Varmeovn under/bak seng
#2644290
11/01/2021 09:03
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg er ute etter en liten varmeovn/varmelist som kan plasseres under en seng. Jeg kan eventuelt trekke sengen litt ut, men jeg trenger uansett en varmekilde som er lav og har små krav til avstand til brennbart materiale. Jeg trenger ikke mye effekt, 300W bør holde.
Jeg fant noen varmelister, men de kostet over 4000 og er langt over budsjett.
Jeg fant Wesseltoft sengevarmer som kan funke, men den ser ut til å være utgått.
Noen forslag?
Arne
Re: Varmeovn under/bak seng
[Re: Arne_And]
#2644343
11/01/2021 12:40
simson
Innlegg: 1,881 |
Ikke aktuelt med varmeteppe? (edit: mener sånn pledd til å ha i senga, under dyna)
Panelovner kan gi dårligere inneklima (og elektrikere er ofte skeptiske til varmekabler mm under faste møbelinstallasjoner som fanger varmen).
Redigert av simson; 11/01/2021 12:41.
[Re: Arne_And]
#2644348
11/01/2021 12:58
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Gulvvarme er for dyrt, og det er en dårlig isolert tømmerhytte så jeg tror ikke det blir noen god løsning uansett. Sengene er luftige under, så jeg tror ikke det er noen bekymring for at varmen stenges inne.
Jeg vet ikke om varmetepper er noen god løsning for dette. De er vel ikke beregnet for kontinuerlig bruk, noen slår seg av automatisk etter f.eks. 3 timer. De har også litt lav effekt vil jeg tro, så jeg må ha minst to-tre. De er støvsamlere og må trekkes frem når det skal støvsuges under senga.
Redigert av Arne_And; 11/01/2021 12:58.
[Re: Arne_And]
#2644404
11/01/2021 19:10
Registrert: Oct 2008
Kanondal
Innlegg: 886 |
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
[Re: Arne_And]
#2644430
12/01/2021 07:23
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Takk Kanondal, det så ut som et veldig bra tips! Jeg sjekker avstandsregler.
[Re: Arne_And]
#2644439
12/01/2021 08:24
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Varmerøret må ha minst 40 cm avstand oppover, det passer dårlig dessverre.
[Re: Arne_And]
#2644446
12/01/2021 08:53
parob
Innlegg: 6,296 |
Bedre madrass + vinterdyne?
[Re: Arne_And]
#2644449
12/01/2021 09:05
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Jeg hadde forsøkt mye før jeg hadde satt en elektrisk varmeovn under senga...
Ut på tur!
[Re: Arne_And]
#2644481
12/01/2021 10:47
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Varmerøret må ha minst 40 cm avstand oppover, det passer dårlig dessverre. Kan hende jeg har oversett det, men hva ønsker du å oppnå. Varmere seng eller varmere 'rom'? Skriver 'rom' med tanke på at du rett og slett bare ønsker å blitt kvitt kuldelommen under senga, ikke nødvendigvis hele rommet.
[Re: Arne_And]
#2644506
12/01/2021 11:50
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Ja, jeg må nok forklare litt mer, det ser ut som flere antar at jeg primært ønsker å varme opp senga. Dette gjelder to små soverom i en dårlig isolert tømmerhytte. Vi har i dag sengene klemt helt inntil yttervegg, og da fyller de rommets bredde. Ovnen må derfor stå på innervegg ved siden av døra inn til stua. På den andre siden er det en peisovn, så denne veggen er allerede varm. Når det er passe sovetemperatur i rommet så kan ytterveggen holde minusgrader, vi har opplevd at ulltepper fryser fast. Det blir også mye kondens på ytterveggen pga dette. Hvis jeg får en varmekilde på/ved yttervegg så vil varmefordelingen i rommet være mye bedre, og vi slipper så mye kondens. Her er en skisse av rommet. Det grønne er senga, det oransje er den varmekilden jeg er ute etter. Jeg må trekke senga litt ut fra yttervegg med en slik løsning, men siden rommet er så lite vil jeg ikke trekke frem mer enn høyst nødvendig. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=119060&filename=Soverom_hytta.jpg) Det jeg er ute etter er den eneste oppvarmingen i rommet. Derfor tror jeg ikke varmetepper er veien å gå.
