The Sufferfest
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640188
30/11/2020 11:28
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Har enda tilgode å kjøre 4dp-testen selv, i hvor stor grad forholder man seg egentlig til oppladningsprogrammet? Eller tar man oppladning litt etter eget forgodtbefinnende?
Har ikke prioritert den enda, da jeg først og fremst prøver den generelle funksjonaliteten for å se om jeg liker det eller ikke.
For dere som har kjørt økter pre- og post 4dp-test, hvor mye forandrer belastningen seg for MAP, AC og NM-økter sammenlignet med hvis man bare har lagt inn FTP? Eller endrer de seg ikke, dvs at testen primært viser hvilken type belastning du har størst forbedringspotensial og dermed hvilke økter du derfor bør fokusere på for å oppnå størst forbedring?
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640203
30/11/2020 13:17
Registrert: Feb 2004
kolli
Innlegg: 1,180 |
Jeg har aldri kjørt det anbefalte oppladningsprogrammet, bare passet på å ikke kjøre alt for hardt dagene før og kjenne på dagsformen før jeg tar testen. Har tatt testen noen ganger, er forskjell på hvor mye avviket er på det forskjellige wattverdiene for hver gang men det kan også være litt tilfeldigheter her, tror også testen kan påvirkes av hva man har trent mest siste tiden (naturlig nok). Mulig en slik uke med forberedelsende standardøkter kan utjevne noe av dette og få igang beina. Men de 2 vikgste verdiene for meg er uansett FTP og MAP, og der er det stort sett samsvar i forbedring/endring fra forrige test.4DP er fancy det, men jeg bruker sufferfest kun for de gode, varierte og motiverende video-øktenene, så tar jeg 4DP-testen som en kurositet/bonus.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640358
01/12/2020 11:53
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Men endrer resultatet fra 4dp belastningen for MAP, AC og NM på økter som sikter seg inn på disse egenskapene?
Eksempelvis kjørte jeg i dag Attacker. Dersom jeg hadde tatt 4dp ville sannsynligvis MAP-watten min vært høyere enn den som nå er estimert. Ville det gitt seg utslag i tyngre belastning på MAP-delen av intervallene, ca. siste minuttet av hvert drag?
Eller er meningen at testen skal indikere styrker og svakheter, og dermed at man kan tweake tilnærmingen sin mot en forbedring av det man er dårlig på, men at det kun er FTP som ligger i bunn for bestemmelse av belastning under øktene?
Re: The Sufferfest
[Re: Magnoos]
#2640367
01/12/2020 12:57
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Men endrer resultatet fra 4dp belastningen for MAP, AC og NM på økter som sikter seg inn på disse egenskapene? Ja, mener det er sånn det skal funke. Har ikke vært så bevisst dette selv, så jeg vet ikke om det stemmer for alle verdiene. Men at øktene blir annerledes med ulik ftp-måling er det ingen tvil om. Q: HOW ARE MY WORKOUTS GOING TO CHANGE USING 4DP®? Depending upon your rider type, your particular strengths and weaknesses, and the workout you’re doing you might notice significant changes in your targets or more subtle differences. To give you the most effective workout possible, 4DP® uses a different reference metric for each type of interval. Depending on where they are placed in a workout, short sprints may be mapped to your 5-second power (NM), while VO2 intervals may be mapped to your 5-minute power (MAP). If you’re a sprinter with an NM of 400% of your FTP, sprint workouts like Violator or The Shovel will feel very different as a 4DP®-optimized session. Your targets during the sprints will be higher, but ultimately more effective. If you’re doing an FTP or “sweet spot” workout you likely won’t notice much of a difference.
Re: The Sufferfest
[Re: Magnoos]
#2640371
01/12/2020 13:16
kolli
Innlegg: 1,180 |
Ja, alle verdiene endrer seg. Er du relativt sett mye sterkere på spurt og 5 minuttsdrag enn lange stabile drag på 20-60 minutter, så får du høyere watt på maksimaldragene og vice versa.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640376
01/12/2020 14:01
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Nice, takk for svar!
Fant ut at jeg kan manuelt justere MAP, AC og NM i appen, så har oppjustert disse nå. Sjekket kjapt inn på Attacker nå, og ser at MAP og AC endret seg. Økten blir nok et knepp tøffere neste gang ser det ut for. Kult!
