Gode nok bremser på RM Growler 2020?
#2668158
12/06/2021 17:34
Registrert: Jul 2020
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Hei, Jeg begynte med stisykling i fjor sommer, og kjøpte da en Rocky Mountain Growler 50 (2020 mod str. L). Denne har Shimano MT420 foran og 400 bak med 180mm skiver som kun er for organiske bremseklosser (MT400 håndtak, som vel er 2-fingret). Passet på å få dem riktig innkjørt. Har vel syklet ca. 500km på den til nå, og synes bremsene har vært litt vel myke hele veien og ikke griper godt nok. Sykler mest i Østfold med noen fjellturer i Valdres innimellom. Har ikke hatt sykkel med skivebremser før, så har ikke noe å sammenligne med. Er lettvekter (<65kg), så vekta mi burde ikke ha noe å si. Burde det holde å avfette, og bruke litt fint sandpapir på skivene, eller er bytte til metallklosser og tilhørende skiver, og/eller større oppgradere til bremser som er bedre +ev. større skiver? Det første kan jeg vel uansett prøve, men tidvis på sykkeltester generelt og ikke nødvendigvis denne sykkelen, er kommentaren gjerne at bremsene som følger med, bør byttes. Hva tenker dere som har erfaring med flere bremser, at jeg bør forsøke? På forhånd takk for innspill.
Redigert av Skogsmatrosen; 12/06/2021 17:45. Rediger grunn: komma og presisering
Re: Gode nok bremser på RM Growler 2020?
[Re: Skogsmatrosen]
#2668161
12/06/2021 17:52
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Takk for kjapt svar og tips! Bremsene var utsolgt, men kan se hva jeg ev. finner. La inn litt presisjon på lettvekter.
[Re: Skogsmatrosen]
#2668166
12/06/2021 19:07
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Har du lufta bremsene etter du kjøpte sykkelen i fjor?
[Re: Skogsmatrosen]
#2668167
12/06/2021 19:20
Registrert: Oct 2013
BRD
Innlegg: 807 |
Tror du vil ha en bedre opplevelse med bedre bremseskiver. Bremsene er greie de, men de resin-pad -only skivene er livsfarlige
[Re: Skogsmatrosen]
#2668170
12/06/2021 19:48
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Takk for flere gode punkter Arnebv og BRD. Jeg har ikke lufta dem nei, og bør vel uansett gjøre det nå. Satt nettopp og leste det samme om skivene fra noen tester, og vurderer nok at det er første steg på innkjøpslista. Er da Shimanos RT76 gode nok (ser at bikeshop har to varianter hvor den ene ikke er på lager), eller er det RT86 som gjelder? Sistnevnte finner jeg på den lokale butikken iallfall (dog til en litt høyere pris). Eller går det greit med andre merker så lenge de har lik bredde? (ved nærmere ettersyn er det kanskje centerlock og ikke 6-bolt jeg har, så skal nok få dobbeltsjekket det først :D) Hvis jeg skulle byttet bakbrems må jeg nok uansett tilpasse selv, for den interne kabelføringa gjør det vanskelig å tre annet enn rene kabler gjennom.
Redigert av Skogsmatrosen; 12/06/2021 19:58. Rediger grunn: skriveleif
[Re: Skogsmatrosen]
#2668190
12/06/2021 22:24
BRD
Innlegg: 807 |
RT76 er utmerket. Jeg ville prøvd det først Edit: Husk at de må kjøres inn
Redigert av BRD; 12/06/2021 22:25.
[Re: Skogsmatrosen]
#2668212
13/06/2021 09:31
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Takk igjen for gode råd. Har bestilt 2xRT76 og Shimanos centerlock-adaptere, luftesett som jeg burde ha uansett, og litt til. Skal huske på å kjøre dem inn.
[Re: Skogsmatrosen]
#2668286
14/06/2021 05:56
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Jeg vil si at dette er en brems som potensielt holder tilbake sykkelens potensiale. Se om du finner kroner til å kjøpe deg bedre bremser. Noe Magura er nevnt, Shimano SLX er også et meget godt alternativ, SRAM Code R et annet... den sykkelen kler så gode bremser du kan sette på, egentlig :-)
Nye skiver, og tilhørende nye klosser, gir "grei" forbedring... men er noen begrensninger i hele bremser, selv om den har 4stempel.