Redigert av Arne_And; 12/01/2021 11:52.
[Re: Supermann]
#2644507
12/01/2021 11:53
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg hadde forsøkt mye før jeg hadde satt en elektrisk varmeovn under senga... Jeg er selvsagt ute etter en løsning som er i hht. avstandregler.
[Re: Arne_And]
#2644514
12/01/2021 12:06
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det var det jeg tenkte. Har du vurdert å bare tilføre varmluft ved hjelp av en vifte f.eks. Utfordringen vil være å finne en vifte med god nok effekt og lite støy. Men du slipper alle faremomentene ved forsert oppvarming. Du skal kunne sove godt også.
[Re: Arne_And]
#2644517
12/01/2021 12:10
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Ja, det er bl.a. støyen jeg er bekymret for med en vifteovn. En mulighet er kanskje å bytte ut panelovnene med frittstående ovner som har vifte som kan slås av selv om varmen er på, slik at viften bare går om natten f.eks. Det vil i alle fall gi litt sirkulasjon. Men jeg tror fortsatt det beste ville være en varmekilde på vegg eller gulvet så lenge det kan gjøres helt trygt. Det varmer der det er kaldest og frigir litt gulvplass på de små soverommene.
Det holder sikkert med 250W, så det burde finnes "noe" som har relativt lave avstandsregler. Varmetepper på halve effekten kan jo ligge under tykke dyner.
Redigert av Arne_And; 12/01/2021 12:17.
[Re: Arne_And]
#2644529
12/01/2021 13:05
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Varmerøret må ha minst 40 cm avstand oppover, det passer dårlig dessverre. veldig merkelig at 250W fordelt på 122cm krever 40cm avstand når en 106cm Mill-ovn på 800W bare krever 10cm.
[Re: Arne_And]
#2644532
12/01/2021 13:19
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Ja, det er rart. Men siden varmerøret har mindre overflate og Mill-ovnen har luftehull så har kanskje varmerøret mye høyere overflatetemperatur. Jeg får jo faktisk en Mill-ovn på plass hvis jeg trekker sengen ut 10 cm og lager en slags hylle med luftehull som er minst 40 cm over gulvet, det er bare 8 cm høyere enn sengen så det kunne blitt en ok løsning, bortsett fra at det er en fare for at dyna havner over der og dekker til luftingen da.
Redigert av Arne_And; 12/01/2021 13:21.
[Re: Arne_And]
#2644537
12/01/2021 13:32
magic
Innlegg: 2,542 |
Ja, det er rart. Men siden varmerøret har mindre overflate og Mill-ovnen har luftehull så har kanskje varmerøret mye høyere overflatetemperatur. Jeg får jo faktisk en Mill-ovn på plass hvis jeg trekker sengen ut 10 cm og lager en slags hylle med luftehull som er minst 40 cm over gulvet, det er bare 8 cm høyere enn sengen så det kunne blitt en ok løsning, bortsett fra at det er en fare for at dyna havner over der og dekker til luftingen da.  Menneh, skru en liten panelovn i gulvet (liggende altså), er jo treverk under / bak uansett om man monterer en panelovn på veggen også? Bygger jo under 10 cm i høyden, så med en vanlig seng over er det kanskje tilstrekkelig friluft/avstand?
Hilsen Lars
[Re: Arne_And]
#2644541
12/01/2021 13:54
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg tror ikke det er en god idé, ovnene er basert på at varm luft stiger opp gjennom ovnen. Du får ikke samme gjennomstrømming om ovnen monteres liggende.
[Re: Arne_And]
#2644543
12/01/2021 14:06
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Det ble foreslått gulvvarme. Det MÅ jo ikke legges UNDER gulvet? Kan man ikke bare kjøpe noen element, og legge de løst under senga? https://megaflis.no/foil-kit-6-m2-65w-m2.htmlEvt en terrassevarmer-lignende strålevarmekilde oppe på veggen.