Re: The Sufferfest
[Re: Magnoos]
#2640542
02/12/2020 12:49
slurt
Innlegg: 26 |
Fant ut at jeg kan manuelt justere MAP, AC og NM i appen, så har oppjustert disse nå. Sjekket kjapt inn på Attacker nå, og ser at MAP og AC endret seg. Rett som du har funnet ut at du manuelt kan legge inn verdier for all egenskaper. Du kan jo også juste opp/ned verdiene mens du kjører økta hvis du føler at du har en god/dårlig dag. Hvis du syntes Full Frontal er litt tøff å motivere seg for, kan du jo ta en "Half Monty", da får du oppdatert MAP og FTP. Denne ramp testen er ikke så tung, så bare å hoppe på..
Re: The Sufferfest
[Re: slurt]
#2640547
02/12/2020 13:12
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
[quote=Magnoos]Du kan jo også juste opp/ned verdiene mens du kjører økta hvis du føler at du har en god/dårlig dag. Dette er en super mulighet. Brukes flittig mot slutten av ISLAGIATT
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640561
02/12/2020 14:11
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Jepp, har fått med meg muligheten for justering da jeg tok en Extra 15 eller hva den het, likte godt at man kunne justere ut over de +/- 10% som Zwift begrenser seg til. Men var det slik at man kan justereindividuelt mellom du ulike egenskapene underveis i økta, eller blir det en generell reduksjon over hele fjøla? Det la jeg ikke merke til der og da.
Jeg er egentlig veldig motivert for å ta Full Frontal, jeg er bare ikke så motivert for å ta det såpass rolig som jeg tenker man bør i forkant for å få makse ut under testen, hehe.
Re: The Sufferfest
[Re: Magnoos]
#2640605
02/12/2020 17:45
kolli
Innlegg: 1,180 |
Men var det slik at man kan justereindividuelt mellom du ulike egenskapene underveis i økta, eller blir det en generell reduksjon over hele fjøla?. Kryss av/på i boksen «adjust 4DP metrics individually», så bestemmer du dette selv. Jeg kjørte favorittøkta Defender i går på +5% flatt, det var hardt nok på første 2min > ftp men ok- på resten. Som sier meg at FTP er økt mer enn spurt og syredrag, og det stemmer også bra med fokus på siste måneds økter. Det enkleste er å ta ny test, men venter nå til dagsformen sier at tur langt ned i kjelleren er helt ok. Ellers var det godt tips å prøve Ramp, den er jo bare ett drag..
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640664
03/12/2020 09:22
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Visse ting får man bekreftet i Sufferfest. Jeg er ræva på spurt, og alt annet som krever å stå med høy frekvens.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640679
03/12/2020 09:56
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Jeg vet jo sånn ca hvordan jeg ligger an med de ulike egenskapene testet hver for seg, men når man slår alle sammen til en og samme test? Ouch! Det er litt vanskeligere å forutsi. Tanken på testen er både frastøtende og pirrende på en gang.
Nysgjerrig på hva slags ryttertype SUF vil karakterisere meg som også, så konklusjonen er vel kanskje at jeg må få testa. Prøve til helga da? :/
Re: The Sufferfest
[Re: Magnoos]
#2640684
03/12/2020 10:11
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Testen er en fin treningsøkt, og det krever litt tilvenning. 5 min full gass før 20-minutterstesten var uvant for meg, og det skar seg på første forsøk.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640687
03/12/2020 10:23
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Det har jeg ingen vanskeligheter med å forstå! Det er kanskje den biten jeg gruer meg mest til.
Men strengt tatt, så ligger jo en 5 min bånn gass som en del av testprotokollen til Allen og Coggan for 20 min ftp-test også. Må innrømme at jeg aldri har praktisert dette.
Vet ikke om det er en egen testprotokoll for 60 min ftp-test, men kjørte et ritt på zwift nylig hvor jeg i løpet av 60 min hadde 3 watt avvik i snittwatt sammenlignet med resultatet av forrige FTP-test. Så tror FTPen min skal være ganske nøyaktig selv om jeg ikke direkte har gått inn for en test i det siste, så målet blir jo å prøve å holde samme watt på 20 min-draget i Full Frontal, og kanskje legge seg littegrann under snittwatten på PR-drag i Grefsenkollen fra 3 mnd tilbake på 5 min-draget.
5 sek og 1 min er det jo lite disponering, bare å trøkke til alt man orker regner jeg med.
Re: The Sufferfest
[Re: Magnoos]
#2640689
03/12/2020 10:28
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Men strengt tatt, så ligger jo en 5 min bånn gass som en del av testprotokollen til Allen og Coggan for 20 min ftp-test også. Må innrømme at jeg aldri har praktisert dette. Tror det er vanlig å "jukse" med dette, jeg har heller aldri kjørt full spiker først. Men det er vanskelig mentalt å gjøre det også, når man vet hva som kommer etterpå.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640700
03/12/2020 10:59
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Det stemmer vel på en såkalt prikk!