[Re: Skogsmatrosen]
#2668320
14/06/2021 08:59
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Har kjørt litt MT-520 (generasjonen før?), og til Østfold var de ok med gode skiver og klosser, men drepte første sett på UB etter siste nedkjøring, og andre gang på Offroad Valdres på annen sykkel. Samme greie, lange nedkjøringer, høy varme = kalipperene likte det ikke. Byttet til SLX, og de har tålt /tåler alt mulig. Har en hardtail i dag med tilsvarende Shimano-bremser som går mest til jobb, her ble det etterhvert lite annen effekt enn lyd (lite hard bremsing, skiver og klosser ble blæh). Byttet til billigste Shimano-skiver som tåler metall + semi-metall klosser fra Uberbike, og nå stopper de bra nok i massevis for den bruken jeg har. Ville neppe stolt på de i en enduroløype, men til lokale skoger er de ok.
[Re: Skogsmatrosen]
#2668331
14/06/2021 09:24
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Takk for flere gode tips! Jeg har ikke kjørt så mange lange nedkjøringer, men blir nok flere turer som denne på Danebu som jeg syklet et par ganger i fjor, etterhvert med hytteturer i sommer. Prøver med skivebytte og lufting først, og så bygge videre på det.
[Re: Skogsmatrosen]
#2668354
14/06/2021 10:37
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Takk for flere gode tips! Jeg har ikke kjørt så mange lange nedkjøringer, men blir nok flere turer som denne på Danebu som jeg syklet et par ganger i fjor, etterhvert med hytteturer i sommer. Prøver med skivebytte og lufting først, og så bygge videre på det. Handler ikke bare om lange, det handler om nok kraft også når du skal ha kraftige nedbremsinger, plutselige, flere... etter hverandre. Lange handler om varmgang, ikke sikkert dine er dårligst der, men hvordan de funker med flere nedbremsinger.
[Re: RazeFaze]
#2668372
14/06/2021 11:34
Garpen
Innlegg: 5,422 |
... hvordan de funker med flere nedbremsinger. Og det er vel der Shimano ikke helt får det til med vandrende bitt. Jeg konverterer selv til Magura på onsdag håper jeg. Ja, jeg har tidligere sagt at lufteprosessen ikke er optimal på Magura, men jeg har alltids et sett med Shimano (4pot SLX med nok kraft som er gode nok, men kanskje ikke perfekte) liggende som enkelt kan settes opp om jeg synes det blir alt for mye fikling med tyskerne ...
[Re: Skogsmatrosen]
#2668501
15/06/2021 08:19
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Takk igjen for flere tips. Lett å bli revet med, og ikke så mye på lager rundt omkring, men nå er det en SLX m7120 (kun foran) på vei også. Blir nok en fin sommer.
[Re: Skogsmatrosen]
#2668966
17/06/2021 18:37
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Denne var litt kjip: RT76 skivene passer visst ikke, eller er umulige å feste i centerlockadapteren RTAD05 om man ikke har f.eks. Parktools krankverktøy til 3/8 skralle. Ikke mulig med min enklere FC32 fordi den går dypere inn i senter, og får dermed ikke grep. Løsningen her er vel enten å bytte skivene med noen som er kompatible eller bestille enda et verktøy. Andre gode forslag?
[Re: Skogsmatrosen]
#2668969
17/06/2021 19:08
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Du kan bruke denne https://bikeshop.no/unior-bike-tools/623424/unior-%c3%a5pent-kranklagerverkt%c3%b8y-310mm-%c3%a5pen
- Stefan
[Re: Skogsmatrosen]
#2668970
17/06/2021 19:17
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Utfordringen er å få grep fordi armen på verktøyet ikke kan ligge flatt med festet. Har denne nå som gikk fint for å løsne den gamle. Jeg får strammet litt, men ikke sjans å få godt nok grep for å dra til 40nm når den ikke kan ligge i rett langsmed skiva.
[Re: Skogsmatrosen]
#2669102
18/06/2021 15:56
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Beklager dobbelposting (to ganger, ville heller redigert), men nå har det løst seg med både tips til verktøy fra Bikeshop og super service og verktøy som de fant frem på Sykkelstasjonen. Da blir det nye bremser og klart til sykling i helga.  Takk for all hjelp!
