 Re: Canyons helt nye el-linje
[Re: sykkeloyvind]
 #2647277
07/02/2021 20:04
Registrert:  May 2012
John_Harald
Innlegg: 933  |
Det står i annonsen på terrengsykkel.no at den firedobler kraften din. Kan det virkelig stemme eller et dette villedende markedsføring? Klarer den over 4000 watt i 15 sek og 1400 watt i en time?
Redigert av John_Harald; 07/02/2021 20:05.
[Re: sykkeloyvind]
 #2647285
08/02/2021 06:40
Registrert:  Oct 2003
olechr
Innlegg: 17,570  |
Er som alle andre motorer bare opp til et nivå. Det jeg fant kjapt på peakpower:
  Long live the brand new STEPS EP8! All new, all better. With 21 percent more torque than the E8000, now offering up to 85Nm, compared to the old system's 70Nm, with a maximum power output of 500W The EP8 (DU-EP800)
[Re: sykkeloyvind]
 #2649379
23/02/2021 17:45
Registrert:  Jul 2011
ninja-joar
Innlegg: 180  |
Battery Shimano STEPS 630-Wh Battery Shimanos største Lithium-Ion batteri, IPX5 vannavvisende, 3.7 Kg, adapter for utvendig lading er ikke inkludert
  Sakset fra canyons sider. Betyr dette at batteriet ikke tas ut for lading? At det altså er på/i sykkelen hele tiden? Og er ikke ipx5 en dårlig rating?
[Re: sykkeloyvind]
 #2649387
23/02/2021 17:59
ninja-joar
Innlegg: 180  |
Blir ikke disse en tjuvradds drøm da hvis batteriet alltid er i når den er parkert? Eller er jeg bare naiv når jeg tror at elsykler uten batteri får stå i fred?
[Re: sykkeloyvind]
 #2649399
23/02/2021 19:06
Registrert:  Aug 2007
Loki
Innlegg: 3,859  |
Ja, ingen sykler får stå i fred.
[Re: ninja-joar]
 #2649435
24/02/2021 07:49
Registrert:  Feb 2002
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828  |
  Sakset fra canyons sider. Betyr dette at batteriet ikke tas ut for lading? At det altså er på/i sykkelen hele tiden? Og er ikke ipx5 en dårlig rating? Dette er normen for de fleste nye elsykler - batteriet er inkludert i underrøret og kan ikke taes ut helt uten videre. Noe som også kan gjøre det krevende å lade batteriet for dem som lagrer sykkelen i en sykkelbod i et leilighetsbygg, eller ikke har stikkontakt i garasje eller sykkelbod.
[Re: sykkeloyvind]
 #2649447
24/02/2021 09:12
Registrert:  Jun 2008
Tronda
Innlegg: 217  |
  Sakset fra canyons sider. Betyr dette at batteriet ikke tas ut for lading? At det altså er på/i sykkelen hele tiden? Og er ikke ipx5 en dårlig rating? Dette er normen for de fleste nye elsykler - batteriet er inkludert i underrøret og kan ikke taes ut helt uten videre. Noe som også kan gjøre det krevende å lade batteriet for dem som lagrer sykkelen i en sykkelbod i et leilighetsbygg, eller ikke har stikkontakt i garasje eller sykkelbod.  Jeg har begynt å sondere terrenget for å kjøpe meg el-sykkel til sommeren. Har jo tenkt at det er nyttig med batteri som kan skiftes on the go så rekkevidden kan bli veldig lang men ser jo at det ikke er mulig på de som er aktuelle å kjøpe nå. Hva med ladetid på disse nye syklene? Om man nå har med kabelen og får låne strøm på ett stopp inne i marka. Hvor lang kommer man med f.eks 1 times lading?