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640903
04/12/2020 11:46
kolli
Innlegg: 1,180 |
Tok Ramp i Sufferfest i dag, men ble heller skuffet og forvirret over resultatet. Mine gamle wattverdier på hhv FTP/Map var 227//272, men 2 mnd kontinuerlig rulletrening har gitt meg en forbedring. Kjørte mandag Defender på +5%, dvs 238/285 uten at dette var alt for hardt. Magefølelse sa meg at MAP kanskje var bittelitt for høy, men at jeg kunne enda noen få watt å gå på for riktig FTP. Håpet å kunne se 240 nå før jul, da 250 er målet til 1.mai.
Gav meg på Ramp når pulsen var på 95% av maks, kunne kanskje klart noen få sekunder til men var godt fornøyd med å få estimert MAP til 282. Syklet så 20 minutteren etter anbefalt puls (82-83% av maks), lå da på +/- 175 watt som var litt høyere enn de 168 som Sufferfest oppgav som estimat etter MAP rett før denne delen av økta startet. Skuffelsen var derfor stor da økta var over og FTP ble beregnet til 220, altså en reduksjon fra tidligere verdier og jeg har jo hatt mange økter i det siste der jeg har satt FTP til 233-238 og gjennomført uten at det har vært alt for hardt.
Har jeg gjort noe galt, eller er det testen som beregner dette på feil måte ift til hvilken type syklist jeg er? Jeg får psyke meg opp til enda en ny 4DP, men tror jeg velger å sette FTP manuelt på 235-240 fram til denne er gjennomført.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2640949
04/12/2020 14:31
slurt
Innlegg: 26 |
Ut fra hva du skriver kan jeg ikke se at du gjorde noe galt. Ligner egentlig veldig på det resultatet jeg fikk sist jeg kjørte Ramp testen. Hadde justert opp +5 til10 på MAP de siste øktene, så følte meg klar for ny test. Startet testen med MAP/FTP 270/228, etter test fikk jeg resultatet 291/225. Jeg justerte FTP manuelt til 230, og det funket greit. Jeg er definert som Rouleur..
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2641315
07/12/2020 22:13
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Puha...! Da fikk jeg endelig snubla meg til en Full Frontal her også.
Var jaggu ikke mye gass igjen i beina når vi kom til minuttet med AC på slutten, de kjentes mest ut som overkokt spaghetti, så den var vel egentlig den eneste som ble en del lavere enn forventa. Sprint ble vel 100-150 watt over antatt, MAP endte vel 10-12 watt over, mens FTP havnet 4 watt under det jeg har benyttet som terskel den senere tiden. Syns vel alt i alt det var innafor til å være første gang, men hjalp defintivt på pacingen av MAP og FTP at jeg hadde forholdsvis ferske tall å gå etter.
Tøff økt, ikke noe jeg har lyst til å kjøre igjen med første.
Edit: Ja, og så ser det ut som jeg ble definert som time triallist. Ikke noe sjokk der, var vel en av de heteste kandidatene for ryttertype.
Redigert av Magnoos; 07/12/2020 22:16.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2641496
09/12/2020 11:42
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Tenkte kanskje jeg skulle omsette min nyervervede wattprofil i et treningsprogram, men syns kanskje beskrivelsen er litt mangelfulle? Det nærliggende er vel kanskje å velge Time Trial med den profilen jeg fikk, men samtidig syns jeg at den er spesielt tidkrevende i helgene når familielivet (iallefall nå i julestria) krever mest tilstedeværelse. Merker meg at Intermediate Time Trial og advanced All-purpose road har omtrent samme tidsestimat, kanskje den er like grei? Eller er det bedre å kjøre egne 3-4 ukers blokkperioder med spesifikt fokus? Fikk Sustained som Weakness (henger det i hop med at jeg i henhold til grafen/diagrammet scoret best på FTP og dårligst på AC?), men tenker vel at det kanskje går på å utvikle det man er best på enda mer? Håper noen som har testa program i SUF har innspill
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2641509
09/12/2020 12:35
slurt
Innlegg: 26 |
Jeg har startet på 2 fulle planer (CX/MTB), men går litt lei etter etter noen uker... og hopper av. Det som kan være verd å teste er noe av det som ligger under "Special Focus". Der har du "Power builder" som "bare" tar 6 uker, eller "Building blocks" hvor de har ulike 3-4 ukers blokker (Tempo, FTP, Base, MAP, etc.). Det funker i hvertfall bedre for meg med et fokus som kun varer 3-6 uker. Type 12 ukers plan blir jeg lei...
