Piggdekk til 29’er stisykkel
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel
[Re: MagnusB]
#2641300
07/12/2020 19:05
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Et stykk 29 2,25 Piikkisika folding montert på felg ser rett å fint ut(flaks ) felgen er 35 mm innvendig å dekket er ca 58 mm breit
[Re: MagnusB]
#2641506
09/12/2020 12:20
Registrert: Dec 2020
Wrapfield
Innlegg: 8 |
Er det noen som har testa Suomi WXC Piikkisika (pinnsvin?) 29x2.6 på Scott genius? Har en 2019-modell som skal takle 2.6 brede dekk.
[Re: MagnusB]
#2641537
09/12/2020 16:20
BigBoben
Innlegg: 532 |
Suomi er vanskelig å få tak i nå, i 2.6bredde.
Er Wratchild 2.6 veien å gå, og verdt blodprisen? eller nøye seg med gode gamle ISP 2.25?
Santa Cruz Megatower
[Re: Kjetil307]
#2641562
10/12/2020 07:24
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Et stykk 29 2,25 Piikkisika folding montert på felg ser rett å fint ut(flaks ) felgen er 35 mm innvendig å dekket er ca 58 mm breit De er overraskende store, etter de fikk strukket seg etter en natt med 40psi, samme str som 29x2.4 fra Michelin, omtrent på mm.
[Re: Wrapfield]
#2641571
10/12/2020 08:21
Registrert: Jun 2005
Heliboy
The Photographer
The Photographer
Innlegg: 635 |
Er det noen som har testa Suomi WXC Piikkisika (pinnsvin?) 29x2.6 på Scott genius? Har en 2019-modell som skal takle 2.6 brede dekk. Jepp, det funker brillefint. Virkelig gode dekk, sitter fantastisk bra. Kan være litt "kast" i dem (produksjonsvariabler, har jeg lest), men kan virkelig anbefale dem!
Løvsteika
[Re: RazeFaze]
#2641593
10/12/2020 10:15
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Et stykk 29 2,25 Piikkisika folding montert på felg ser rett å fint ut(flaks ) felgen er 35 mm innvendig å dekket er ca 58 mm breit De er overraskende store, etter de fikk strukket seg etter en natt med 40psi, samme str som 29x2.4 fra Michelin, omtrent på mm. Tror det må værer like breit som Swalbe nobby nic 2,35 å breiere en maxxis ardent 2,4
[Re: MagnusB]
#2641893
11/12/2020 20:28
Registrert: Apr 2005
jrm
Innlegg: 2,580 |
Min SL Piikkisika i 2,6 har også kast, må nok ta kontakt med sykkelkomponenter men jeg ser at de har kun 2.25 med vaier på lager...
[Re: jrm]
#2642030
13/12/2020 14:47
Wrapfield
Innlegg: 8 |
Min har også kast tror jeg... 29x2.6 fra sykkelkomponenter. Merker at framhjulet drar litt til venstre når jeg sykler veldig sakte. Kan det være ujevnheter i dekket som gjør dette?
[Re: Wrapfield]
#2642165
14/12/2020 17:32
jrm
Innlegg: 2,580 |
Dersom det er kast er det ganske synlig, snu opp ned sykkelen og sjekk hvordan dekket snur.
[Re: MagnusB]
#2642274
15/12/2020 11:49
parob
Innlegg: 6,296 |
Som BentKa skrev for en uke siden, lengre opp i tråden, så er det en produksjonsfeil på Piikkisika-dekkene. Defekte dekk kan leveres tilbake til forhandler, og Suomi Tyres har stanset produksjonen av disse for denne sesongen.
[Re: MagnusB]
#2642277
15/12/2020 12:14
jrm
Innlegg: 2,580 |
Sykkelkomponenter.no skal straks få inn 2.6-versjonen med wire.
[Re: Heliboy]
#2642513
17/12/2020 10:53
Wrapfield
Innlegg: 8 |
Er det noen som har testa Suomi WXC Piikkisika (pinnsvin?) 29x2.6 på Scott genius? Har en 2019-modell som skal takle 2.6 brede dekk. Jepp, det funker brillefint. Virkelig gode dekk, sitter fantastisk bra. Kan være litt "kast" i dem (produksjonsvariabler, har jeg lest), men kan virkelig anbefale dem! Jeg testa 29x2.6 bak. det ble det litt for trangt. Dekket er ganske høyt, så piggene skraper inn ramma  Tror nok jeg må gå ned til 2.25 bak. Eller er det noen triks for å få dekket til å bli lavere? Det er snakk om en mm eller to. Så det er ikke langt unna...
