E-MTB og takstativ
E-MTB og takstativ
#2651490
09/03/2021 10:29
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Finnes det takstativ til bil som fungerer med 25kg-ish elsykkel?
Alle takstativ eg har sett frå Thule har begrensing på 20 kg eller der omkring.
Om er takstativ ikkje er eit alternativ, kva alternativ er eit alternativ, alternativt?
Re: E-MTB og takstativ
[Re: Arnebv]
#2651512
09/03/2021 11:47
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Om er takstativ ikkje er eit alternativ, kva alternativ er eit alternativ, alternativt? Ta av batteriet før transport?
Ut på tur!
[Re: Supermann]
#2651535
09/03/2021 14:03
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Om er takstativ ikkje er eit alternativ, kva alternativ er eit alternativ, alternativt? Ta av batteriet før transport? Batteriene veier ikke 5kg. https://www.bosch-ebike.com/en/products/batteries
[Re: JonAre]
#2651540
09/03/2021 14:48
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Det Jon sa. Så ny elbil med hengerfeste, slepekulestativ og så elsykkel. Burde kunne få alt for ca 5000 kr, tenker eg.
[Re: Arnebv]
#2651544
09/03/2021 15:13
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Min Trek Rail sniker seg akkurat inn under 20kg uten batteri, så tenk så mye jeg sparer på ikke å måtte bytte bil! Det gjenstår riktignok å se om clean and jerk-teknikken holder til å få sykkelen opp på taket på ryddig vis.
[Re: Arnebv]
#2651546
09/03/2021 15:18
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Det Jon sa. Så ny elbil med hengerfeste, slepekulestativ og så elsykkel. Burde kunne få alt for ca 5000 kr, tenker eg.  Hengerfeste får du da montert på elbilen din. Du kan bare ikke trekke henger med den. Går det ann å montere å bruke en form for vinklet stag for å stive av sykkelen når den står på taket? Det er vel i hovedsak i sving at disse stativene potensielt kan slite med vekten? Eller hva med et seasucker/rockbros stativ for tre sykler hvor du kun bruker et eller to av festene? Taket kan jo ofte ta både 75 og 100kg så det burde jo ikke være noe problem. Ofte skorter det heller på personen som skal løfte opp sykkelen på taket...
Ut på tur!
[Re: Supermann]
#2651601
09/03/2021 22:14
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Det Jon sa. Så ny elbil med hengerfeste, slepekulestativ og så elsykkel. Burde kunne få alt for ca 5000 kr, tenker eg.  Hengerfeste får du da montert på elbilen din. Du kan bare ikke trekke henger med den. Går det ann å montere å bruke en form for vinklet stag for å stive av sykkelen når den står på taket? Det er vel i hovedsak i sving at disse stativene potensielt kan slite med vekten? Eller hva med et seasucker/rockbros stativ for tre sykler hvor du kun bruker et eller to av festene? Taket kan jo ofte ta både 75 og 100kg så det burde jo ikke være noe problem. Ofte skorter det heller på personen som skal løfte opp sykkelen på taket... Koster for masse å ettermontere. Har forsåvidt ein bil til - med hengerfeste. :-) Er antakeleg lite problem å lage til noko greier til taket som er solidt nok sidevegs, men det er gjerne ein fordel at ting ein fester med er testa og typegodkjend til formålet.. Det order seg nok når/om det blir aktuelt - takk for diverse svar