[Re: Tronda]
 #2649449
24/02/2021 09:32
RazeFaze
Innlegg: 17,682  |
  Sakset fra canyons sider. Betyr dette at batteriet ikke tas ut for lading? At det altså er på/i sykkelen hele tiden? Og er ikke ipx5 en dårlig rating? Dette er normen for de fleste nye elsykler - batteriet er inkludert i underrøret og kan ikke taes ut helt uten videre. Noe som også kan gjøre det krevende å lade batteriet for dem som lagrer sykkelen i en sykkelbod i et leilighetsbygg, eller ikke har stikkontakt i garasje eller sykkelbod.  Jeg har begynt å sondere terrenget for å kjøpe meg el-sykkel til sommeren. Har jo tenkt at det er nyttig med batteri som kan skiftes on the go så rekkevidden kan bli veldig lang men ser jo at det ikke er mulig på de som er aktuelle å kjøpe nå. Hva med ladetid på disse nye syklene? Om man nå har med kabelen og får låne strøm på ett stopp inne i marka. Hvor lang kommer man med f.eks 1 times lading? Kjør å lavere assistanse så føles det mer som en vanlig sykkel og rekkevidden økes enormt.  Kjenning har kjørt 10-12 mil med et 600 batteri... men skal du kjøre fullpupp-moped-hjelp så må du ha altfor mye batteri. Flere leverer "range extender" også, de passerer 1000kwh. Ellers finnes det jo noen som driver med eksterne batterier ennå. Eksempel her, men de virker å være litt på hæla med geometri ennå. https://emtb.no/2021/02/18/2021-thok-mig-2-0-en-slags-test/
[Re: Tronda]
 #2649450
24/02/2021 09:33
RazeFaze
Innlegg: 17,682  |
  Sakset fra canyons sider. Betyr dette at batteriet ikke tas ut for lading? At det altså er på/i sykkelen hele tiden? Og er ikke ipx5 en dårlig rating? Dette er normen for de fleste nye elsykler - batteriet er inkludert i underrøret og kan ikke taes ut helt uten videre. Noe som også kan gjøre det krevende å lade batteriet for dem som lagrer sykkelen i en sykkelbod i et leilighetsbygg, eller ikke har stikkontakt i garasje eller sykkelbod.  Jeg har begynt å sondere terrenget for å kjøpe meg el-sykkel til sommeren. Har jo tenkt at det er nyttig med batteri som kan skiftes on the go så rekkevidden kan bli veldig lang men ser jo at det ikke er mulig på de som er aktuelle å kjøpe nå. Hva med ladetid på disse nye syklene? Om man nå har med kabelen og får låne strøm på ett stopp inne i marka. Hvor lang kommer man med f.eks 1 times lading? Med tanke på covid-markedet kan det også hende du må kjøpe den sykkelen du faktisk får tak i, ikke den du egentlig vil ha :-(
[Re: RazeFaze]
 #2649482
24/02/2021 11:49
Tronda
Innlegg: 217  |
  Sakset fra canyons sider. Betyr dette at batteriet ikke tas ut for lading? At det altså er på/i sykkelen hele tiden? Og er ikke ipx5 en dårlig rating? Dette er normen for de fleste nye elsykler - batteriet er inkludert i underrøret og kan ikke taes ut helt uten videre. Noe som også kan gjøre det krevende å lade batteriet for dem som lagrer sykkelen i en sykkelbod i et leilighetsbygg, eller ikke har stikkontakt i garasje eller sykkelbod.  Jeg har begynt å sondere terrenget for å kjøpe meg el-sykkel til sommeren. Har jo tenkt at det er nyttig med batteri som kan skiftes on the go så rekkevidden kan bli veldig lang men ser jo at det ikke er mulig på de som er aktuelle å kjøpe nå. Hva med ladetid på disse nye syklene? Om man nå har med kabelen og får låne strøm på ett stopp inne i marka. Hvor lang kommer man med f.eks 1 times lading? Med tanke på covid-markedet kan det også hende du må kjøpe den sykkelen du faktisk får tak i, ikke den du egentlig vil ha :-( Til mitt bruk er  Grand Canyon med 120mm vandring og 2,6tommers dekk og tilogmed senkepinne mer enn tilstrekkelig. Jeg er 187 så kan sikkert ta en XL som de har på lager faktisk!
Redigert av Tronda; 24/02/2021 11:49.
[Re: sykkeloyvind]
 #2649483
24/02/2021 11:50
Registrert:  Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527  |
  Sakset fra canyons sider. Betyr dette at batteriet ikke tas ut for lading? At det altså er på/i sykkelen hele tiden? Og er ikke ipx5 en dårlig rating? Dette er normen for de fleste nye elsykler - batteriet er inkludert i underrøret og kan ikke taes ut helt uten videre. Noe som også kan gjøre det krevende å lade batteriet for dem som lagrer sykkelen i en sykkelbod i et leilighetsbygg, eller ikke har stikkontakt i garasje eller sykkelbod.  Det stemmer vel ikke? Batteriet kan da tas ut på de fleste emtb som lanseres nå... Batteriet kan tas ut på f.eks Torque:On https://www.canyon.com/en-no/electr...on-2021.html#anchorlink-torqueon-batteryShimano har forskjellig plugg for lading i ramma og på batteriet. Laderen som følger med passer kun i ramma. Jeg forstår det slik at dette adapteret ikke følger med:  https://bikeshop.no/shimano/ismbte8...iadapter-laderadapter-for-bt-e6000-e6010
[Re: RazeFaze]
 #2649486
24/02/2021 12:20
Registrert:  May 2004
Totte
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Innlegg: 1,321  |
 Flere leverer "range extender" også, de passerer 1000kwh. / Det får'n si, jeg tar gjerne en sånn til elbilen! :-)
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg. (Byggmester Harald Langemyhr)
[Re: Totte]
 #2649494
24/02/2021 12:35
RazeFaze
Innlegg: 17,682  |
 Flere leverer "range extender" også, de passerer 1000kwh. / Det får'n si, jeg tar gjerne en sånn til elbilen! :-)  :-D Sorry! (såpass klønete at jeg ikke gidder rette det opp engang)
Redigert av RazeFaze; 24/02/2021 12:35.
