Demontere SRAM DUB Boost krank
Demontere SRAM DUB Boost krank #2666652 03/06/2021 11:11
Registrert: Oct 2017
espenta Online OP
OP Online
Har fått knirk i min 2020 Scott Ransom 910, og mistenker kranken. Knirken kommer kun når jeg legger trykk på én pedal, altså ikke når jeg står balansert på pedalene og jukker sykkelen fram og tilbake eller opp og ned. Det kan vel også være i opphenget, og at det kun kommer når det blir sideveis trykk ...
Fikk løsnet 8mm-bolten (satt faktisk ganske løst), men krankarmen sitter fast. Har sett noen videoer, og der løsner krankarm (med drev) lett etter bolten er løsnet. Har banket ganske hardt med en gummihammer på selve krankarmen og drevet. Er det noe mer som må løsnes, eller er det bare å banke på?
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666653 03/06/2021 11:15
Stefan77 Offline
Men har du fjernet motholdet for bolten da? Den skal være der. Armen skal jo skyve seg selv ut når du løsner bolten?
- Stefan
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666655 03/06/2021 11:19
espenta Online OP
OP Online
Hmm, jeg ser at den mangler på min. Ser nå at det er gjenger utenfor boltgjengene, så der skulle vel motholdet ha sittet ...
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666656 03/06/2021 11:19
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline
Før du demonterer har du sjekket pedalene? Jeg har hatt en del tilfeller der litt fett på pedalakslingen og stramme til på nytt har hjulpet på knirk. ICON_SMILE Når jeg har hatt knirk i lager, spesielt pressfit har de vært der når jeg bruker begge pedalene også.
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666658 03/06/2021 11:23
neistein Offline
Har sett at motholdsringen på enkelte kranker sitter dårlig og at man rett og slett mister den under sykling. Du ser lett om motholdsringen sitter der. Den er gjenget i krankarmens gods. Er hullet hvor den 8 mm unbrakoen sitter stort og du kan se gjengene ytterst i hullet til krankarmen mangler motholdsringen. Som det står i posten ovenfor er det nesten umulig å få av armen hvis mothodet ikke er der. Så vidt jeg husker er motholdet en skive med to hull i man kan skru ut med en segeringstang.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666659 03/06/2021 11:25
espenta Online OP
OP Online
Ja, har sjekket pedalene. Hadde knirk i ene pedalen tidligere i vår (Crankbrothers mallet), så byttet alle lagre og pakninger i pedalen. Knirker uansett om jeg tråkker ned høyre eller venstre pedal nå.
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: neistein] #2666661 03/06/2021 11:32
espenta Online OP
OP Online
Sitat: neistein
Ja, den er borte hos meg: https://photos.app.goo.gl/8bLoGA5vwqwRa8bc6
Hva heter denne delen? Vet ikke hva jeg skal søke etter.
Redigert av espenta; 03/06/2021 11:33.
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666662 03/06/2021 11:36
RazeFaze Offline
Redigert av RazeFaze; 03/06/2021 11:37.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666663 03/06/2021 11:39
espenta Online OP
OP Online
Se der ja, den følger med bolten. Hvor hardt skal denne skrues til?
Er dette samme? https://www.sykkelkomponenter.no/pr...Wj5DFDGMl3od8mTrfGiDP89Zdl0aAhtcEALw_wcB
Ser det står 10mm hex på bildet av motholdet der ...
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666665 03/06/2021 11:41
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Tippa sykkelkomponenter har feil bilde. Her er rett bilde iallefall ICON_SMILE Hadde same problemet igår sjølv...Bestilte frå VPG og fann tilslutt ein butikk i Trondheim som kunne hjelpe med å løsne kranken. Kudos til Trondheim Sykkelservice!
https://www.vpg.no/sram/325007/sram-crank-arm-bolt-kit-self-extr-dub-for-m18-m30
Redigert av TrondAM; 03/06/2021 11:43.
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666667 03/06/2021 11:49
espenta Online OP
OP Online
Er det stål eller aluminium som sitter der som standard? Sykkelkomponenter har begge deler. Eneste grunnen til å velge alu er vel for å spare vekt her?
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666670 03/06/2021 12:03
Mr.Jacobsen Offline
Stål er vel det nye, etter at man fant ut at alu hadde en feil som gjorde at det ble problematisk å demontere?
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666673 03/06/2021 12:09
Stefan77 Offline
Men du har jo fått ut 8 mm bolten. Det er den som vanligvis er nøtta når det gjelder demonteringen av disse krankene.
Ta deg en (forsiktig) sykkeltur i nabolaget og du skal se at krankarmen faller av.
- Stefan
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666676 03/06/2021 12:43
espenta Online OP
OP Online
Takk for tips! Bestilte et sett i stål fra sykkelkomponenter. Mulig kranken ville ha falt av etter litt sykling ja, men rikket seg ikke etter banking.
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666681 03/06/2021 13:06
RazeFaze Offline
Sitat: espenta
https://www.youtube.com/watch?v=E0CDaxwbd5c
Denne sier 54newton!
Happy Trails!
Jørgen
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666688 03/06/2021 14:08
espenta Online OP
OP Online
Stemmer vel det eller? Jeg strammet til med 54 newton nå nettopp.
Fant forresten knirken. Tok fra hverandre opphenget bak og renset og smurte opp. Ingen knirk! Da er det 3. gangen jeg har trodd det har vært kranken som det har vært noe annet, så har ennå til gode å oppleve knirk i kranken.
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: espenta] #2666733 04/06/2021 02:16
aanund Offline
En kamerat i lokal sjappe måtte ha nesten 80cm lang skralle og med krankarm kilt i en krakk for å løsne DUB krank. Sky alu varianten som pesten.
Å.
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: aanund] #2666743 04/06/2021 07:08
Noen klarer seg med 80 mm cm, andre må gå hardere til verks!
Redigert av larsb; 04/06/2021 08:58. Rediger grunn: feil m
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: larsb] #2666776 04/06/2021 08:34
espenta Online OP
OP Online
Sitat: larsb
Noen klarer seg med 80 mm, andre må gå hardere til verks!
Stemmer, husker jeg leste tråden din, men fant den ikke igjen.
På forrige sykkelen, en 2019 Genius, så trodde jeg også at det knirket i kranken. Der fikk jeg ikke skrudd ut bolten med 3/4 skralle, så ga opp. Gikk ikke like hardt til verks som deg, og knakk ingen "bits". Heldigvis viste det seg at knirken kom fra ene pedalen den gangen.
Denne gangen satt den veldig løst, men det kan kanskje være pga at motholdet manglet? Ellers var den bare ikke skrudd til skikkelig. Jeg strammet til 54Nm i går, men mulig det ikke er nødvendig å stramme såpass.
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank [Re: aanund] #2666786 04/06/2021 08:54
aanund Offline
Sitat: aanund
Sitat: larsb
Eh, 80 centimeter, ikke millimeter. Husker den vannvittige tråden din fra tidligere. Har ikke DUB heldigvis, men splittet en gammel e*thirteen krankarm med baufil for å få den av. Hatprosjekt deluxe.
Å.
