Bib i ull
Bib i ull
#2645848
26/01/2021 11:43
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Jeg er stor fan av ull og i vinterhalvåret har jeg ull innerst, alltid. Problemet er når jeg havner på sykkel mer enn to timer og det er kaldt, da blir det fort til at jeg savner en bib med pute. Kan noen anbefale meg en bib i ull? Jeg ser at det finnes flere på markedet, men ønsker en så ren ullkvalitet som mulig, samtidig som den er relativt slitesterk og har en OK pute. (Nå vet jeg at noen kommer til å si HTFU, men det gidder jeg ikke. Har blitt for gammel til det og vil kjøpe meg ut av problemet.  )
Re: Bib i ull
[Re: Garpen]
#2645849
26/01/2021 11:52
Innlegg: 33,748 |
BIB = selebukse. Ønsker du selebukse?
Før i tiden (dvs. før lycra var oppfunnnet) var alle sykkelbukser i ull, så retromarkedet kan være ideen
Ønsker du kun en bleiebokser, har Mons Royale en. Desmoskier anbefalte den til meg, jeg kjøpte, og den passet OVERHODET ikke til min kroppsform, og selve puta var på skinka heller enn på skrukken og setebena.
Ellers bruker jeg ullbokser uten pute om vinteren. Gidder ikke sykle så lenge uansett, da koldbrann ikke frister stort.
Re: Bib i ull
[Re: Garpen]
#2645851
26/01/2021 12:07
runermm
Innlegg: 5,182 |
Bib med lange bein? Ashmei lager lekre saker og har mye i garderoben fra dem. Jeg har ikke testet deres langbukser i merino ull, men omtalene er positive: https://ashmei.com/collections/mens-bib-shorts/products/mens-winter-bib-tight?variant=36691178651815Hvis du tenker på vanlige bib/sykkelbukser i ull (eller med ekstra isolasjon), så vil jeg heller kikke på utvalget til Assos. På vinterstid bruker jeg Assos Tiburu som jeg kombiner med tykke, løse bein, lange ullsokker og en vanlig stisykkelshorts over. https://bikeshop.no/assos/ny111016412/assos-ttiburushorts_s7-sykkelshorts-sort-kvalitet-for-de-kj%c3%b8lige-dagene https://bikeshop.no/assos/nyassos090/assos-spring-fall-rs-benvarmere-perfekt-for-v%c3%a5r-h%c3%b8st
Re: Bib i ull
[Re: Garpen]
#2645860
26/01/2021 12:48
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Hva er problemet, egentlig? Altså, hvor blir du kald? Og er du sikker på at det ikke er mangel på riktig isolasjon utenpå sykkelbuksa, som har skyld i ønsket om ull?
Gaute
Re: Bib i ull
[Re: Garpen]
#2645879
26/01/2021 15:43
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Jeg har samme bleieboxer som Kristian beskriver, og den er superdigg, Men den er også i tynn merinoull og tåler ikke særlig mye og min er ganske lurvete etter en sesong med litt bruk innimellom. Sånn jeg ser det er det en svakhet med ull, det blir ikke like robust som annet tøy, og spesielt ikke i baggysonen.
Er det skikkelig kaldt så sykler jeg med ullbokser uten padding, det blir ikke lange turene med seige strekk på setet uansett. Ellers sykler jeg med vanlig bleieshorts når det er mildt nok, f.eks rundt null grader.
Roy
Re: Bib i ull
[Re: Garpen]
#2645880
26/01/2021 16:34
Garpen
Innlegg: 5,422 |
@gauter, skinka blir kald uten ull innerst. Og bleie vil jeg ha for å skåne mellomkjøttet.
Det kan være at Mons sin versjon passer meg, jeg har en del tøy fra den karen som er digg.
Assos Tiburu er kanskje litt råflott for en glad amatør, men jeg skal vurdere den. Problemet med en dyr sykkelshorts er at det er kjipt å måtte kaste den om den får stink. (med litt billigere shortser kan man fint kaste en om jeg har vært litt uforsiktig med å ikke skylle den før vask ...)
Ull får ikke stink på samme måten som annet materiale så jeg foretrekker det til absolutt alt som skal være nær kroppen.
Re: Bib i ull
[Re: Garpen]
#2645881
26/01/2021 16:54
Innlegg: 33,748 |
Ull får ikke stink på samme måten som annet materiale så jeg foretrekker det til absolutt alt som skal være nær kroppen. Hjelper lite på puta, da
Re: Bib i ull
[Re: Garpen]
#2645884
26/01/2021 18:02
runermm
Innlegg: 5,182 |
Tiburu stinker ikke, kan vaskes på 40 grader uendelig mange ganger uten slitasje. I min bok den beste sykkeltøyinvesteringen som kan gjøres. Jeg bruker mine Tiburu til alt av sykling hele året, unntatt rullesykling og sykling sør for Alpene. Sistnevnte blir det årevis til uansett.
Re: Bib i ull
[Re: baronKanon]
#2645889
26/01/2021 19:10
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Ull får ikke stink på samme måten som annet materiale så jeg foretrekker det til absolutt alt som skal være nær kroppen. Hjelper lite på puta, da  Sant nok.
