Side 5 av 6 1 2 3 4 5 6
Progresjon watt-trening
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2654764 26/03/2021 15:47
HeavyDude Offline
Ja, regnet jo med at det var intervallene og ikke hele økta som det var snittet for. Nja, ikke helt meningsløst å se på totalsnittet også, det er begrenset hvor mye og hvor lange man bør slippe seg ned mellom intervallene også. Jeg ligger på ca 50% av FTP mellom intervallene, og bruker puls som regulator for lengden på pausene mellom ( passer på at jeg starter nytt intervall før pulsen har falt under pulssone 3) .
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2654765 26/03/2021 15:57
neistein Offline
Enig at 106% er veldig hardt for 4x8 og er helt i grenseland for hva jeg klarer å gjennomføre. På en veldig god dag kan det gå relativt lett, mens andre ganger klarer jeg ikke å gjennomføre. Så god pekepinne på formen.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2654775 26/03/2021 16:49
Sitat: Terskeltrening
Hvis jeg tar høyde for at min ftp er 2-3% høyere enn siste ftp test betyr det at den økten jeg tok i går var rundt 105% av ftp.
Kan du ikke bare kjenne etter i stedet for å regne enkeltprosenter i forhold til et tall du uansett bare gjetter på?
Eller si til deg selv at i går kjørte jeg x watt på dragene, det gikk lett. da prøver x+5 watt denne gangen og ser hvordan det går. Kjerts sa det samme over her.
Skal man være vitenskapelig er det en fordel å ha kontroll på utgangspunktet.
Olechr. som har vært bedre enn de fleste her hevder å ha trent etter følgende oppsett. Lett, ganske hardt, hardt og knallhardt. Det kan være så enkelt også.
Redigert av larsb; 26/03/2021 16:50.
Re: Progresjon watt-trening [Re: larsb] #2654791 26/03/2021 18:07
Terskeltrening Offline OP
ok
Redigert av Terskeltrening; 26/03/2021 18:21.
Re: Progresjon watt-trening [Re: HeavyDude] #2654796 26/03/2021 18:36
mob Offline
Sitat: HeavyDude
Av ren nysgjerrighet: Hva slags intervaller er dette, og hvor lange blir de pausene egentlig?
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2654823 26/03/2021 21:08
olechr Offline
Jeg er nysgjerrig. Du virker veldig opptatt av prosenter og verdier. Hvorfor vil du ikke da ta FTP tester oftere slik at du trener "riktig" utifra opplegget? Greit at det er tungt med FTP test. Likevel hvis man bruker såpass tid på det så vil man vel gjøre det mest mulig riktig?
Ambassadør for Scott.
Re: Progresjon watt-trening [Re: mob] #2654882 27/03/2021 10:23
HeavyDude Offline
Sitat: mob
Sitat: HeavyDude
Jeg kjører sjeldent identiske intervalløkter, men varierer mellom "micro-intervaller" ( typisk 5 - 15 sek), korte intervaller ( typisk 45/15, 30/15 etc), mellomlange ( 1- 8 min) og lange ( 10-25 min) .
På mellomlange intervaller ( feks 4*6) bruker jeg som regel puls som regulator på pausene . Pulsen faller fort mellom de første intervallene, så da kan pausen kanskje være ca 30 sek-40 sek, mens den siste pausen kan være ca 90 sek .
Re: Progresjon watt-trening [Re: HeavyDude] #2654904 27/03/2021 14:46
mob Offline
Interessant. Hvilken intensitet ligger du på i de mellomlange dragene?
Re: Progresjon watt-trening [Re: mob] #2654968 28/03/2021 08:45
HeavyDude Offline
På mellomlange ligger jeg på ca 110 - 135 % . Og da seff høyest på kortere mellomlange ,mens på feks. 6 minutters drag ligger jeg på ca 113 - 115 % .
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2654975 28/03/2021 09:35
stosu Offline
Hvor mange harde økter klarer du å sykle i uka med den intensiteten?
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2654976 28/03/2021 09:43
HeavyDude Offline
Det varierer, men minst 2 pr uke, opp til 4 ( men det er sjeldent ). Mixer med Sweetspot som regel.
Re: Progresjon watt-trening [Re: HeavyDude] #2654980 28/03/2021 10:52
mob Offline
4x6 @ 115% høres ut som en real koseøkt. Hvordan er dette i forhold til din all-time high på 5 min?
Re: Progresjon watt-trening [Re: mob] #2654990 28/03/2021 12:03
HeavyDude Offline
Ca 70%.
Re: Progresjon watt-trening [Re: HeavyDude] #2655014 28/03/2021 16:53
Øyvind V Offline
Hæ? Er 115 % av ftp det samme som 70 % av beste 5 min-watt?
Re: Progresjon watt-trening [Re: Øyvind V] #2655033 28/03/2021 19:37
HeavyDude Offline
Synes du det var litt lavt ØyvindV ICON_WINK
Re: Progresjon watt-trening [Re: HeavyDude] #2655034 28/03/2021 20:06
Øyvind V Offline
Eh... nei ICON_SMILE Regna ut tilsvarende for egen del og fikk et veldig høyt tall.