[Re: Wrapfield]
#2642515
17/12/2020 11:21
Registrert: May 2004
Totte
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Innlegg: 1,321 |
Jeg testa 29x2.6 bak. det ble det litt for trangt. Dekket er ganske høyt, så piggene skraper inn ramma  Tror nok jeg må gå ned til 2.25 bak. Eller er det noen triks for å få dekket til å bli lavere? Det er snakk om en mm eller to. Så det er ikke langt unna... Hva slags aksling/dropout har du bak? Det *kan* jo være at det går an å være Reodor og vinne noen mm ved å montere hjulet litt kreativt eller bore nye monteringshull i adaptere som skrus fast i ramma etc, men med snø inne i bildet ønsker du nok egentlig mer klaring enn det høres ut som du kan få. Ellers burde dekket bli lavere med ordentlig bred felg, men det er heller ikke en god (eller billig) vei til mål.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg. (Byggmester Harald Langemyhr)
[Re: Totte]
#2642532
17/12/2020 13:15
Wrapfield
Innlegg: 8 |
Jeg testa 29x2.6 bak. det ble det litt for trangt. Dekket er ganske høyt, så piggene skraper inn ramma  Tror nok jeg må gå ned til 2.25 bak. Eller er det noen triks for å få dekket til å bli lavere? Det er snakk om en mm eller to. Så det er ikke langt unna... Hva slags aksling/dropout har du bak? Det *kan* jo være at det går an å være Reodor og vinne noen mm ved å montere hjulet litt kreativt eller bore nye monteringshull i adaptere som skrus fast i ramma etc, men med snø inne i bildet ønsker du nok egentlig mer klaring enn det høres ut som du kan få. Ellers burde dekket bli lavere med ordentlig bred felg, men det er heller ikke en god (eller billig) vei til mål. Ah takk for tips Det skal jeg teste neste gang. Jeg bestilte et 2.25 denne gangen. Tror det blir det billigste og raskeste løsningne i år  Det blir jo uansett ikke en fatbike som surfer oppå snøen, så da kan jo litt mer lettrullende bakdekk være kult
Redigert av Wrapfield; 17/12/2020 13:15.
[Re: jrm]
#2642555
17/12/2020 16:24
BigBoben
Innlegg: 532 |
Sykkelkomponenter.no skal straks få inn 2.6-versjonen med wire. Sykkelkomponenter har på lager, snakket med de på telefon tidligere. Takk for tips, bestilte med en gang. Skulle til å bestille dennoe dyrere Wratchild, lim og verktøy.
[Re: MagnusB]
#2642597
18/12/2020 00:52
gr8sh4
Innlegg: 2 |
Jeg har ikke testet suomi, men jeg har og anbefaler Wrathchild 29x2.6 120tpi Jeg endte opp demontere alle piggene for å så lime de inn, da det ble borte noen på første turen(etter innkjøring).
har hørt at 60 tpi versjonen ikke har noe problem med at piggene blir revet ut, årsaken skyldes at piggene er mer tradisjonelle, men derav også mindre grep på isen vil jeg anta.
har ikke mistet en eneste pigg etter de er blitt limt med loctite 480
dekkene mine måler 2.5" maks bredde
[Re: gr8sh4]
#2642604
18/12/2020 07:00
BigBoben
Innlegg: 532 |
dekkene mine måler 2.5" maks bredde Tror nok at WC i 2.6 120tpi er et veldig bra dekk, spesielt med limte pigger. Men det blir for min del noe dyrt for dekk som kan bli brukt lite, da det fort blir skikjøring/toppturer foran sykling. Suomi er en del billigere og skal være bra sies det. Bare ikke disse også har kast.. Håpet er at ISP kommer i 29x2.6 og konkurrer mot de 2 overnevnte.
[Re: MagnusB]
#2643047
25/12/2020 10:03
Registrert: Oct 2008
LarsAG
Innlegg: 382 |
2.6 Soumi subber i linken på Hightower 2, og får ikke plass i Tallboy Lt. Høyden som er problemet. Da blir det 2.25 bak, de virker rause i størrelsen
[Re: LarsAG]
#2643089
26/12/2020 13:20
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
2.6 Soumi subber i linken på Hightower 2, og får ikke plass i Tallboy Lt. Høyden som er problemet. Da blir det 2.25 bak, de virker rause i størrelsen 2.25 er samme str som Michelin WildEnduro i 2.4, sånn omtrent.
[Re: MagnusB]
#2643424
02/01/2021 18:32
BigBoben
Innlegg: 532 |
Dere med Suomi ; hvor mye/langt sykler dere på asfalt før sti når dekk er nye? For at pigger skal sette seg.
[Re: MagnusB]
#2643425
02/01/2021 18:42
Kjetil307
Innlegg: 788 |
[Re: MagnusB]
#2643433
03/01/2021 00:25
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Jeg mistet en pigg første tur. Etter det har jeg ikke mistet noen. Dekket har fått noen få mil på asfalt. Men det hjelper ikke på sideknastene. Min erfaring er at piggene på Suomi sitter mye bedre enn Schwalbe. Muligens bedre kvalitet på Suomidekkene (? )
Redigert av chalshus; 03/01/2021 00:25.
