Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg?
Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg? #2656136 05/04/2021 13:15
tseval Online OP
OP Online
Hei,
Tar ytterbensservice på en RS Lyrik-gaffel nå for første gang. Fulgte instruksjonene til servicemanualen og tok ut skumringene, renset dem i sprit og dynket dem i olje. Når jeg skal ha dem inn igjen virker det som de har utvidet seg? De vil ihvertfall ikke legge seg pent i sporet uten å bulke seg her og der.
Er dette normalt, vil det rette seg etterhvert eller har jeg gjort noe dumt?
Re: Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg? [Re: tseval] #2656142 05/04/2021 13:49
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Normalt, pass på at innerbeina ikke skader de på vei inn. Lett å hekte
Re: Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg? [Re: tseval] #2656145 05/04/2021 14:11
Instruksjonene sier vel bytt?!!
Re: Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg? [Re: baronKanon] #2656147 05/04/2021 14:19
perbl Online
Ja, det er vel stort sett tredjepartsinstruksjoner som sier man kan beholde dem, alle manualene jeg har sett fra SRAM/RS har nå sagt bytt.
Re: Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg? [Re: tseval] #2656153 05/04/2021 14:41
tseval Online OP
OP Online
Tja,både i servicemanualen:
https://www.sram.com/globalassets/d...-manual-2019-2021-lyrik-yari-english.pdf
Og denne videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=q71iSEEuiw0
Så sier de at du skal rengjøre skumringene med isopropylalkohol og dynke de i olje. De sier riktignok også "Replace the foam rings if worn, damaged, or excessively contaminated.", men disse er altså ganske rene og pene.
Jeg fikk fiklet dem ganske pent på plass til slutt, men litt bulk er det her og der. Sjekker den lokale sjappa i morgen om de har ringer på lager, men hvis ikke så er jeg fristet til å prøve slik de sitter nå.
Re: Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg? [Re: tseval] #2656156 05/04/2021 15:04
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Hvis du har plass til mye smøreolje (på dempersiden har du det, og på fjærsiden om du har coil.) så kan du droppe skumringene. Jeg har hatt mye problemer med mettede og tunge skumringer som havner i klem når det kjøres rufsete, og de binder også dritt i steden for å la dritten havne i bunnen av gaffelen.
Re: Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg? [Re: tseval] #2656164 05/04/2021 16:15
perbl Online
Sitat: tseval
Og denne videoen:
Har også fiklet dem på plass, det går som regel greit bare man dytter dem inn. En sånn billig tannlegeverktøyaktig sak fra Biltema er favorittverktøyet til akkurat dette. Er vel opprinnelig for o-ringer.
Re: Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg? [Re: tseval] #2656168 05/04/2021 16:26
Registrert: Feb 2003
U
uzzi Offline
U
Eg droppa også ringane forrige gang, og gaffelen er i alle fall ikkje dårlegare etter dette.
Prøver å hugse å løfte forhjulet før eg skal bruke sykkelen, for å få olja toppen av innerbeina mot pakningane.
Redigert av uzzi; 05/04/2021 16:26.
Re: Skumringer til RockShox-gaffel utvider seg? [Re: uzzi] #2656176 05/04/2021 17:37
Ole Offline
Sitat: uzzi
Jeg lagrer sykler med dempegaffel hengende etter fremhjulet, slik at all oljen har samlet seg i toppen før tur. Da glir det godt.