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2655037 28/03/2021 20:56
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
115% av FTP er 70% av din beste watt på 5 min? Kjapp talltriksing tilsier da en maks 5min på ~165% av FTP.... det høres "høyt ut"... ??
Du er sikker på at FTP-verdien din er korrekt?
Redigert av eOpseth; 28/03/2021 21:06.
Re: Progresjon watt-trening [Re: Øyvind V] #2655038 28/03/2021 21:01
mob Offline
Samme her. Bare å komma seg på jobb, si. ICON_WINK
Leste forresten disse med interesse mens jeg ventet på svar i tråden - selveste Coggins bidrar i den første:
https://forum.slowtwitch.com/forum/Slowtwitch_Forums_C1/Triathlon_Forum_F1/Power_Interval_3_min_at_115_-_120%25_FTP_P6280360/?page=-1
https://www.bikeforums.net/33-road-bike-racing/384672-ftp-percentage-5-power.html
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2655134 29/03/2021 11:41
kjerts Offline
Nå må dere ikke klø hull i hodet.. Jeg hadde hatt en god økt med 6-minuttere innendørs langt unna toppform, på 70% av ALL TIME HIGH på 5 min, som må være utendørs for dritlenge siden. Enda verre om man blander inn all time high W/kg.
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2655158 29/03/2021 15:16
eOpseth Offline
Men her var jo koblingen til FTP inne i bildet også, det er jo det som er det forstyrrende elementet.
Re: Progresjon watt-trening [Re: kjerts] #2655163 29/03/2021 15:51
mob Offline
70% av beste fem min-watt ville vært helt greit for min del, men 4x6 på 115% av FTP virker blytungt. Sier kanskje mest om min femminwatt, som jeg aldri har testa spesifikt, eller FTP. Eller begge deler ¯\_(ツ)_/¯
Re: Progresjon watt-trening [Re: kjerts] #2655169 29/03/2021 16:19
Øyvind V Offline
Sitat: kjerts
70 % av all time high på 5 min er jo absolutt levelig. Men om 115 % av ftp tilsvarer 70 % av all time high på 5 min, ja da får jeg trøbbel. Mulig jeg misforstår da.
Re: Progresjon watt-trening [Re: Øyvind V] #2655238 30/03/2021 07:51
HeavyDude Offline
Pr nå utgjør 115% av FTP ca 70% av all time high 5 min ( ikke kjørt som spesifikt 5 min all out, men som del av en økt). Litt oppklaring kanskje : jeg hadde et stort prolaps i fjor, som medførte flere måneder uten tung trening. Etter hver har jeg trent prolapset bort, men FTP’n sank som et blylodd pga dette. FTP’n jeg trener etter nå er vel ca 80% av det den var .
I tillegg begynner alderen å kreve sitt, gitt. Opplever nå at en ikke uvesentlig del av treningen er bare for å stoppe forfallet . Det er vel det en må være forberedt på når en er blitt pensjonist frown
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2655338 30/03/2021 20:40
eOpseth Offline
Da gir det mer mening. ICON_SMILE
Re: Progresjon watt-trening [Re: HeavyDude] #2655405 31/03/2021 08:56
mob Offline
Lykke til videre med opptreningen og den kampen vi alle kjemper! ICON_LAUGH
Re: Progresjon watt-trening [Re: mob] #2655557 01/04/2021 10:00
HeavyDude Offline
Takk for det ICON_SMILE
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2656775 08/04/2021 07:13
Økt 4 x (10x (30/15)) – (240watt) Makspuls 167
Generell følelse: Bra økt, mer å gå på. Moderat følelse av at beina stivnet, men hadde kontroll.
Neste økt: Øke med 3 watt
Annet: Puls inne vesentlig lavere enn på sykkel ute (190 ute og 167 inne), testet en sykkeløkt ute tidligere i uka og der er puls og pust en begrenset faktor, inne er beina en begrenset faktor. Men merker stor fremgang ute mtp. fart og generell følelse av flyt.
Annet +: LEVEL 10 på SWIFT!!!
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2657852 12/04/2021 15:59
Økt 4 x (10x (30/15)) – (243watt) (+3watt fra forrige økt)
Generell følelse: Bra økt, ble litt stiv på tredje og fjerde intervall men klarte å holde ut.
Neste økt: Øke med 2 watt.
RPM: Er nå oppe i 95-105, så denne har økt mye siden jeg begynte.
Re: Progresjon watt-trening [Re: Terskeltrening] #2658345 14/04/2021 21:16
Øyvind V Offline
243 watt, er det snittet for økta eller toppen i arbeidsperiodene?
Re: Progresjon watt-trening [Re: Øyvind V] #2658356 15/04/2021 06:29
Sitat: Øyvind V
Det er arbeidsperiodene jeg bruker når jeg skal måle. Måler du snittet?
Fra jeg startet på rulla i oktober i fjor har 30/15 øktene økt med 17% i intensitet. Til tross for relativt lite trening. Men en del kan nok tilskrives tilvenning rulla også.
Redigert av Terskeltrening; 15/04/2021 08:01.
