Skifte pedaler - hva trenger jeg?
Skifte pedaler - hva trenger jeg? #2657476 11/04/2021 07:09
Registrert: Aug 2020
motorcitycobra Offline OP
Hei. Jeg skal skifte pedaler på min cyclocross sykkel, og lurer på hva jeg trenger for å montere pedalene av og sette på nye.
Har sett litt på youtube osv, vil det holde med pedalarmavdrager og litt PTFE-fett, eller trenger jeg også en pedalavdrager?
https://www.biltema.no/sykkel-elsykkel/sykkelservice/sykkelverktoy/pedalarmavdrager-2000038270
https://www.biltema.no/sykkel-elsykkel/sykkelservice/rengjoring-og-smoring/ptfe-fett-2000045261
https://www.biltema.no/sykkel-elsykkel/sykkelservice/sykkelverktoy/pedalavdrager-2000038269
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2657478 11/04/2021 07:15
RoyE Offline
Det kommer litt an på pedalene dine, men en pedalarmavdrager trenger du IKKE. Alle mine pedaler monteres kun med en 8 mm umbrako.
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2657480 11/04/2021 07:59
Registrert: Jun 2020
saktetur Offline
Har 4 sykler her i huset (ikke nye, ikke dyre) og til bytte av pedaler på disse 4 bruker jeg slank skiftenøkkel, 15mm fastnøkkel, eller 15mm pedalavdrager. Alternativt kan jeg på 3 av dem også bruke en 6mm unbrako, men på den siste er det bare 15mm nøkkel som er mulig.
Ps! Husk at venstre pedal har links gjenger.
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2657483 11/04/2021 08:56
Avhengig av pedal trenger du enten 8 mm unbrako, 15 mm fastnøkkel eller 6 mm unbrako.
Les forresten her: https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/sykkelpedaler/slik-bytter-du-pedaler-paa-sykkelen-din
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2657584 11/04/2021 20:31
Jeg trenger utstyr til å skifte pedal på cx, gravel og landeveissykkelen. Hva må jeg ha, og hvor kan jeg få tak i dette?
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2657589 11/04/2021 21:30
bsmell Offline
Følger du rådet fra Sykkeløyvind over her, så har du det du trenger. På innsiden av krankarmen på enden av pedalakslingen er det 6 eller 8mm unbrako. 15 mm fastnøkkel brukes på utsiden av krankarmen hvis pedalen er laget slik.
Alle tre varianter kan brukes på dine sykler, derfor er det ikke mulig å gi noe mer konkret råd.
Biltema har det du trenger.
Bjørn
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2657596 12/04/2021 01:09
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Om du skal handle på Biltema og ikke har noe verktøy til å skru på sykkel kan du sikkert kjøpe det settet som de har her:
https://www.biltema.no/sykkel-elsykkel/sykkelservice/sykkelverktoy/sykkelverktoysett-2000038265
Dette inneholder alt du trenger til enkle justeringer og bytting av basis deler, ser det ut til.
NB: er nevnt før, men kan antakelig ikke sies for mange ganger: venstre pedal må skrus motsatt veg av det som er normalt. Det står vanligvis på pedalen hvilken som skal på høyre og venstre (se etter en R eller L på akslingen..). Det må du passe på å få riktig når du skal sette på de nye, slik at du ikke risikerer å ødelegge gjengene i krankarmene. Forøvrig er det greit å gjøre det til en regel fra starten når du skrur: ikke bruk veldig mye kraft eller moment når du skal ta av eller sette på noe, så unngår du å skade deg selv eller sykkelen. Om noe som er skrudd fast sitter hardt, bruk noe tilsvarende en gummihammer for å løsne det med et lite "rapp", og spesielt i forbindelse med løsning av pedalene: pass hendene for klingene (tannhjulene på kranken ICON_SMILE så du ikke slår borti dem eller skjærer deg på dem når pedalen løsner.
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: ingeplinge] #2658187 14/04/2021 09:09
Sitat: bsmell
Sitat: ingeplinge
Flott, takk for svar! Er dette 15mm fastnøkkel? https://www.biltema.no/verktoy/hand...jonsnokler/kombinasjonsnokler-2000018744
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2658188 14/04/2021 09:11
RazeFaze Offline
Sitat: motorcitycobra
Sitat: bsmell
Sitat: ingeplinge
Ja det er det, men noe pedaler har en smalere anleggsflate så jeg anbefaler en dedikert pedalnøkkel ala dette.
Og den har bedre håndtak og slikt også.
https://www.xxl.no/bbb-pedalkey-btl...cbEIh08ACAJPUZhMCi12znYEnd0aAvMfEALw_wcB
Eller enda rimeligere
https://www.thansen.no/sykkel/verktoy-pleie/tenger-og-nokler/pedalnokkel-15mm/n998237/pn998238
Redigert av RazeFaze; 14/04/2021 09:13.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: RazeFaze] #2658195 14/04/2021 09:29
Quote
Flott, takk! Da trenger jeg også noe fett regner jeg med. Holder dette?
Redigert av motorcitycobra; 14/04/2021 09:30.
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2658301 14/04/2021 17:43
Registrert: Sep 2020
FormannMjao Offline
Det vil nok fungere helt fint. Selv bruker jeg kobberpasta, også fra Biltema.
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2658919 17/04/2021 09:44
Holder det med et unbrakoverktøy som dette eller trenger man noe mer?
https://bikeshop.no/park-tool/pt100054/park-tool-aws-11c-unbrakoverkt%c3%b8y-3-4-5-6-8-og-10-mm-unbrako
Kanskje dette er det eneste man trenger, ettersom de fleste sykler antakeligvis fungerer med 8mm?
https://bikeshop.no/unior-bike-tools/623147/unior-8-mm-unbrako-8mm-med-h%c3%a5ndtak-for-bedre-grep
Redigert av motorcitycobra; 17/04/2021 09:45.
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: motorcitycobra] #2659163 19/04/2021 07:26
Registrert: Oct 2017
espenta Online
Det holder nok i teorien, men pedaler kan sitte veldig godt fast. Den siste der fungerer sikkert fint. Jeg har brukt 3/4" skralle og unbrakopiper, og har hendt jeg har måttet ta i ganske hardt selv med dette.
Re: Skifte pedaler - hva trenger jeg? [Re: espenta] #2659165 19/04/2021 07:30
RazeFaze Offline
Jeg har vært med å brukt 2m langt rør for mer moment for å få av pedaler... :-)
Happy Trails!
Jørgen
