Varmeovn under/bak seng
Varmeovn under/bak seng #2644290 11/01/2021 09:03
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline OP
Jeg er ute etter en liten varmeovn/varmelist som kan plasseres under en seng. Jeg kan eventuelt trekke sengen litt ut, men jeg trenger uansett en varmekilde som er lav og har små krav til avstand til brennbart materiale. Jeg trenger ikke mye effekt, 300W bør holde.
Jeg fant noen varmelister, men de kostet over 4000 og er langt over budsjett.
Jeg fant Wesseltoft sengevarmer som kan funke, men den ser ut til å være utgått.
Noen forslag?
Arne
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644312 11/01/2021 10:55
stalsan Offline
Legg gulvvarme under senga. Og sats på at varmen stiger opp...
Denne finnes i 100W/m2 og 55W/m2.
https://megaflis.no/veria-varmematte-100w-5m2.html
Redigert av stalsan; 11/01/2021 10:55. Rediger grunn: Link
Ståle
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644343 11/01/2021 12:40
simson Offline
Ikke aktuelt med varmeteppe? (edit: mener sånn pledd til å ha i senga, under dyna)
Panelovner kan gi dårligere inneklima (og elektrikere er ofte skeptiske til varmekabler mm under faste møbelinstallasjoner som fanger varmen).
Redigert av simson; 11/01/2021 12:41.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644348 11/01/2021 12:58
Arne_And Offline OP
Gulvvarme er for dyrt, og det er en dårlig isolert tømmerhytte så jeg tror ikke det blir noen god løsning uansett. Sengene er luftige under, så jeg tror ikke det er noen bekymring for at varmen stenges inne.
Jeg vet ikke om varmetepper er noen god løsning for dette. De er vel ikke beregnet for kontinuerlig bruk, noen slår seg av automatisk etter f.eks. 3 timer. De har også litt lav effekt vil jeg tro, så jeg må ha minst to-tre. De er støvsamlere og må trekkes frem når det skal støvsuges under senga.
Redigert av Arne_And; 11/01/2021 12:58.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644404 11/01/2021 19:10
Registrert: Oct 2008
Kanondal Offline
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644430 12/01/2021 07:23
Arne_And Offline OP
Takk Kanondal, det så ut som et veldig bra tips! Jeg sjekker avstandsregler.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644439 12/01/2021 08:24
Arne_And Offline OP
Varmerøret må ha minst 40 cm avstand oppover, det passer dårlig dessverre.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644446 12/01/2021 08:53
parob Offline
Bedre madrass + vinterdyne?
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644448 12/01/2021 09:03
magic Offline
Isfritt varmematte? Ser ut som den kan styres med div temp-intervall, 108 w om jeg har lest riktig.
Men er vel beregna for utendørs bruk... https://isfritt.no/no/varmematter/isfritt-varmetrinn-27x95.html
Hilsen Lars
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644449 12/01/2021 09:05
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Jeg hadde forsøkt mye før jeg hadde satt en elektrisk varmeovn under senga...
Ut på tur!
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644450 12/01/2021 09:07
Kakachka Offline
Enn varmelaken?
Mye brukt da vi hadde dårlig isolert hytte og fler som ikke likte kulde.
Står ikkeno hos produsenten om at det ikke kan stå på kontinuerlig:
https://www.beurer.com/web/gb/products/wellbeing/flexible-heating/heated-underblankets/ts-19.php
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644481 12/01/2021 10:47
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: Arne_And
Kan hende jeg har oversett det, men hva ønsker du å oppnå. Varmere seng eller varmere 'rom'?
Skriver 'rom' med tanke på at du rett og slett bare ønsker å blitt kvitt kuldelommen under senga, ikke nødvendigvis hele rommet.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644506 12/01/2021 11:50
Arne_And Offline OP
Ja, jeg må nok forklare litt mer, det ser ut som flere antar at jeg primært ønsker å varme opp senga.
Dette gjelder to små soverom i en dårlig isolert tømmerhytte. Vi har i dag sengene klemt helt inntil yttervegg, og da fyller de rommets bredde. Ovnen må derfor stå på innervegg ved siden av døra inn til stua. På den andre siden er det en peisovn, så denne veggen er allerede varm. Når det er passe sovetemperatur i rommet så kan ytterveggen holde minusgrader, vi har opplevd at ulltepper fryser fast. Det blir også mye kondens på ytterveggen pga dette.
Hvis jeg får en varmekilde på/ved yttervegg så vil varmefordelingen i rommet være mye bedre, og vi slipper så mye kondens.
Her er en skisse av rommet. Det grønne er senga, det oransje er den varmekilden jeg er ute etter. Jeg må trekke senga litt ut fra yttervegg med en slik løsning, men siden rommet er så lite vil jeg ikke trekke frem mer enn høyst nødvendig.
Det jeg er ute etter er den eneste oppvarmingen i rommet. Derfor tror jeg ikke varmetepper er veien å gå.
Redigert av Arne_And; 12/01/2021 11:52.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Supermann] #2644507 12/01/2021 11:53
Arne_And Offline OP
Sitat: Supermann
Jeg er selvsagt ute etter en løsning som er i hht. avstandregler.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644514 12/01/2021 12:06
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Det var det jeg tenkte. Har du vurdert å bare tilføre varmluft ved hjelp av en vifte f.eks. Utfordringen vil være å finne en vifte med god nok effekt og lite støy. Men du slipper alle faremomentene ved forsert oppvarming. Du skal kunne sove godt også.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644517 12/01/2021 12:10
Arne_And Offline OP
Ja, det er bl.a. støyen jeg er bekymret for med en vifteovn. En mulighet er kanskje å bytte ut panelovnene med frittstående ovner som har vifte som kan slås av selv om varmen er på, slik at viften bare går om natten f.eks. Det vil i alle fall gi litt sirkulasjon. Men jeg tror fortsatt det beste ville være en varmekilde på vegg eller gulvet så lenge det kan gjøres helt trygt. Det varmer der det er kaldest og frigir litt gulvplass på de små soverommene.