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: chalshus]
#2643436
03/01/2021 07:46
BigBoben
Innlegg: 532 |
Jeg mistet en pigg første tur. Etter det har jeg ikke mistet noen. Dekket har fått noen få mil på asfalt. Men det hjelper ikke på sideknastene. Min erfaring er at piggene på Suomi sitter mye bedre enn Schwalbe. Muligens bedre kvalitet på Suomidekkene (? ) syklet du rett ut i terrenget da eller? Jeg må sykle opp for å ha det morro, og kan velge 45-60min asfalttrakking opp eller lett sti/grus/asfalt. Alternativ 1 er nok best på første tur med pigg, men usikker om det blir nok asfaltsykling før stiterreng
[Re: BigBoben]
#2643437
03/01/2021 08:26
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Dere med Suomi ; hvor mye/langt sykler dere på asfalt før sti når dekk er nye? For at pigger skal sette seg. Jeg har ikke tatt i bruk mine ennå, men jeg går rett ut på sti uten innkjøring hvor jeg tar det pent i starten. Venter til det er et jevnt dekke før jeg tar de i bruk. I de senere år har jeg ofte kun satt nytt dekk foran og beholdt et gammelt bak fordi det er mindre belastning der. Når det er innkjørt har jeg satt det bak og satt på neste nye foran. Hvis man sykler rolig på asfalt slik fabrikanten anbefaler får du jo minimalt med innkjøring på sideknastene uansett.
Lars-Erik
[Re: BigBoben]
#2643443
03/01/2021 12:51
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Korrekt. Horten byr ikke på det ultimate terrenget. Men det er en km til skogen.
[Re: MagnusB]
#2643444
03/01/2021 13:30
neistein
Innlegg: 1,498 |
Jeg syklet ca 2 mil med mitt fordekk på asfalt. Hadde så en lenger tur i Nordmarka hvor siste del gikk på skikkelig steinete sti (slutten av senior for de som er kjent) med uvøren sykling uten å miste en pigg. Så piggene sitter utvilsomt mye bedre en i ISP. På blank is syntes jeg ISP sitter litt bedre. De har muligens litt skarpere pigger. Når det gjelder kvalitet var det så mye kast i mine at bakdekket bare måtte leveres tilbake. Fordekket er det også godt kast i og det kjennes godt på asfalt, men på sti merker man det ikke. Venter på vaier erstatningsdekk bak og håper det er uten kast.
Stokk og stein sykkelklubb
[Re: MagnusB]
#2643455
03/01/2021 18:04
Innlegg: 33,748 |
For å få nok innkjøring av sideknastene er det jo nødvendig med ekstra lavt trykk under innkjøring på asfalt. Ruller ræv, men funker jo som en "fin" treningstur.
[Re: baronKanon]
#2643456
03/01/2021 18:54
Ugla
Innlegg: 2,772 |
For å få nok innkjøring av sideknastene er det jo nødvendig med ekstra lavt trykk under innkjøring på asfalt. Ruller ræv, men funker jo som en "fin" treningstur. Sant nok, men bare det å trille på asfalt med godsykkelen får det til å grøsse med tanke på alt saltet som er strødd i Oslo, så det skjer ikke for min del. Da får heller piggene fly.
Lars-Erik
[Re: BigBoben]
#2643486
04/01/2021 09:20
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Dere med Suomi ; hvor mye/langt sykler dere på asfalt før sti når dekk er nye? For at pigger skal sette seg. Rett på sti, is/snø-forhold, barfrost med lite stein... 60km totalt nå, kanskje 1.5km på asfalt underveis. 1km på klink is... Ikke mistet noen pigger, men jeg tar det pent der jeg møter stein... digger dekkene. Snø, is, barfrost... de har seriøst god støtte som STI-dekk, fine sidevegger, holder ikke igjen på sti overhodet. Sitter MEGET godt på is, i min bok...har enda ikke måtte gå av (heldigvis, det hadde vært kjempeskummelt) i isete og bratte klatringer. I særklasse beste stidekk med pigg, er min påstand. Har 2.6 foran og 2.25 bak(forhandler hadde ikke 2.4, og 2.6 går ikke inn bak). Savner forsåvidt ikke større volum på bakdekket. Dessverre har jeg kast i 2.25, men har ikke merka noe til det, overhodet. MEGET fornøyd, også har vi MEGET gode vinterstisykkelforhold i Trondheim for tida :-D
[Re: MagnusB]
#2643600
04/01/2021 22:47
BigBoben
Innlegg: 532 |
Fikk testet mine 29x2.6 ikveld på strøkne vinterstier. Har den nye versjon med wire, montert på Reserve30/SC Megatower. Ikke noe kast i dekka. Syklet ca 4km på asfalt tur/retur og på enkle flytstier som ikke krever mye og hard bremsing. Kan ikke se å ha mistet noen pigger. Førsteinntrykket av dekka er veldig bra. Syklet stort sett Hardtrakket snølag, med noe is og enkelte parti med klink is. Satt bra på isete parti og klink is. Må teste ut litt forskjellig trykk fremover.
Redigert av BigBoben; 04/01/2021 22:49.