Re: The Sufferfest
[Re: Magnoos]
#2641523
09/12/2020 13:57
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Hva med å vente til januar med å kjøre i gang et program? De programmene er uansett (stort sett i hvert fall) ferdige i god tid før sesongstart, så det er ingen brennhast med å komme i gang. Da kan du heller sette opp et eget "program" ut fra tida du har til rådighet, og plukke økter som passer inn i timeplanen på hjemmebane.
Er en del økter med bra treningsutbytte som tar rundt 1 time, noe som er ganske mye lettere å finne tid til enn økter på 2 timer. For ikke å snakke om utendørsøkter der bare påkledningen tar 2 timer...
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2641524
09/12/2020 14:28
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Haha, nettopp det du sier der slo meg faktisk rett isted, at det er nok hensiktsmessig å drøye oppstart til etter nyttår. Vil absolutt være krevende å følge opp gjennom juleferien, så oppstart i januar er nok et bra tips! Får satse på å holde beina noenlunde i gang frem til den tid, så tror jeg kanskje at jeg kommer til å kjøre i gang med All-Purpose Road programmet.
Klarte å lese meg frem til at man ikke skal kunne velge program som er "feil" for den ryttertypen man er, så alt skal visstnok være tilpasset via 4DP.
Re: The Sufferfest
[Re: Magnoos]
#2641617
10/12/2020 11:17
larsb
Innlegg: 19,900 |
Vil absolutt være krevende å følge opp gjennom juleferien, så oppstart i januar er nok et bra tips! Sikker på det? 1) Du har ferie 2) Ungers aktivitet har ferie 3) Annen part setter pris på lit alenetid 4) Du setter pris på lit alenetid 5) Dere skal sitte inne i pysjen hele jula likevel. Familieselskaper er avlyst. Jeg skulle mene det ligger godt til rette for å starte nå. I tillegg får du overtaket på alle som skal starte ett nytt og bedre liv i januar. Lykke til LarsB
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2641630
10/12/2020 12:03
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Takker for omtanken LarsB  Vel, kort oppsummert så blir jeg nok uten tilgang på rulla i halvannen uke, så det er vel hovedsaken til at det blir vanskeliggjort. Og å starte et treningsprogram som jeg ikke har mulighet å følge opp halvannen uke inn i programmet føles meningsløst. Men det betyr ikke at jeg har tenkt å ligge på latsiden av den grunn. Tar nok jevnlige økter frem til rulla blir utligjengelig, og er jeg heldig vil forholdene tillate utesykling slik at jeg kan holde beina i gang, i verste fall med noen joggeturer. Så blir det oppstart på program i uke 53 eller uke 1, alt etter som.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2641655
10/12/2020 13:14
kolli
Innlegg: 1,180 |
31 nye videoer er lagt til i Sufferlandia i dag, heriblant 9 dokumentarer, 9 "adventure" og 6 inside videoer fra proffsirkuset. Ser kjapt at de fleste av disse passer godt som rekerasjonsøkter de dagene kroppen ikke bør kjøres alt for hardt. En liten justering opp på FTP så vil disse også kunne brukes som SS økter. At jeg ble betalende medlem på The Sufferfest er de noe av de best anvendte pengene jeg har brukt i koronaåret 2020.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2641672
10/12/2020 14:20
Registrert: Apr 2005
kid loco
Innlegg: 391 |
Ser at «moon rider» er en av dokumentarene som er lagt til. Den er fin! Handler om Rasmus Quaade. Filosofisk og drømmende, litt sånn kunstfilm aktig.
(Ser nå at «thereabouts» 1 og 2 også ligger der, fine de og! Lachlan Morton og broren. Har rulleunderholdningen klar for noen økter nå:-D)
Redigert av kid loco; 10/12/2020 15:38. Rediger grunn: Thereabouts
"anybody who rides a bike is a friend of mine" -gary fisher-
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2641707
10/12/2020 16:20
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Dette var spennende. Må si at den type økter som beskrives var noe av det jeg savna i økt-biblioteket (uten at jeg konkret har sjekket dem enda, oppdaterer app as we speak, men stoler på dere). Ligger ikke an til at jeg blir betalende før om noen og 50 dager, men slett ikke utenkelig at jeg blir det nei
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2641773
11/12/2020 07:43
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Min all road plan ble tilfeldig ei rolig uke i jula. Det passer fint. Har ikke fri fra jobb i romjula.
Re: The Sufferfest
[Re: SkylineR34]
#2642483
17/12/2020 08:28
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Såh.... Tour of Sufferlandria... Noen som har vært med på dette før?
Tenker at med seks ukers prep plan og én uke virtuell treningsleir (TOS), påfølgende rolig uke eller to avsluttet med en Full Frontal så får man en kick-start på vårforberedelsene. KJenner at både FTP og MAP stiger bare ved å tenke på det.