Det holder sikkert med 250W, så det burde finnes "noe" som har relativt lave avstandsregler. Varmetepper på halve effekten kan jo ligge under tykke dyner.
Redigert av Arne_And; 12/01/2021 12:17.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644529 12/01/2021 13:05
kjerts Offline
Sitat: Arne_And
veldig merkelig at 250W fordelt på 122cm krever 40cm avstand når en 106cm Mill-ovn på 800W bare krever 10cm.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644532 12/01/2021 13:19
Arne_And Offline OP
Ja, det er rart. Men siden varmerøret har mindre overflate og Mill-ovnen har luftehull så har kanskje varmerøret mye høyere overflatetemperatur. Jeg får jo faktisk en Mill-ovn på plass hvis jeg trekker sengen ut 10 cm og lager en slags hylle med luftehull som er minst 40 cm over gulvet, det er bare 8 cm høyere enn sengen så det kunne blitt en ok løsning, bortsett fra at det er en fare for at dyna havner over der og dekker til luftingen da. thinking
Redigert av Arne_And; 12/01/2021 13:21.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644537 12/01/2021 13:32
magic Offline
Sitat: Arne_And
Menneh, skru en liten panelovn i gulvet (liggende altså), er jo treverk under / bak uansett om man monterer en panelovn på veggen også? Bygger jo under 10 cm i høyden, så med en vanlig seng over er det kanskje tilstrekkelig friluft/avstand?
Hilsen Lars
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644541 12/01/2021 13:54
Arne_And Offline OP
Jeg tror ikke det er en god idé, ovnene er basert på at varm luft stiger opp gjennom ovnen. Du får ikke samme gjennomstrømming om ovnen monteres liggende.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644543 12/01/2021 14:06
Knirkekne Offline
Det ble foreslått gulvvarme. Det MÅ jo ikke legges UNDER gulvet?
Kan man ikke bare kjøpe noen element, og legge de løst under senga?
https://megaflis.no/foil-kit-6-m2-65w-m2.html
Evt en terrassevarmer-lignende strålevarmekilde oppe på veggen.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644547 12/01/2021 14:15
Arne_And Offline OP
Jeg tror gulvvarmen får for lav effekt. Den du linker til er 65w/m2, og det går knapt 2 m2 under senga. Jeg tror ikke det er så lurt å legge flere lag.
EDIT: denne har 100w/m2, det er kanskje nok. Den ser robust ut, monteres enkelt selv og plugges rett i stikkontakt. thinking
EDIT2: men den er "beregnet for allerede eksisterende underlag av betong", mens 55w/m2 er beregnet for tregulv. thinking
Jeg har tenkt på stråleovn, men jeg er litt usikker på om det er så lurt når flere viltre barn herjer inne på rommet.
Redigert av Arne_And; 12/01/2021 14:24.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644557 12/01/2021 16:01
Paulus Offline
Er det ikke bare å legge et varmelaken i senga? Da får du det kokhett hvis du vil. Eller er det en annen grunn enn for å varme opp senga at du ønsker en ovn under?
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644559 12/01/2021 16:43
magic Offline
Da er mitt siste forslag å sette 1 eller 2 gode gammaldagse klasse A forsterkere under senga!
Min ECI-1 holder jaffal over 20 grader i kjellerstua når den er påslått ICON_LAUGH
Hilsen Lars
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644561 12/01/2021 16:49
stalsan Offline
Sitat: Arne_And
Sent men godt ICON_WINK jeg foreslo denne løsningen i første svar...
Hvis du legger disse mattene løst på tregulv, tenker jeg det er uproblematisk å bruke 100W/m2, det meste av varme stiger opp uansett. Regner med 55W er mer aktuelt når det legges tregulv oppå, som vil være litt mer varmesensitivt
Ståle
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Paulus] #2644562 12/01/2021 17:09
Arne_And Offline OP
stalsan: hehe, jeg antok du mente gulvvarme under gulvet.
Sitat: Paulus
Ja, se forklaring her.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644563 12/01/2021 17:45
Paulus Offline
Ok. Vet ikke om det er nevnt, men varmelist som brukes til kaldrassikring burde være ideelt. Jeg har to i stuen til terassedørene. Krever ingen avstand til brennbart materiale.
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644564 12/01/2021 17:46
stalsan Offline
Sitat: Arne_And
Jeg mente å legge de løst, men jeg ser at jeg ikke formulerte det særlig presis. Jeg har monter disse mattene i gangen (dog på normalt vis under laminat), var rimelig plug and play. De kan kappes litt i endene, er vel 10-15 cm uten varmetråder. Ser litt ut som tynne yoga matter egentlig.
Ståle
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Paulus] #2644567 12/01/2021 18:16
Arne_And Offline OP
Sitat: Paulus
Ja, det høres ideelt ut (hvis de har nok effekt). Jeg søkte litt etter det, men fant bare noen som var veldig dyre. Hva heter de du har?
Re: Varmeovn under/bak seng [Re: Arne_And] #2644571 12/01/2021 19:59
Kjell T. Ringen Offline
