradere til bremser som er bedre +ev. større skiver?
Det første kan jeg vel uansett prøve, men tidvis på sykkeltester generelt og ikke nødvendigvis denne sykkelen, er kommentaren gjerne at bremsene som følger med, bør byttes.
Hva tenker dere som har erfaring med flere bremser, at jeg bør forsøke?
På forhånd takk for innspill. ICON_SMILE
Redigert av Skogsmatrosen; 12/06/2021 17:45. Rediger grunn: komma og presisering
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668160 12/06/2021 17:43
vehe Offline
https://www.sykkelkomponenter.no/products/magura-mt5-bremser
https://www.sykkelkomponenter.no/products/magura-storm-hc-6-bolts-bremseskive
Billige og veldig gode bremser. Lettvekter er vel relativt, men om du er under 80-90kg er det neppe noe grunn til å bytte til 203mm skiver. Hvis du er på budsjett kan det være greit å kun bytte forbrems til å begynne med.
Vær obs på at du selv må tilpasse slangen på bremsa, tror sykkelkomponenter kan gjøre det for deg hvis du måler hvor lang den må være og betaler et lite tillegg.
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668161 12/06/2021 17:52
Takk for kjapt svar og tips! Bremsene var utsolgt, men kan se hva jeg ev. finner.
La inn litt presisjon på lettvekter. ICON_WINK
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668166 12/06/2021 19:07
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Har du lufta bremsene etter du kjøpte sykkelen i fjor?
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668167 12/06/2021 19:20
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
Tror du vil ha en bedre opplevelse med bedre bremseskiver. Bremsene er greie de, men de resin-pad -only skivene er livsfarlige
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668170 12/06/2021 19:48
Takk for flere gode punkter Arnebv og BRD. Jeg har ikke lufta dem nei, og bør vel uansett gjøre det nå.
Satt nettopp og leste det samme om skivene fra noen tester, og vurderer nok at det er første steg på innkjøpslista. Er da Shimanos RT76 gode nok (ser at bikeshop har to varianter hvor den ene ikke er på lager), eller er det RT86 som gjelder? Sistnevnte finner jeg på den lokale butikken iallfall (dog til en litt høyere pris). Eller går det greit med andre merker så lenge de har lik bredde? (ved nærmere ettersyn er det kanskje centerlock og ikke 6-bolt jeg har, så skal nok få dobbeltsjekket det først :D)
Hvis jeg skulle byttet bakbrems må jeg nok uansett tilpasse selv, for den interne kabelføringa gjør det vanskelig å tre annet enn rene kabler gjennom.
Redigert av Skogsmatrosen; 12/06/2021 19:58. Rediger grunn: skriveleif
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668190 12/06/2021 22:24
BRD Offline
RT76 er utmerket. Jeg ville prøvd det først
Edit: Husk at de må kjøres inn ICON_SMILE
Redigert av BRD; 12/06/2021 22:25.
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668212 13/06/2021 09:31
Takk igjen for gode råd. Har bestilt 2xRT76 og Shimanos centerlock-adaptere, luftesett som jeg burde ha uansett, og litt til.
Skal huske på å kjøre dem inn. ICON_SMILE
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668286 14/06/2021 05:56
RazeFaze Offline
Jeg vil si at dette er en brems som potensielt holder tilbake sykkelens potensiale. Se om du finner kroner til å kjøpe deg bedre bremser. Noe Magura er nevnt, Shimano SLX er også et meget godt alternativ, SRAM Code R et annet... den sykkelen kler så gode bremser du kan sette på, egentlig :-)
Nye skiver, og tilhørende nye klosser, gir "grei" forbedring... men er noen begrensninger i hele bremser, selv om den har 4stempel.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668320 14/06/2021 08:59
knutspeed Offline
Har kjørt litt MT-520 (generasjonen før?), og til Østfold var de ok med gode skiver og klosser, men drepte første sett på UB etter siste nedkjøring, og andre gang på Offroad Valdres på annen sykkel. Samme greie, lange nedkjøringer, høy varme = kalipperene likte det ikke. Byttet til SLX, og de har tålt /tåler alt mulig.
Har en hardtail i dag med tilsvarende Shimano-bremser som går mest til jobb, her ble det etterhvert lite annen effekt enn lyd (lite hard bremsing, skiver og klosser ble blæh).
Byttet til billigste Shimano-skiver som tåler metall + semi-metall klosser fra Uberbike, og nå stopper de bra nok i massevis for den bruken jeg har. Ville neppe stolt på de i en enduroløype, men til lokale skoger er de ok.
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668331 14/06/2021 09:24
Takk for flere gode tips! Jeg har ikke kjørt så mange lange nedkjøringer, men blir nok flere turer som denne på Danebu som jeg syklet et par ganger i fjor, etterhvert med hytteturer i sommer.
Prøver med skivebytte og lufting først, og så bygge videre på det.
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668354 14/06/2021 10:37
RazeFaze Offline
Sitat: Skogsmatrosen
Handler ikke bare om lange, det handler om nok kraft også når du skal ha kraftige nedbremsinger, plutselige, flere... etter hverandre.
Lange handler om varmgang, ikke sikkert dine er dårligst der, men hvordan de funker med flere nedbremsinger.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: RazeFaze] #2668372 14/06/2021 11:34
Garpen Offline
Sitat: RazeFaze
... hvordan de funker med flere nedbremsinger.
Og det er vel der Shimano ikke helt får det til med vandrende bitt. Jeg konverterer selv til Magura på onsdag håper jeg. Ja, jeg har tidligere sagt at lufteprosessen ikke er optimal på Magura, men jeg har alltids et sett med Shimano (4pot SLX med nok kraft som er gode nok, men kanskje ikke perfekte) liggende som enkelt kan settes opp om jeg synes det blir alt for mye fikling med tyskerne ...
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668501 15/06/2021 08:19
Takk igjen for flere tips. Lett å bli revet med, og ikke så mye på lager rundt omkring, men nå er det en SLX m7120 (kun foran) på vei også. Blir nok en fin sommer. ICON_LAUGH
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668966 17/06/2021 18:37
Denne var litt kjip: RT76 skivene passer visst ikke, eller er umulige å feste i centerlockadapteren RTAD05 om man ikke har f.eks.
Parktools krankverktøy til 3/8 skralle
. Ikke mulig med min enklere FC32 fordi den går dypere inn i senter, og får dermed ikke grep.
Løsningen her er vel enten å bytte skivene med noen som er kompatible eller bestille enda et verktøy. Andre gode forslag?
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668969 17/06/2021 19:08
Stefan77 Offline
Du kan bruke denne
https://bikeshop.no/unior-bike-tools/623424/unior-%c3%a5pent-kranklagerverkt%c3%b8y-310mm-%c3%a5pen
- Stefan
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2668970 17/06/2021 19:17
Utfordringen er å få grep fordi armen på verktøyet ikke kan ligge flatt med festet. Har denne nå som gikk fint for å løsne den gamle. Jeg får strammet litt, men ikke sjans å få godt nok grep for å dra til 40nm når den ikke kan ligge i rett langsmed skiva.
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020? [Re: Skogsmatrosen] #2669102 18/06/2021 15:56
Beklager dobbelposting (to ganger, ville heller redigert), men nå har det løst seg med både tips til verktøy fra Bikeshop og super service og verktøy som de fant frem på Sykkelstasjonen. Da blir det nye bremser og klart til sykling i helga. ICON_SMILE
Takk for all hjelp!