[Re: Tronda]
 #2649583
24/02/2021 20:45
ninja-joar
Innlegg: 180  |
 Til mitt bruk er  Grand Canyon med 120mm vandring og 2,6tommers dekk og tilogmed senkepinne mer enn tilstrekkelig. Jeg er 187 så kan sikkert ta en XL som de har på lager faktisk!    Jeg er i samme båt! Har akkurat begynt leitinga og har også sett på grand canyon. Den er jo steike flott da, men ganske pricey synes jeg. Jeg er ute etter en hardtail som kan «do it all». Jeg ser etter pendlesykkel (ikke vinterstid) som også kan være tursykkel. Sykler både grus og lette stier i området mitt. Jeg ser det er mange «hybrid»-type sykler som finnes for pendlere, men kanskje ikke så mange skikkelige terrengsykler, eller? Hva har du funnet så langt?
[Re: knut77]
 #2649584
24/02/2021 20:46
ninja-joar
Innlegg: 180  |
  Sakset fra canyons sider. Betyr dette at batteriet ikke tas ut for lading? At det altså er på/i sykkelen hele tiden? Og er ikke ipx5 en dårlig rating? Dette er normen for de fleste nye elsykler - batteriet er inkludert i underrøret og kan ikke taes ut helt uten videre. Noe som også kan gjøre det krevende å lade batteriet for dem som lagrer sykkelen i en sykkelbod i et leilighetsbygg, eller ikke har stikkontakt i garasje eller sykkelbod.  Det stemmer vel ikke? Batteriet kan da tas ut på de fleste emtb som lanseres nå... Batteriet kan tas ut på f.eks Torque:On https://www.canyon.com/en-no/electr...on-2021.html#anchorlink-torqueon-batteryShimano har forskjellig plugg for lading i ramma og på batteriet. Laderen som følger med passer kun i ramma. Jeg forstår det slik at dette adapteret ikke følger med:  https://bikeshop.no/shimano/ismbte8...iadapter-laderadapter-for-bt-e6000-e6010Synes det så rart ut at du ikke kunne ta ut batteriet ja. Det er jo ikke overalt du kan dra inn sykkelen for å lade den! Underlig at det ikke skal følge med adaptere som trengs for å lade!
Redigert av ninja-joar; 24/02/2021 23:07.
[Re: Tronda]
 #2649607
25/02/2021 06:03
olechr
Innlegg: 17,570  |
  Sakset fra canyons sider. Betyr dette at batteriet ikke tas ut for lading? At det altså er på/i sykkelen hele tiden? Og er ikke ipx5 en dårlig rating? Dette er normen for de fleste nye elsykler - batteriet er inkludert i underrøret og kan ikke taes ut helt uten videre. Noe som også kan gjøre det krevende å lade batteriet for dem som lagrer sykkelen i en sykkelbod i et leilighetsbygg, eller ikke har stikkontakt i garasje eller sykkelbod.  Jeg har begynt å sondere terrenget for å kjøpe meg el-sykkel til sommeren. Har jo tenkt at det er nyttig med batteri som kan skiftes on the go så rekkevidden kan bli veldig lang men ser jo at det ikke er mulig på de som er aktuelle å kjøpe nå. Hva med ladetid på disse nye syklene? Om man nå har med kabelen og får låne strøm på ett stopp inne i marka. Hvor lang kommer man med f.eks 1 times lading? Som RazeFaze er innpå. Skal du ha elsykkel til sommeren så bør du handle nå. Til sommeren kommer det ikke til å være mye sykler tilgjengelig slik det ser ut til nå.
[Re: sykkeloyvind]
 #2649697
25/02/2021 15:10
ninja-joar
Innlegg: 180  |
[Re: ninja-joar]
 #2649706
25/02/2021 16:07
Registrert:  Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585  |
Om målet er å sykle i terrenget, så ville jeg i denne prisklassen heller kjøpt en vanlig sykkel.
[Re: sykkeloyvind]
 #2651943
11/03/2021 15:55
ninja-joar
Innlegg: 180  |
Fjorårets grand canyon ligger ute til en mer fornuftig pris... https://www.canyon.com/no-no/el-syk...rbe=RD&dwvar_2253_pv_rahmengroesse=LEr denne verdt pengene selv om den ikke har nyeste motoren?  Er det forøvrig noen som har erfaring med canyons størrelser? Den sier at jeg bør passe str. L men hadde forventet å måtte ha xl. Er 190 høy og har 89cm skritthøyde!
