Ulyd i ny Fox Float 34
Ulyd i ny Fox Float 34 #2666624 03/06/2021 08:29
Registrert: Sep 2020
FormannMjao Offline OP
Jeg har kjøpt ny stisykkel i år, med en Fox Float 34 Performance Series på 130 mm. Etter noen turer begynte gaffelen å gi lyd fra seg. Jeg sa ifra om det ved førstegangsservice, men verkstedet kunne ikke finne noe galt. Jeg fikk inntrykk av at de ikke trodde på at det var noen ulyd der. Jeg mener denne filmen viser at det er jeg som har rett: Klikk for å høre lyden!
Lyden dukker opp når sykkelen har vært brukt litt i ujevnt terreng. Styrelageret er OK, jeg sitter ikke på setet, og det er ingen kabler som slår mot ramme eller gaffel, i alle fall ikke på utsida. Det er heller ikke festa andre remedier på sykkelen.
Til helga skal jeg på kurs i stisykling og har tenkt å bruke den nye sykkelen. Er det en dårlig idé?
Redigert av FormannMjao; 03/06/2021 08:30.
Re: Ulyd i ny Fox Float 34 [Re: FormannMjao] #2666635 03/06/2021 09:30
Hei
Hvis dette blir verre, kan det rett og slett være at returstempelet i demperen er løst. Hvis det er et generisk verksted uten inngående kunnskap i dempere, så kan det jo være de rett og slett ikke er kvalifiserte til å finne feilen, da man må åpne demperen. Selve åpningen av demper er ikke vanskelig, men bør ha riktig verktøy, så du ikke ødelegger demperrøret (det har jeg gjort ICON_SMILE ).
Det kan også være top-out-klunk. Det får man hvis det ikke er nok luft i negativkammer.
Re: Ulyd i ny Fox Float 34 [Re: FormannMjao] #2666645 03/06/2021 10:41
Hei igjen, og tusen takk for svar!
Verkstedet har blitt varmt anbefalt her på forumet, nettopp når det gjelder service på Fox. De hadde åpnet gaffelen og undersøkt alt, uten å finne noen feil.
Top-out-klunk er en veldig god beskrivelse av lyden, selv om jeg ikke har hørt om begrepet før. Da forstår jeg det sånn at dette er noe som kan oppstå og stadig komme tilbake, selv om gaffelen er montert og satt opp av kvalifisert mekaniker?
Re: Ulyd i ny Fox Float 34 [Re: FormannMjao] #2666646 03/06/2021 10:45
Hvis det er kvalifisert verksted, så vet jeg ærlig talt ikke hva det kan være. Kan fort være hendlene på styret eller styre mot stem.
Re: Ulyd i ny Fox Float 34 [Re: baronKanon] #2666657 03/06/2021 11:21
Takk for hjelp i alle fall! Hendler, styre mot stem og innfesting av hjul er sjekket ut. Jeg har sluppet lufta langsomt ut av demperen og pumpet den opp igjen mens jeg trykket den sammen for hver 4. psi omtrent. Lyden var der også når demperen var tom for luft, forresten. Dette er snåle greier.
Jeg får bare prøve å bruke sykkelen på kurset i helga. Går det til h****** får jeg skylde på verkstedet.
Re: Ulyd i ny Fox Float 34 [Re: FormannMjao] #2666675 03/06/2021 12:42
Hvis det blir verre i løpet av turen/kurset, så avbryt, evt. gå i låst stilling på demperen.
Re: Ulyd i ny Fox Float 34 [Re: FormannMjao] #2666682 03/06/2021 13:10
Jeg har en sykkel med demping foran, og det er kanskje lurest å bruke den på kurset. Lyden ble stadig verre på turen i går, i alle fall, og du har selvfølgelig rett. Det er litt ergerlig, siden jeg tar kurset delvis for å bli bedre på fulldemper. Nåja, det har vel en viss overføringsverdi.
Det blir kanskje en reklamasjonssak av dette, vi får se. Kjedelig med sykkel på verksted når været er som det er.
Redigert av FormannMjao; 03/06/2021 13:59. Rediger grunn: Ikke parlamentarisk språkbruk
Re: Ulyd i ny Fox Float 34 [Re: FormannMjao] #2666693 03/06/2021 16:12
Hvis det ble verre, er det nok returstempel som er løst, 75% sikkert. Da må demperpatronen åpnes.
