Bytte kranklager
Bytte kranklager #2660155 22/04/2021 17:16
Registrert: Aug 2017
Rogini Offline OP
Jeg har denne sykkelen https://www.vitalmtb.com/product/guide/Bikes,3/YT/Capra-29-AL-Comp,22090
og må bytte kranklager.
Jeg tror det er dette lageret jeg skal ha.
https://bikeshop.no/race-face/35630/race-face-bb92-dr-kranklager-%c3%b841-bb92-hus-og-30mm-aksel
Hvis jeg forstår det riktig, er bb92 med 30mm akslinger ganske uvanlig. Kan jeg bruke denne til å få ut gamle lager?
https://bikeshop.no/unior-bike-tool...-gxp Det står at den kan brukes til bb92
, men det er kun nevnt 24mm akslinger. Jeg finner ikke noen hvor 30mm akslinger er spesifisert.
Kan jeg bruke denne til å presse inn nye lager?
https://bikeshop.no/pro/prtlb061/pro-kranklagerverkt%c3%b8y-installasjon-av-press-fit-24-30-mm
Det står 30mm akslinger, men er ikke nevnt om det er til bb30, bb80, bb90, bb92, bsa eller fandens oldemor. Kan jeg bruke den samme pressen til å bytte styrelager og lager i huloppheng?
Redigert av Rogini; 22/04/2021 17:30.
Re: Bytte kranklager [Re: Rogini] #2660162 22/04/2021 17:40
jos Offline
Nå gjør jeg som så mange før meg her på forumet og kommer med svar på- og råd om- saker og ting trådstarter egentlig ikke spør om. Men det er ikke helt på jordet og vel ment.
BB92 og 30mm aksling er som du skriver ikke mest vanlig (men ikke sååå uvanlig) og heller ikke den beste komboen da det blir lite plass igjen til kuler og lagerbane mellom 30mm aksling og 41mm krankhus.
Men det har kommet produkter som har bedre rykte hva gjelder holdbarhet enn det RF lageret du linker til (som forøvrig ser riktig ut), men de er også noe dyrere. Wheels Manufacturing (https://wheelsmfg.com/) lager for eksempel lager som presses direkte inn i ramma som gir noe mer plass til lager og har doble lagerbaner på hver side. De har mange og gode skussmål rundt om på nettet.
Avhengig av hvor du bor er det også mulig å låne mye av det (dyre) verktøyet du trenger til denne jobben. Spør her på forumet, kjøp noen pol øl som kompensasjon, så kan du legge mer penger i lageret og slippe unna utlegget på verktøy som du kanskje ikke trenger bruke før om mange år.
Re: Bytte kranklager [Re: Rogini] #2660310 23/04/2021 09:53
Sitat: Rogini
Du skal kunne presse inn alle 24 og 30 mm lagre med den der. Men ikke prøv på BSA, det er gjenget ICON_WINK 90 og 92 og sånt er bredden og siden du skrur inn koppene spiller det ikke noen rolle hvor bredt lagerhuset er.
Jeg tror ikke den funker på styrelager og hjuloppheng. Den er trolig for kort til styrelager og for lang til hjuloppheng. Og så har du ikke de rette koppene. Men den kan være utgangspunkt for improvisasjon ICON_SMILE
Redigert av larsb; 23/04/2021 12:00.
Re: Bytte kranklager [Re: Rogini] #2660336 23/04/2021 11:08
chalshus Offline
BB90 er Trek sin standard. 24mm innvendig. 37mm utvendig.
Dette er et fint verktøy til å slå ut Pressfit PF41 og BB30.
https://www.cycleservicenordic.com/...dset/unior-head-set-cup-remover-1-14-112
PRTLB061 har maks lengde mellom koppene på 12-12.5cm. Har målt.
Redigert av chalshus; 23/04/2021 11:09.
_________________________