Redigert av ninja-joar; 11/03/2021 15:56.
[Re: ninja-joar]
 #2651964
11/03/2021 18:22
JonAre
Innlegg: 3,585  |
[Re: JonAre]
 #2651967
11/03/2021 18:59
ninja-joar
Innlegg: 180  |
[Re: ninja-joar]
 #2651986
11/03/2021 22:22
JonAre
Innlegg: 3,585  |
Nei, men det å anbefale stisykkel med reach på 465mm til en rytter på 194cm er jo helt ute på viddene.
[Re: JonAre]
 #2652002
12/03/2021 07:17
RazeFaze
Innlegg: 17,682  |
Nei, men det å anbefale stisykkel med reach på 465mm til en rytter på 194cm er jo helt ute på viddene. +1
[Re: JonAre]
 #2652029
12/03/2021 08:58
Registrert:  Nov 2007
Ugla
Innlegg: 2,772  |
Nei, men det å anbefale stisykkel med reach på 465mm til en rytter på 194cm er jo helt ute på viddene. Med et sammensurium av vinkel å seterøret blir reach bare en av faktorene - ser jo at en sykkel med gammeldags geometri og 475 mm ish reach ikke er veldig forskjellig i følelsen når en sitter på setet ift en moderne en med 500 mm. Eller for å si det sånn, reach har blitt litt epler og pærer avhengig av geometri.  Så skal det sies at jeg som rytter på 192 cm aldri hadde kjøpt en sykkel med 465mm reach i dag uansett, så det er jeg helt enig i.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
 #2652030
12/03/2021 09:03
RazeFaze
Innlegg: 17,682  |
Nei, men det å anbefale stisykkel med reach på 465mm til en rytter på 194cm er jo helt ute på viddene. Med et sammensurium av vinkel å seterøret blir reach bare en av faktorene - ser jo at en sykkel med gammeldags geometri og 475 mm ish reach ikke er veldig forskjellig i følelsen når en sitter på setet ift en moderne en med 500 mm. Eller for å si det sånn, reach har blitt litt epler og pærer avhengig av geometri.  Så skal det sies at jeg som rytter på 192 cm aldri hadde kjøpt en sykkel med 465mm reach i dag uansett, så det er jeg helt enig i.  Jeg min nye sykkel har 2cm lenger reach enn den gamle, men 5mm kortere effektiv toptube. Disse bratte setevinklene påvirker enormt mye. Kjenner flere som har kjøpt ny og lang sykkel som har fått klønete klatreposisjon pga 77-78g setevinkel og da i praksis gir en kortere sykkel, tross "enorm" reach. Sleng på stack oppi dette så blir det enda morsommere, gjerne lav stack med 3cm spacere... se om folk henger med da.
[Re: ninja-joar]
 #2652031
12/03/2021 09:03
JonAre
Innlegg: 3,585  |
E8000 vs E7000 vs EP8 diskuteres i denne testen:  https://www.youtube.com/watch?v=GAq4n8YY40QSå vidt jeg husker er E8000 og EP8 ganske like, men hovedforskjellen er at EP8 har litt mindre motstand, men bråker litt mer.
[Re: Ugla]
 #2652032
12/03/2021 09:09
JonAre
Innlegg: 3,585  |
  Utvilsomt, men i large er den jo 1cm kortere enn den originale Hightower i XL fra 2017, som hadde samme så godt som samme seterørsvinkel. Anbefalt høyde var vel fra ca 185. Jeg husker ikke høyden de anbefalte for XXL som kom litt etterpå (192-ish?), og den hadde reach på 505.
Redigert av JonAre; 12/03/2021 09:11.
[Re: JonAre]
 #2652041
12/03/2021 09:27
Ugla
Innlegg: 2,772  |
  Utvilsomt, men i large er den jo 1cm kortere enn den originale Hightower i XL fra 2017, som hadde samme så godt som samme seterørsvinkel. Anbefalt høyde var vel fra ca 185. Jeg husker ikke høyden de anbefalte for XXL som kom litt etterpå (192-ish?), og den hadde reach på 505.  Vi er helt enige, poenget mitt er bare at reach ikke må sees på alene, og sånn har det vel egentlig alltid vært selv om det virket enklere for tre år siden, så har vel produsentene forledet oss brukere i ualminnelig tid på akkurat denne faktoren, det var det vel ett av de internasjonale magasinene (husker ikke hvem) som hadde en sak på.  Akkurat Canyon har det jo med å være ekstremt konservative på alt og en tradisjonell follower (jada, jeg husker shapeshifter) - med dette produktslippet kjenner jeg at de er forbi det stadiet, de er rett og slett akterutseilt.
Lars-Erik