[Re: Arne_And]
#2644547
12/01/2021 14:15
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg tror gulvvarmen får for lav effekt. Den du linker til er 65w/m2, og det går knapt 2 m2 under senga. Jeg tror ikke det er så lurt å legge flere lag. EDIT: denne har 100w/m2, det er kanskje nok. Den ser robust ut, monteres enkelt selv og plugges rett i stikkontakt.  EDIT2: men den er "beregnet for allerede eksisterende underlag av betong", mens 55w/m2 er beregnet for tregulv.  Jeg har tenkt på stråleovn, men jeg er litt usikker på om det er så lurt når flere viltre barn herjer inne på rommet.
Redigert av Arne_And; 12/01/2021 14:24.
[Re: Arne_And]
#2644557
12/01/2021 16:01
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Er det ikke bare å legge et varmelaken i senga? Da får du det kokhett hvis du vil. Eller er det en annen grunn enn for å varme opp senga at du ønsker en ovn under?
[Re: Arne_And]
#2644559
12/01/2021 16:43
magic
Innlegg: 2,542 |
Da er mitt siste forslag å sette 1 eller 2 gode gammaldagse klasse A forsterkere under senga! Min ECI-1 holder jaffal over 20 grader i kjellerstua når den er påslått
Hilsen Lars
[Re: Arne_And]
#2644561
12/01/2021 16:49
stalsan
Innlegg: 310 |
Jeg tror gulvvarmen får for lav effekt. Den du linker til er 65w/m2, og det går knapt 2 m2 under senga. Jeg tror ikke det er så lurt å legge flere lag. EDIT: denne har 100w/m2, det er kanskje nok. Den ser robust ut, monteres enkelt selv og plugges rett i stikkontakt.  EDIT2: men den er "beregnet for allerede eksisterende underlag av betong", mens 55w/m2 er beregnet for tregulv.  Jeg har tenkt på stråleovn, men jeg er litt usikker på om det er så lurt når flere viltre barn herjer inne på rommet. Sent men godt  jeg foreslo denne løsningen i første svar... Hvis du legger disse mattene løst på tregulv, tenker jeg det er uproblematisk å bruke 100W/m2, det meste av varme stiger opp uansett. Regner med 55W er mer aktuelt når det legges tregulv oppå, som vil være litt mer varmesensitivt
Ståle
[Re: Paulus]
#2644562
12/01/2021 17:09
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
stalsan: hehe, jeg antok du mente gulvvarme under gulvet. Er det ikke bare å legge et varmelaken i senga? Da får du det kokhett hvis du vil. Eller er det en annen grunn enn for å varme opp senga at du ønsker en ovn under? Ja, se forklaring her.
[Re: Arne_And]
#2644563
12/01/2021 17:45
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Ok. Vet ikke om det er nevnt, men varmelist som brukes til kaldrassikring burde være ideelt. Jeg har to i stuen til terassedørene. Krever ingen avstand til brennbart materiale.
[Re: Arne_And]
#2644564
12/01/2021 17:46
stalsan
Innlegg: 310 |
[. Jeg mente å legge de løst, men jeg ser at jeg ikke formulerte det særlig presis. Jeg har monter disse mattene i gangen (dog på normalt vis under laminat), var rimelig plug and play. De kan kappes litt i endene, er vel 10-15 cm uten varmetråder. Ser litt ut som tynne yoga matter egentlig.
Ståle
[Re: Paulus]
#2644567
12/01/2021 18:16
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Ok. Vet ikke om det er nevnt, men varmelist som brukes til kaldrassikring burde være ideelt. Jeg har to i stuen til terassedørene. Krever ingen avstand til brennbart materiale. Ja, det høres ideelt ut (hvis de har nok effekt). Jeg søkte litt etter det, men fant bare noen som var veldig dyre. Hva heter de du har?
